[Brun] Problème (pas de son) Multi-effets guitare DOD acoustic 1
    invite9f1f310b
    j'ai un problème avec ce multi-effets :
    - pas de son
    - il est alimenté correctement 9 VAC @ 750 ma
    - j'ai vérifié à l’œil le circuit (soudures,condensateurs)et procédé à un nettoyage de base.
    - malgré cela je n'ai toujours pas de son.
    J'aimerais connaitre ce que je pourrais faire avant de jeter l'éponge définitivement.
    Voici le lien pour les spécifications du multi-effets : https://3e7777c294b9bcaa5486-bc95634...l_original.pdf
    Voici les deux photos du circuit :
    ####### Image externes supprimées
    Je vous remercie !
    Bonjour ratsalk et tout le groupe
    Pour être conforme à l’épingler
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    En outre, s’agissant d’une panne, la question n’est pas du ressort de l’électronique:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    Elle va être déplacée vers le forum adéquat.
    Dernière modification par gienas ; 13/08/2018 à 12h02. Motif: Suppression d’images externes
    invite9f1f310b
    Re : Problème (pas de son) Multi-effets guitare DOD acoustic 1
    Citation Envoyé par ratsalk Voir le message
    ... j'ai un problème avec ce multi-effets ... J'aimerais connaitre ce que je pourrais faire avant de jeter l'éponge définitivement ...
    Hum.
    Tu oublies de préciser quelles sont tes capacités en matière de dépannage, de l'outillage dont tu disposes pour le faire, et surtout quel est l'historique de ton appareil. A-t'il fonctionné? Comment (à la suite de quel évènement) est-il tombé en panne?
    invite9f1f310b
    Je dispose d'un multimètre Velleman DVM840 et d'un poste à souder.
    Mes compétences : j'ai l'habitude de souder car je réalise des pédales d'effets suivant des schémas. Je n'ai pas de compétences théorique en la matière.
    Concernant l'historique de cet appareil : je l'ai reçu tel quel. Il ne fonctionnait pas lors du premier test.
    ... l'historique de cet appareil : je l'ai reçu tel quel. Il ne fonctionnait pas lors du premier test.
    Le problème est de savoir s'il a déjà fonctionné, et que donc il "est tombé en panne", ou s'il n'a jamais fonctionné auquel cas les "chances" de trouver sont quasi nulles pour un appareil comportant des parties programmables (et programmées).
    invite9f1f310b
    J'imagine qu'il a déjà fonctionné lors de la mise en vente en magasin (à moins que...) Maintenant, je ne peux me prononcer sur l'origine de la panne car je n'en sais pas plus...
    invitef0fb657e
    que veut dire ? : il est bien alimenté
    - la tension de sortie du bloc d'alimentation externe fournit bien une tension de 9V ? vérifiée au voltmètre avec l'appareil branché sur ON.
    ou
    la platine est correctement alimentée: par exemple l'afficheur numérique s'allume
    Si celui ne s'allume pas du tout, une recherche au voltmètre des tensions d'alimentation des différents circuits est possible pour tenter de localiser la panne
    et plus précisément du côté du connecteur d'alimentation (en haut à gauche) et du circuit qui se trouve à côté qui semble être un régulateur de tension (de marque SEC, référence illisible sur la photo KA78xxx ??).
    invite9f1f310b
    je suis allé dans un magasin spécialisé en électronique pour l'achat d'un transformateur : il fournit bien 9V
    Tout est fonctionnel : les boutons réagissent l'afficheur numérique aussi.
    Merci.
    invitef0fb657e
    Merci.
    ici il devient difficile de procéder à un dépannage à distance.
    Surtout sans schéma, sans oscilloscope et sans d'expérience théorique, la tâche s'avère ardue voire impossible.
    Quand on possède seulement les deux derniers points, il y a possibilité de tenter de suivre le signal d'entrée, mais il faut de l'expérience aussi pratique.
    Difficile de t'aider par internet.
    invite9f1f310b
    Oui je comprends merci pour vos suggestions à tous !
  1. [Outils/Fab/Comp] Problème pédale à effets guitare basse ?
    Par invite5f7b1cee dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2017, 21h36
  2. Besoin d'aide pour réparer un multi effet de guitare électrique
    Par invite7103633a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2013, 11h43
  3. Problème alimentation stabilisé pour pédale d'effets de guitare
    Par invitea7d2625c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2011, 14h47
  4. midifié une pédale d'éffets guitare
    Par inviteaae54fd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 11h04
  5. Questions sur schémas d'effets guitare
    Par invite115cff59 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/10/2005, 14h14
