[Blanc] Congélateur qui fait trop de froid
    invite4b8533c6
    Question Congélateur qui fait trop de froid
    Bonjour à tous !
    Congélateur armoire Arthur Martin Référence AU8296C 922685520
    Depuis que j'ai débranché mon congélateur pour le dégivrer (sans toucher au bouton du thermostat comme je fais habituellement pour garder mon réglage), il a le compresseur qui ne s'arrête pas et donc la température est à -27°C !
    Je pensais que le problème venait du thermostat mais ce qui est bizarre c'est que lorsque je tourne le thermostat à proximité de la position minimum (sans l'atteindre), le compresseur s'arrête pendant plusieurs minutes puis redémarre à nouveau sans s'arrêter et donc faire trop de froid.
    De la même manière, une fois que j'ai réussi à couper le compresseur en tournant vers la position mini, si je tourne doucement le thermostat dans l'autre sens, le compresseur démarre (je sens une légère résistance mécanique dans le bouton à ce moment).
    Qu'en pensez-vous ?
    Est-ce une panne du thermostat ou autre chose ?
    Pour info, d'après mes recherches, la référence du thermostat est k56-p1424
    penthode
    Re : Congélateur qui fait trop de froid
    pour moi , c'est bien le thermostat !
    sur ces engins non électroniques ( le bon temps)
    y'a pas beaucoup de causes de pannes
    Dernière modification par penthode ; 13/01/2019 à 18h51.
    invite4b8533c6
    Merci pour la réponse rapide.
    Finalement à force de le tourner dans tous les sens, il a fini par refonctionner normalement, donc pour l'instant je ne vais pas le remplacer (d'autant que j'ai un 2eme congélateur en secours si besoin)
    Merci pour ton lien mais chez Midi Pièces Ménager il est moins cher
    http://www.midi-pieces-menager.fr/th...426940735.html
    attention a ce genre de déclaration penthode ,
    proposer le remplacement d'un thermostat alors que le compresseur fonctionne en continu
    est le cas de figure le plus rare qui soit a savoir contact soudé
    sinon dans la majorité des cas c'est le circuit qui en est la cause
    remontée d'huile clapets hs etc..etc... voire pour les congélos "saturation liée a une charge excessive en aliments non congelés ( pouvoir de congélation non respecté voir étiquette signalétique)
    alors le thermostat vaut mieux oublier
    sauf si arrêt total du compresseur
    là il y a pas de confusion
    penthode
    hello Richard et meilleurs vœux,
    comme le monsieur dit que le congel fait trop de froid
    j'ai zappé le défaut de compresseur ou de circuit.
    mais j'écoute l'avis du MAITRE
    invite4b8533c6
    En effet, trop de froid voulait dire qu'il tournait en continu.
    Peut-être que je n'ai pas assez attendu avant de recharger le congel avec les denrées qui étaient pourtant stockées dans un autre congélateur pendant le dégivrage.
    mimo57
    Ou bien la sonde à été deplacé lors du nettoyage et n'est plus a sa place donc la mesure n'est plus bonne.
    la sonde j'en suis convaincu n'a pas été déplacée ,
    par contre la panne est inexistante,
    le comportement du congélateur ayant été mal interprété
    ce qui correspond a mon dernier cas de figure
  1. Re : Combiné frigo /congélateur Daewoo trop trop froid
    Par invite9d700663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2015, 09h15
  2. [Blanc] Combiné frigo /congélateur Daewoo trop trop froid
    Par invite2a20ee5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2014, 01h59
  3. [Blanc] [Froid] Congélateur De Dietrich GG6104F21 fait trop de froid[résolu]
    Par invited66762ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 11h19
  4. [Blanc] Congélateur Liebherr fait trop de froid [résolu]
    Par inviteb57e8240 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 11h44
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 21h55
