[Brun] réparation carte mére TV LG
    sebastiengt40
    bonjour , suite au dernier sujet sur l'achat d'une nouvelle carte , je crée ce sujet .
    il s'agit d'une carte mère ref : EAX651424021 pour une télé LG 42LN5204 , cette télé a prie la foudre et maintenant la carte mère ne marche plus .
    cette télé est alimenter par un boitier externe qui sort 24V vers la carte mère .
    Avant d'essayer a arranger cette carte j'ai voulue changer cette carte et après plus d'une semaine de recherche , j'ai vue que cette carte est quasiment introuvable ( a par chez aswo mais elle n'ai pas donner ) .
    Donc avant de la changer , j'aimerai voir si il a quelques chose a faire pour la réparer .
    Le bloc alimentation a était changer donc aucun souci de ce coté , j'ai également changer un mosfet qui me paraissais défectueux .
    Les symptômes de cette pannes sont ( mesurer avec le multimètre au transfo d'éclairage de la dalle ) :
    Télé sous tension en veille , il y a bien les 24v partout
    Télé sous tension en marche , le multimètre affiche 24v mais toute les 5 secondes , de 24v ça passe de 30 a 110 v ( ce qui est beaucoup trop ) pendant une fraction de seconde
    voici un petit schéma fait rapidement :
    - l'arriver des 24v encerclé en rouge
    -le cadran du multimètre en rectangle vert avec la valeur trouver ( en mode veille )
    -le trait noir représente " com " ( -) ( du multimètre)
    -les traits rouge représente le plus (du multimètre)
    on peut voir qu'il y a bien les 24v partout .
    ensuite sur cette photo on peut voir le mosfet qui a était changer et on peut voir (mesure prise sous tension ,télé en marche ) :
    -en rouge il y a 24v
    -en noir il y a rien ( est ce normal ?)
    ensuite j'ai essayer de dessouder les deux pattes du mosfet pour regardai si il y avait toujours ce problème , et la je m'aperçois que non .
    une fois ce mosfet dessouder , télé allumer , aucun souci il y a tout le temps 24v en sorti du gros transfo .
    le problème viendrait donc ( je pense ) du mosfet ( pourtant il est neuf) ou de ce qu'il y a après .
    sur la photo qui suit , j'ai entourer en rouge la partie alimenter par ce mosfet et qui serait peut être en cause du problème .
    qu'en pensez vous ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : réparation carte mére TV LG
    D'où viennent les signaux de commande de ce mosfet ?
    sebastiengt40
    c'est a dire ? il y a par la suite un petit circuit intégrer , mais est ce qu'il commande ce mosfet ? ( je ne pense pas vu qu'il est après celui ci )
    et juste avant ce mosfet il y a ce gros transfo .
    je ne sais pas trop par quoi commencer .
    une fois ce petit mosfet de dessouder , le problème disparait , donc cela vient soit du mosfet ou de la suite entourer en rouge sur la dernière photo .
    je penser au début au petit circuit intégré , mais je n'ai rien en sortie du mosfet (0v)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L'ennui est que, sans schéma, on ne sait pas où on va.Pourqu'un mosfet fonctionne ,il lui faut une commande sur sa gate afin d 'avoir un échange entre la source et le drain. Si cette commande est absente le mosfet reste inerte.
    sebastiengt40
    a d'accord , donc ça peut être sa commande comme autre chose qui est la cause de la panne :/
    pour l'instant on peut juste voir qu'une voie le mosfet en place , la carte ce met en court-circuit ( partie d'alim de la dalle ) .
    j'essayerai dans la semaine de regarder mieux ou de faire quelques test .
    sebastiengt40
    bonsoir , vu que cette carte a peux de chance d'être réparer , quelqu'un de vous aurez le même modèle de télé pour pièce pour éventuellement me vendre la carte ?
  1. [Energie] réparation carte mère serveur NAS
    Par djnaoki dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2017, 19h53
  2. [Autre] Reparation carte mère
    Par invite2f5a8546 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2017, 16h21
  3. [Outils/Fab/Comp] [MacBook] Réparation d'une carte mère HS par un noob. (820-2523-b)
    Par invite6b5527f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2016, 19h12
  4. Réparation Carte mère Pc ( Cause Alim )
    Par inviteea1fc840 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2015, 23h44
  5. réparation carte mère portable
    Par uncleseb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 22h15
