Je cherche a réparer des rampes de led d ecran tv
J ai vu sur certain site des led en piece detaches
Par contre je comprend pas le principe et vous les avez essayer?
José
09/12/2018, 08h39
#2
invite49242aca
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
171
Re : Reparation rampe led
bonjour il faut disposer d'un appareil pour tester les led defectueuses
09/12/2018, 10h06
#3
OSLITOV
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Eure et Loir
Âge
69
Messages
1 233
Le principe est simple, mais il faut être minutieux.
Détecter la diode défectueuse decoller le déflecteur en plastique transparent, dessouder la diode HS à l'aide d'un fer à air chaud (idéal) par dessous, ou employer un fer standard, ressouder la nouvelle diode en respectant la polarité, essayer la rampe, remonter le déflecteur à l'aide de Colle cyano.
Cdlt
09/12/2018, 19h33
#4
jo63600
Date d'inscription
septembre 2017
Âge
54
Messages
107
Bonjour a c est «*assez simple*» la nouvelle led éclaire comme les autres ou il a des différente température de couleurs?
José
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
09/12/2018, 20h20
#5
OSLITOV
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Eure et Loir
Âge
69
Messages
1 233
C'est fonction du modèlede rampe, il ne faut pas monter n'importe quoi.
En règle générale, en fonction du modèle on choisi le modèle de led quI peut lui être associé.
Cdlt
09/12/2018, 21h29
#6
bobflux
Date d'inscription
août 2010
Messages
8 337
Envoyé par jo63600
José
Oui, on trouve des LED de toutes températures de couleur... donc il faut connaître la température de couleur des LEDs originales pour commander la bonne. Il faut aussi connaître le courant qu'elles prennent et les dimensions du boîtier CMS. D'ailleurs si tu remplaces une LED par une différente, ell eéclairera peut-être plus ou moins fort que les autres, et je ne sais pas si ce sera visible.
10/12/2018, 04h46
#7
micheduc49
Date d'inscription
avril 2018
Localisation
ath
Âge
77
Messages
779
il est aussi nécessaire de remplacer par une tension identique car ces leds sont en série et si l'une a une tension ou un courant différent elle va déséquilibrer les autres en plus ou en moins . de plus l'ic de contrôle vérifie aussi le courant des leds et si trop anormal il bloque l'allumage
54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
10/12/2018, 05h27
#8
jo63600
Date d'inscription
septembre 2017
Âge
54
Messages
107
si je comprend bien chaque led est différente.?
Jose
10/12/2018, 06h55
#9
invite49242aca
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
171
bjr il faut imperativement un testeur de led
10/12/2018, 06h58
#10
jo63600
Date d'inscription
septembre 2017
Âge
54
Messages
107
bonjour j ai un testeur de led
10/12/2018, 07h01
#11
papilou06
Animateur Dépannage
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
A 924 km au Sud-est de Paris.
Messages
11 862
Tout dépend du sens que vous donnez à votre question.Une led de guirlande de sapin de Noël n'aura pas la même conception ni la même utilisation qu'une led d'un rétroéclairage de tv.Par contre ces dernières sont toutes pareilles dans le même rétro.Elles peuvent se différencier d'un fabricant à l'autre par la conception et le flux lumineux en fonction du rendu de l'image(température couleur et intensité lumineuse) que l'on veut obtenir.
10/12/2018, 07h58
#12
bobflux
Date d'inscription
août 2010
Messages
8 337
Envoyé par jo63600
Sur ta barre de LEDs elles sont probablement toutes identiques, et il faut remplacer celle qui est morte par une qui a la même T° de couleur et un flux lumineux similaire.
