[Thermique] Panne Frisquet hydroconfort: circuit air/gaz brûlés
    invite4b344cb6
    bonsoir à toutes et tous,
    Dans un premier temps , merci de me donner la possibilité de m’exprimer ici.
    Je possède une hydroconfort évolution , cheminée, après un mois d’arret Complet , câble d’alilentation débranché remettant la chaudière en fonction après les vacances pour la production d’eau chaude un code d'erreur est apparu après une première chauffe très bruyante au niveau du brûleur « Circuit air /gaz brûlés ».
    En relançant la chaudière , elle essaye par trois de suite une mise en route , le brûleur s’emflane avec un bruit de cor de chasse puis passe en code erreur.
    J’ai donc , démonté et lavé le brûleur ,la palle du ventilo , débranché le manostat , soufflé ou aspiré dans les prises des petits tuyaux ( j’entends le clac du contacteur )
    J’ai déposé et reposé le coupe tirage , les tuyaux de fumées , le raccord en T sans rien trouvé d’anormal . Le ventilateur semble fonctionner normalement.
    Seul la gaine du conduit n’a pas été vérifié ( j’aurais un furet pour cela ce week end ) .
    J’ai débranché la sonde gaz brûlés et je retrouve cette anomalie dans la rubrique SAV infos donc je pense quelle fonctionne ?
    J’ai effectué un « reset » valeur usine.
    Par contre , aucune valeur est indiqué sur l’ecran concernant différence de pression et la puissance du brûleur ???
    Pour la ionisation il apparaît 2/3 et très vite 3/3 , ce qui est bon d’apres la notice .
    Bref à force tourner autour , j’ai réussi à la remettre en route à partir du moment où je ne remets pas en place le silencieux d’admission , les débuts de chauffe sont fastidieuse et de facon très bruyante mais cela donne de l’eau chaude
    Si j’obstru plus ou moins avec la ma main la pipe d’admission d’air , le bruit disparaît et la combustion est meilleur .....
    Cette fois , je ne vois plus ce qui pourrais induire cette panne , à part peut être le manostat , mais à 110€ la pièce , c’est un peut cher l’essai pour voir ....
    Je m’en remet a vous , d’avance merci et merci de m’avoir lu .
    invite4b344cb6
    Re : Panne frisquet hydroconfort : circuit air/gaz brûlés
    Bonsoir ,
    Up car le problème est toujours là !!!
    La seule amélioration que j’ai trouvé est de débrancher un des deux tuyaux qui vont au manostat.
    La elle fonctionne sans erreur.
    J’ai donc pris la décision de changer le manostat. Ce qui a été fait ce soir. Mais la panne est toujours là.......
    Toutes idées est bien venue.
    invite1d188270
    C'est quoi le modèle exact de la machine? Car tu parle de coupe tirage, de cheminée mais aussi de manostat et de ventilateur, d'ou ma question, Cheminée ou ventouse?
    invite4b344cb6
    Bonjour Ruklauf et merci de me répondre.
    C’est une hydroconfort évolution 25 kw à cheminée.
    Ochiaz
    Bonjour Gufi,
    Je suis heureux de trouver enfin quelqu un qui a le meme probleme que moi
    J ai fai venir un technicien et toujours le meme message"circuit air , gaz brulé"....
    Et en lisant votre post ,en effet la chaudiere marche nickel en debranchant un tuyau du manostat
    Auriez trouvez une solution final a ce probleme ???
    invite06702e3e
    Démonter le collecteur, nettoyer pâle statique brûleur.
    Mais mais clé de 15 je crois pour retirer l'axe et accéder au nid à poussière qui continue d'alimenter la combustion en particules! Voilà le secret!
    Lingette microfibre humidifiée pour bien nettoyer et la fameuse diode à gauche verra de vous pourrir la vie. Vos enfants et votre femme pourront de nouveau prendre de bons bains dans une salle de bain chauffée !
    Sanitairement vôtre !
    mevizou
    Bonsoir s'il y a deux tuyaux sur le manostat il est monté en différentiel , un tuyau à l'aspiration du ventilateur et l'autre tuyau au refoulement. Pouvez-vous m'envoyer une photo du manostat et me dire lequel que vous débranchez. Quelquefois il y a un + et un - sur le manostat.
    Ochiaz
    Re : Panne Frisquet hydroconfort : circuit air/gaz brûlés
    bonsoir ,
    je vous remercie de m'avoir répondue ,Désolé je n avai pas eu notification de vos réponses
    Le problème étant toujours la je suis toujours preneuse d une solution
    Pour répondre a "comme vous" : les techniciens ont tout démonté et tout nettoyer a plusieurs reprises , je ne mis connait pas assez pour le faire moi même , avez vous résolu ce même problème en nettoyant "la fameuse diode à gauche"???
    pour répondre a "mevizou" : sur la photo ci joint le tuyau est débrancher et est normalement brancher au teton entouré en rouge
    Encore merci pour votre aide
    Ochiaz
    bonjour je relance le sujet car toujours le meme probleme ...pour info on derniernement changer les caisson de vmc pour un meilleure aspiration sans grand succes
    Jason68
    Re : Panne Frisquet hydroconfort: circuit air/gaz brûlés
    J'avais depuis quelque temps régulièrement l'alarme circuit/gaz brulés qui s'affichait sur ma chaudière Frisquet, même si ça ne l'empêchait pas de fonctionner.
    Il s'agit d'un modèle FRISQUET HYDROMOTRIX ÉVOLUTION VISIO 30 KW (BASSE TEMPERATURE )
    Le problème a été résolu par les actions suivantes:
    - nettoyage par aspiration du filtre à air
    - aspiration et nettoyage à l'eau du bruleur, des pales statiques et de la turbine du motoventilateur
    - nettoyage des tubulures de combustion
    - vérification du conduit de cheminée (qui en fait n'était pas sale)
    Bien cordialement
  1. [Blanc] FRISQUET HYDROMOTRIX COMPACT Evolution Problème Circuit Air / Gaz Brûlés
    Par invite9568c5e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2022, 21h45
  2. [Thermique] Panne circuit radiateurs sur chaudière Frisquet Hydroconfort 23kW
    Par invite8e4004e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2019, 16h55
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort 23 kW 80/450 pas de chauffage circuit radiateurs ?
    Par invite3c8eaad3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2016, 11h24
  4. Second circuit de chauffage Frisquet hydroconfort
    Par inviteade61ec1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/12/2012, 21h05
  5. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort : ne chauffe pas le circuit des radiateurs !
    Par invite2f308b2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2010, 13h03
