[Thermique] Bruleur chaudière en sécurité au démarrage de façon aléatoire
    invitee2c73a8b
    J'ai un brûleur fioul ELCO 2000 Type: EL01B3 de 1999 qui se met en sécurité lorsqu'il doit redémarrer. Il fonctionne bien lors de la chauffe, c'est uniquement lors du redémarrage.
    A noter qu'elle redémarre manuellement quasi uniquement que lorsqu'elle est refroidie, 30/40° et qu'elle peut bien fonctionner deux jours sans s'arrêter ou être en panne plusieurs fois par jour.
    Je ne suis pas connaisseur, mais au son, aucune différence entre un redémarrage réussi ou non, seule le son de la "flamme" diffère.
    Différents réglage ont été réalisés sur les électrodes qui fournissent bien une étincelle, ça sent bien le fioul lors des tentatives de redémarrage manuel...
    Auriez-vous des conseils ou avis sur cette panne ?
    Vous en remerciant d'avance.
    invite473594ea
    Re : Bruleur chaudière en sécurité au démarrage de façon aléatoire
    verifier la prise de fioul au niveau du filtre dans la cuve
    changer l injecteur de la tete bruleur
    inviteabb508af
    je pense à un problème d'alimentation fioul mettez vos 2 flexibles dans un bidon pour un essai! attention de repérer les flexibles avant démontage (aspiration et retour!!!)
    salutation scopion44
    invite473594ea
    re
    si je parle de la canule dans la cuve c est que c est du vecu
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 24/12/2018, 09h55
  2. [Thermique] Brûleur ST 108 FUV mise en sécurité intempestive au démarrage
    Par invite74e25195 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2016, 11h49
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 12/12/2013, 04h51
  4. [Thermique] Chaudière Riello Résidence 24 KIS : fonctionne de façon aléatoire.
    Par inviteb56a7d62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 20h36
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval C23E : chauffage s'arrête de façon aléatoire. [résolu]
    Par invite43dc8806 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 15h47
