[Blanc] Changement de résistance d'un mini four
    invitee2592fc0
    Bonsoir, et bonne fin de week-end à tous !
    Je possède un mini four Bestron DGL26. Or, je me suis aperçu aujourd'hui que l'étage supérieur ne fonctionnait plus. J'ai donc ouvert le four. Celui-ci comporte deux étages de chauffe : un étage inférieur avec deux résistances en série, et un étage supérieur avec là aussi deux résistances en série. Après test au multimètre, il s'avère que la résistance supérieure à l'avant ne fonctionne plus.
    Seulement, impossible de trouver sur le net des pièces détachées pour cette marque d'électro-ménager et ce modèle. Après moultes recherches, je suis tombé sur un modèle de résistance de mêmes dimensions. Seulement, la puissance de cette résistance est de 350W, alors que je lis 400W sur la résistance en panne que j'ai extraite du four.
    Pensez-vous que je puisse faire ce remplacement, avec un four qui du coup sera un peu moins puissant, ou cette manipulation est-elle vouée à l'échec et ne fonctionnera pas ?
    En vous remerciant d'avance !
    mondou
    Re : Changement de résistance d'un mini four
    Si mécaniquement c'est la même, la montée en chauffe sera légèrement plus lente.
    Y a pas risque d'endommager les commandes l'intensité étant moindre.
    invitee2592fc0
    Merci pour ta réponse !
    Cependant, si je fais les calculs (P=UI et U=RI) avec les caractéristiques annoncées des résistances :
    - Résistance d'origine : 400W, 115V
    - Résistance candidate : 350W, 115V
    je trouve :
    - Résistance d'origine : 33 ohms
    - Résistance candidate : 38 ohms
    et j'en déduis une tension aux bornes de la nouvelle résistance de 123 V, alors que sa petite voisine, d'origine, serait à 107 V (puisqu'il y a deux résistances en série).
    Ce calcul est-il bon ? N'est-ce pas dommageable d'avoir une tension supérieure au voltage annoncée (123 > 115) ?
    Merci !
    mondou
    J'avais zappé que la nouvelle était en série avec une de 400 W.
    Effectivement y a un déséquilibre.
    Pas forcément bon.
    Seule solution, si vous ne trouvez pas de 400 W, mettre deux de 350 W.
    Est-ce que le jeux en vaut la chandelle sur ce type de produit ?
    invitee2592fc0
    Merci pour votre réponse !
    Au final j'ai commandé deux résistance à 350 W pour remplacer les deux de l'étage du haut, pour 15 euros frais de port compris... Si je réussis la manip j'aurais donc l'étage du haut à nouveau fonctionnel plus une résistance en rab pour la prochaine de l'étage du bas qui lâche...
    Bonne soirée...
  1. [Divers] Mini plante d'interieur et changement de température fréquent
    Par invite41b92b13 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 21/02/2018, 13h35
  2. Changement résistance Chauffe eau de 3300w
    Par invite78b1ef14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2017, 21h09
  3. [Outils/Fab/Comp] Vérification de mes calculs (mini circuit LEDs + résistance)
    Par inviteb5972103 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2016, 19h49
  4. Mini - résistance
    Par invited09bc0fe dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 25/08/2015, 15h01
  5. Changement de voltage et résistance.
    Par invite3277a0c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2013, 15h03
