Bonjour ;
Je constate pour la troisième fois une casse des cosses au niveau du raccord moteur sur mon aspirateur eau et poussière Parkside PNTS 1500 B3.
A chaque fois l'aspirateur fonctionne quelques secondes, fait énormément de bruit et chauffe beaucoup (odeur de surchauffe électrique) et le raccord casse. Auparavant c'était l'autre raccord que j'ai repris avec une autre cosse, fil étamé ; cette fois c'est sur ce raccord.
Je voudrais comprendre d'où vient le problème. J'ai nettoyé le filtre à pli qui était obstrué, pensant que cela venait de là, mais visiblement ce n'est pas le cas... Qu'est ce qui peut provoquer le problème ? Un défaut sur l'électronique qui ne régulerait pas correctement l'ampérage du courant reçu par le moteur, le ferait tourner trop vite et trop chauffer ? Le filtre qui serait complètement bouché et qui du coup ferait fonctionner le moteur trop vite ?
A tout hasard je poste des photos de la carte électronique :
Merci de votre aide.
