[Thermique] Chaudière Viessmann 222-W : pas de retour de chauffage
    invited852c6ba
    Angry Chaudière Viessmann 222-W : pas de retour de chauffage
    Encore ma chaudière qui fait des siennes (déjà le cas en 2016) à l'ouverture de la saison du chauffage
    => Je n'ai pas de retour de chauffage (tuyau glacé.) Aucun radiateur ne fonctionne.
    Observations / actions faites :
    • Rajout de 2 purgeurs automatiques sur les 2 radiateurs au 2ème étage
    • Vidange faites sur les 11 radiateurs (répartis sur 3 niveaux, installations en parapluie)
    • Le circulateur tourne (en dévissant la vis)
    • J'entends la vanne 3 voies changer de position
    • J'ai 2 radiateurs qui ne sont "pas froid"
    • Pression à 2 bars
    • Purge d'air faite via le programme adéquate
    • Robinet thermo-statique ouvert à fond sur tous les radiateurs
    • Té de réglage ouvert sur tous les raidateurs
    • Pas de thermosat d'ambiance
    • Circulateur changé en décembre 2016
    Je ne comprends pas ce qui se passe. Et vous, avez-vous une idée ?
    despro
    Re : Chaudière Viessmann 222-W : pas de retour de chauffage
    Peut être vanne fermée sous chaudière surtout celles en plastique tendance à tourner ds le vide.enlever le plastique pour vérifier sa position g
    invited852c6ba
    J'ai dévissé la partie plastique et tourné à la pince pour que la partie métallique soit orientée ouverte.
    => Cette vanne est reliée d'un côté (froid) au tuyau de retour des radiateurs et de l'autre côté à un U en cuivre (vanne trois-voie et circulateur) qui est toujours chaud.
    => est-ce un signe que cette vanne quart-de-tour soit hs ? Comment le vérifier ?
    despro
    Avec des photos stp la je ne vois pas..
    invited852c6ba
    OK, je fais ça ce soir, ce sera plus clair (avec un schéma aussi si j'y arrive.)
    passelaigue
    voir aussi si le circulateur tourne
    invited852c6ba
    Citation Envoyé par despro Voir le message
    C'est plus clair avec ces photos ?
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    Oui, je vois la vis tourner, je l'entends tourner, il est chaud, changé il y a 2 saisons. D'autres méthode pour vérifier.
    Bsr,
    Je précise que je ne suis pas du tout chauffagiste....
    Mais,
    les robinets thermostatiques des radiateurs ont tendance à se gripper en dehors de la période de chauffage. (c'est du vécu !)
    maintenant, quand j'arrête le chauffage, je mets tous les robinets thermostatiques ouverts au max (5).
    et au redémarrage, j'enlève la tête, et je vérifie que l'axe qui contrôle l'ouverture du robinet coulisse librement. (sinon, WD40 ou équivalent)
    tous les radiateurs ont-t-ils un robinet thermostatique ?
    Cdlt,
    Dernière modification par annjy ; 05/11/2018 à 20h56.
    invited852c6ba
    Les robinets ont 2 ans.
    Tous ouvert en position 5.
    Tous défait, et tapotage sur le tige pour dégripper si ça l'était.
    Sur les 11, 2 n'ont pas de robinet thermostatique.
    JeanYves56
    Bsr ,
    La motorisation de la vanne mélangeuse fonctionne t elle bien ??
    ( accouplement moteur/vanne )
    invited852c6ba
    Si vous parlez de la vanne trois voies, je l'entends changer de position si je change de mode mais je ne sais pas comment la tester...
    JeanYves56
    Vous démontez le moteur ,
    quand vous l'ouvrez en manuel est ce que les radiateurs chauffent ??
    invited852c6ba
    problème résolu : les quarts de tours en plastique étaient HS pour le départ et retour. En les dévissant et les tournant à la pince : ça marche.
  1. Problème chauffage chaudière à condensation Viessmann couplée à ensemble ECS solaire Viessmann
    Par invite207a79b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2014, 09h22
  2. [Brun] Chaudière Viessmann Vitodens 200 W : pas de chauffage !
    Par invitecd1e12ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2013, 19h37
  3. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend : plus d' ECS ni chauffage !
    Par invitea5b2904d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/11/2010, 21h58
  4. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens 200 : plus de chauffage !
    Par invite9f258c6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2010, 12h31
  5. [Thermique] Souci sur chauffage avec chaudiere viessmann
    Par invitebf99455b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 09h44
