[Brun] DC Offset sur sortie Ampli100W 2n3055 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    DAT44
    Re : DC Offset sur sortie Ampli100W 2n3055
    Citation Envoyé par samtrops Voir le message
    Je vais maintenant abaisser R16 à 22k et observer si il y a une amélioration.
    cela devrait un peu amélioré l’offset en sortie ...
    Il me semble que le courant de polarisation du différentiel d'entré est trop important, d'après mes calcul avec les valeurs actuel tu doit obtenir en sortie une tension d'offset négative supérieur a 1 volts.
    Perso, je passerai R20 de 10K a 47K.
    Dernière modification par DAT44 ; 19/08/2018 à 21h20.
    DAT44
    je voulais dire tension d'offset positive en sortie ...
    DAT44
    j'ai donc trouvé des condos 100uF et 100nF et les ai raccordés aux rails d'alim, qui sont, comme je l'ai déjà noté plus haut à ±47,5V.
    Avec cette tension, tu est très proche des tensions limite des transistors utilisé, il serait prudent d'ajouté sur le primaire du transformateur principale un petit transfo câble en abaisseur de tension ou, sinon, tu peux replacer tout les transistors de puissance par des transistors qui supporte plus de tension ...
    sandrecarpe
    Peux-tu détailler tes calculs ?
    DAT44
    oui, le courant qui circule dans R13,R14,R12 et T5 est quasi identique : 47/(R13+R14)=14,7 mA.
    Si on considère le bêta des transistor a 80 (groso-modo) , le courant de polarisation sur la base de T5 est de environ 14,7/bêta=0,18 mA.
    La tension au borne de R12 est égale R12x14,7= 690 mV, la tension sur R22 est donc de 690 mV + Vbe de T5 soit 1,4 volt environ ce qui donne un courant de 0,29 mA qui traverse R22.
    Le courant qui traverse T6 est égal a la somme de c'est deux courant 0,18+0,29 soit environ un demi milliampère, il faut donc pour de le différentiel d'entré soit équilibre que le courant dans T7 soit a peu-près identique, soit un courant total de 1 mA.
    Le courant de polarisation du différentiel d’entré vient de R20 , R=U/I , il faut donc remplace R20 par une 47K, CQFD.
    Dernière modification par DAT44 ; 20/08/2018 à 07h23.
    DAT44
    avec la polarisation actuel(R20=10K), le courant de polarisation du différentiel est de 47/10= 4,7 mA, comme on a calculer que le courant qui traverse T6 est égal a 0,5 mA, le courant qui traverse T7 est égal a la différence soit 4,7-0,5=4,2 mA ce qui donne un courant de base pour T7 de 4,2/100 =0,042 mA (ici, je considère que le bêta de T7 est de environ 100).
    la tension d'offset en sortie est égal a la tension de base de T7 plus la tension au borne de R16 soit environ -0,1 volts pour la base de T7 (idem que la tension de base de T6) et 0,042x27=1,13 volt au borne de R16, soit une tension d'offset en sortie de environ 1 volt, CQFD.
    DAT44
    avec la polarisation actuel le courant dans T7 est 8 fois supérieur a celui de T6, donc T7 doit chauffé un peu alors que T6 doit rester froid ...
    Tu peux aussi passer R20 a 22K ou 27K, cela te donnera un courant de polarisation pour le différentiel d'entré un peu plus "standard", et tu joue sur la valeur de R22 pour équilibré le courant dans le différentiel ...
    DAT44
    22K pour R20 et 1,5K pour R22 doit être un bon compromis ...
    DAT44
    les radiateurs que tu utilise me semble bien petit par rapport a la puissance de cette amplis, il sera utile de prévoir des ventilateurs ou de plus gros radiateurs ...
    Afin d'évité un emballement thermique, T8 doit être en contacte thermique avec un des deux 2N3055 ...
  1. [Brun] Buffer offset / file offset
    Par invite2209d81a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2016, 11h33
  2. Pbm d'offset en sortie d'AOP et comment convertir un creneaux en 0-5V?
    Par invite1e5bea39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2012, 14h11
  3. Supprimer un offset en sortie d'AOP
    Par invitede6483f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/04/2012, 17h03
  4. Apparition d'un offset en sortie de mon AOP
    Par invite7d43dfbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2009, 15h47
  5. Transistor 2N3055
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2005, 10h53
