[Thermique] Débit ECS faible sur chaudière fioul Chappée Mutine evolution 26
    invite1a376daf
    Je viens vous demander un conseil concernant un problème avec ma chaudière fioul qui date de 2007. Depuis quelques jours le débit d'eau chaude aux robinets est très faible, et il faut bien attendre 5 à 10 min à faire couler l'eau pour prendre une douche. Par contre pas de soucis pour l'eau froide ni pour le chauffage.
    J'ai donc regardé ce qui pouvait clocher, même si je n'y connais pas grand chose.
    J'ai repéré le groupe de sécurité : beaucoup de tartre ! Je me suis dis que le problème venait de là.
    Puis j'ai enlevé le dessus de la chaudière, et voici ce que j'ai pu voir :
    Que me conseillez-vous ? Au départ je pensais remplacer le groupe de sécurité, mais pour le reste ?
    Précision : j'ai acheté la maison il y a 1 an et demi seulement, et fait réviser la chaudière au mois de mars dernier, le chauffagiste n'a pas signalé de problème.
    Merci pour toute aide que vous pourrez m'apporter
    invite20de4551
    Re : Débit ECS faible sur chaudière fioul Chappée Mutine evolution 26
    Tu a une ou les 2 tubulure d'entrée/sortie du ballon d'eau chaude qui sont bouchées.
    Il faut démonter les 2 cuivre sur ton ballon et généralement y aller a la perceuse et foret béton du bon diamètre et assez long pour aller au fond.
    Prévoir aussi de remplacer le groupe de sécurité et les joints pour l'ensemble.
    invite1a376daf
    Merci pour ta réponse !
    J'essaierai de démonter ça ce soir. Des précautions particulières à prendre avant que je fasse des bêtises ?
    La chaudière doit-elle être totalement froide avant de dévisser les cuivres ?
    invite20de4551
    La première chose a faire est de fermer l'eau, mais je pense que tu y avais pensé!
    invite1a376daf
    Merci pour ton aide Tapentouche01, j'ai suivi ce que tu m'avais dit, changé le groupe de sécurité et démonté les 2 tuyaux. Le calcaire bloquait effectivement la sortie eau chaude, avec la perceuse j'ai réussi à tout enlever.
    Toute ma famille te remercie pour la bonne douche chaude de ce soir !
    invite20de4551
    Eh bien nickel, bonne soirée a vous!
  1. réduire la température d'eau chauffage sur chappée mutine evolution 26
    Par aujule dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2023, 09h30
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 11/10/2018, 09h31
  3. [Thermique] Chaudiere Hydromotrix Evolution faible débit et température ECS
    Par invitefeb63530 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2017, 17h36
  4. [Thermique] Chaudière fioul Chappée Mutine 26 : problème de pression d' ECS !
    Par invite664aac10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2013, 20h00
  5. [Thermique] Chaudière Chappée Mutine : remplacement du ballon ECS 120 l ? [résolu]
    Par inviteb7d2ff1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2011, 18h00
