[Thermique] Chauffe eau Saunier Duval Vesugaz, la veilleuse ne tient pas
    invite50c7c9e4
    J'ai déjà fait le tour sur le forum mais je n'ai pas réussi à trouver de solution. J'ai donc un vieux chauffe eau Saunier Duval Vesugaz dans mon camping car (et je suis actuellement en voyage avec en Norvège ...) Et ce dernier ne marche plus. Impossible de l'allumer, la veilleuse s'éteint dès que je pousse le bouton pour le mettre en marche .
    J'ai très récemment changé la membrane et le thermocouple dessus.
    J'ai nettoyé ce que j'ai pu avec avec une bosse à dent, démonter le bruleur,injecteur mais tout me paraît propre.
    Peut être auriez vous des idees ou astuces pour le faire repartir ?
    Merci d'avance !!!
    célplombier
    Re : Chauffe eau Saunier Duval Vesugaz, la veilleuse ne tient pas
    Bonjour, une tite photo, le modèle exact et l'année ? Merci
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite50c7c9e4
    Je n'ai pas l'année mais voilà toutes les informations dont je dispose (en PJ) et deux photos.
    célplombier
    Bonjour, donc quand la veilleuse est allumée, elle se maintient allumée "seule" sans que tu maintienne aucun bouton ? et dès que tu passes en position attente de demande d'eau chaude elle s'éteint, c'est bien cela ?
    invite50c7c9e4
    Oui c'est exactement cela. J'allume la veilleuse en appuyant sur le bouton. Pour la mettre en attente de demande d'eau chaude, il faut rappuyer puis le bouton ressort. C'est quand je fais ça que la veilleuse s'éteint.
    k2raguelid
    bonjour ,
    peut tu faire 1 photo avec veilleuse allumé , a +
    invite50c7c9e4
    Bonjour ! Voilà la photo avec la veilleuse allumée en PJ.
    Nom : IMG_20180808_192204.jpg
Affichages : 4654
Taille : 43,5 Ko
    k2raguelid
    la flamme lèche bien le thermocouple ? mais on aperçois du jaune à coté .
    nettoie le tube veilleuse et nettoie bien l injecteur ainsi que le trou ( passe dedans 1 fils de brosse metallique ).
    est ce que tu a bien serrer l'embout magnetique et son thermocouple ?
    ( il faut absolument que la flamme lèche bien le thermocouple )
    a +
    invite50c7c9e4
    La flamme lèche bien le thermocouple et oui il y a un peu de jaune. Le tube veilleuse est ok je pense, l'injecteur parfait. Pour le trou, tu parles de sous l'injecteur ?
    J'ai bien réservé le thermocouple et le truc dans lequel il se vis.
    Toujours rien, j'ai même l'impression que c'est pire, la flamme de la veilleuse "saute" un peu, fais des à coups. Peut'il vaut mieux que j'abandonne non ? Ça commence à me faire un peu peur, je suis pas tres a l'aise avec le gaz ...
    k2raguelid
    s'il y a du jaune c'est que tu as mal nettoyer ,
    retire le tube veilleuse ( là ou sort la flamme ) et passe 1 coup de goupillon dedans , ainsi qu'a son extremité ( 2 petit trous )
    ensuite l injecteur se trouve juste en dessous du tube veilleuse et au centre se trouve 1 petit trous, c'est par là que passe le gaz pour la veilleuse (moi je me sers d'1 fils de brosse metallique ).
    de toute façon si la flamme leche bien le thermocouple et que l embout magnetique ainsi que le thermocouple sont bien visser,
    je pencherais du coté du bouton poussoir .
    bon courage et a +
    Dernière modification par k2raguelid ; 09/08/2018 à 21h10.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : veilleuse ne tient pas !
    Par invite0c404a99 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 07/10/2013, 12h45
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 23/09/2013, 15h50
  3. Chaudière Saunier Duval 223 C : la veilleuse ne tient pas !
    Par invitea399ed6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 20h44
  4. [Thermique] Chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia : la veilleuse ne tient pas ! [résolu]
    Par invitec78f07b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 16h30
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 20/05/2009, 21h18
