[Brun] Caisson de basse en panne - composant qui grille - Page 3
Affichage des résultats 61 à 69 sur 69
  1. #61
    lutshur
    Re : Caisson de basse en panne - composant qui grille
    13 ohms sur VH-, étonnant, j'aurais parié sur VH+. C'est de ce coté que les diodes se sont coupées. Cet appareil est vraiment surprenant.
    Tu vas dessouder la carte ampli, l'enlever et refaire le test dessus pour voir si c'est elle qui est en panne ou la carte principale.
  2. #62
    lutshur
    Pour les lecteurs qui seraient intéressés par ces diodes 200V 16A "doubler" (boitier D), il y a des FEP16DT ici https://www.alibaba.com/product-deta...454466247.html
  3. #63
    invitebfa48db8
    ok je regarde ça
  4. #64
    invitebfa48db8
    ok je regarde ça
    la carte ampli c'est bien celle où j'ai du faire les mesures?
    je vais revérifier si tu veux avant les mesures?
  5. #65
    lutshur
    C'est bien elle. Tu veux revérifier, pourquoi pas ?
  6. #66
    invitebfa48db8
    j'ai fait une vidéo elle un peu longue pour rien parce que je ripe sans arrêt lol
    https://www.youtube.com/watch?v=DAcZk31nApc
  7. #67
    lutshur
    LOL
    Tu as inversé le sens des cordons. Je n'arrive pas à lire sur le multimètre si ce sont des Ohms, kOhms ou MOhms.
    Il vaut mieux dessouder la carte, ça ira plus vite que d'attendre la charge des condos.
  8. #68
    invitebfa48db8
    salut désolé j'étais sur d'avoir répondu mais visiblement le message n'est pas passé. Pour dessouder la carte je ne sais pas comment m' prendre pour le coup il y a plusieurs grandes pattes le temps que je dessoude une les autres ont déjà refroidies .je ne pense pas être bien équipé à ce niveau
  9. #69
    lutshur
    Pompe à dessouder ou tresse à dessouder. Il faut enlever la soudure pour libérer les pinoches. Surtout ne pas arracher les trous métallisés. Si ça arrive, on peut réparer, mais il vaut mieux éviter.
  1. [Brun] Panne ampli de puissance caisson de basse
    Par invite45075d33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2018, 21h52
  2. Caisson de basse actif en panne
    Par invitee7b05a1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2015, 20h39
  3. [Brun] Panne LCD Philips 42" composant grillé
    Par invited0a396f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2012, 00h45
  4. caisson de basse
    Par invite7ca4d384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 09h48
  5. Ampli basse / caisson de basse ?
    Par inviteae2efa62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 08h27
