[Thermique] Problème bruleur chaudière SaunierDuval Themaclassic 25
    invite65d2e7fc
    Locataire, je possède une chaudière SaunierDuval Themaclassic 25. Je viens a vous pour bénéficier de vos conseils.
    En mode chauffage des radiateurs, le brûleur s'allume lorsque la chaudière monte en température, elle commence à chauffer puis se déconnecte et le brûleur retente de s'allumer de nombreuses fois, puis chauffe normalement et s'arrête. En mode eau chaude aucun problème avec le brûleur qui s'allume une fois puis s'arrête.
    Ce n'est peut être pas très clair, je vous ai mis une vidéo en lien pour mieux visualiser.
    Pour précision : le bloc gaz a été changé il y a un mois.
    Merci d'avance.
    P-A
    invite65d2e7fc
    Re : Problème bruleur chaudière SaunierDuval Themaclassic 25
    https://vimeo.com/311988626
    la vidéo en question
    invited73421d9
    peut tu donner la référence exacte de la chaudière?
    on dirait un mauvais réglage de la puissance chauffage, il faudrait sans doute la baisser
    invite65d2e7fc
    merci de ton retour, c'est une Saunier Duval ThemaClassic C25E. Je précise que je l'ai redémarrée et aussi dijonctée pour voir si cela changé qqchose mais rien.
    Comment faire pour baisser la puissance de chauffage?
    passelaigue
    voir l'électrode de ionisation
    inviteabb508af
    contrôlez les tension suivantes:
    -- phase neutre
    --phase terre
    --neutre terre !!!!!!
    -- le courant d’ionisation (micro ampèremètre en série!!!)
    que fait la pression gaz à l'allumage !! et pendant le fonctionnement et de combien est elle
    qui a changé le bloc gaz ?
    quel est le type du coffret de sécurité?
    depuis quand le problème se produit-il (remplacement du bloc gaz ???)
    salutations scopion44
    despro
    Oui je dirai defaut détection flamme ionisation sale ou a remplacer.
    k2raguelid
    en mode eau chaude elle fonctionne d'apres se que je lis.
    il est possible que la vanne 3 voie soit coincer en sanitaire (la demonter et la nettoyer).
    a +
    inviteabb508af
    je ne pense pas que la vanne 3 voies puisse avoir une influence sur le fct du bruleur !!!
    revoir le post"6
    k2raguelid
    si elle reste coincer en sanitaire , que se passe t'il d apres vous ?
    passelaigue
    quand on regarde la vidéo c'est clairement un problème de ionisation (il y a un deuxième train d'étincelles)
    Paw62 ne dit pas ce qu'il a vérifié...
  1. [Thermique] problème chaudière Saunier Duval ThemaClassic
    Par invite8729e4dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 17h40
  2. [Thermique] Problème de chaudière Saunier Duval Themaclassic C24 E
    Par invite6bd3cc04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 20h44
  3. [Thermique] Problème ECS chaudière SD Thémaclassic F2. [résolu]
    Par invite6b8c6fb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 16h22
  4. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Themaclassic
    Par invite53aba28f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 23h31
  5. [Divers] Chaudiere SaunierDuval ThemaClassic 25 bruyante
    Dernier message: 17/12/2007, 20h37
