[Blanc] Problème de parabole...
    invitef9c30d80
    Bonjour, j'aurais besoin d'un petit coup de main.
    Le problème : une parabole, un câble, des fiches F à chaque bout.
    Suivez bien... Si je mets en cours circuit l'un des côtés (maison) du câble (âme contre blindage) et que je teste de l'autre coté (antenne) avec un ohmmètre les mêmes câbles âme et blindage j'ai bien une valeur maxi sur mon appareil et c'est normal. Maintenant, coté maison, je défais ma bidouille et les câbles (âme et blindage) ne sont plus en contact. Coté antenne, je n'ai alors plus de valeur sur l'ohmmètre, normal, et ça prouve que mon câble n'est pas en court jus (me semble-t-il en tout cas).
    Maintenant, coté parabole, je mets ma fiche F en prenant bien soin que les câbles ne se touchent pas. En testant avant de visser avec l'ohmmètre coté parabole, pour l'instant toujours valeur zéro pas de court-circuit. Si je visse ma fiche F, coté maison j'ai la valeur maxi sur mon ohmmètre.
    Et donc : est-ce normal ou est-ce que ça veut dire que ma LNB est en court-circuit ?
    f6exb
    Re : Problème de parabole...
    As-tu ouvert le LNB ?
    Il est possible qu'entre la pin centrale de la fiche F, à l'intérieur du LNB, et la masse, il y ait une ligne accordée en circuit imprimé. En UHF, elle se comporte normalement, mais avec le courant continu de l'ohmmètre, elle apparaît en court-circuit.
    Par exemple : Wiki, première photo en agrandissement maximum.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%AAte_universelle
    Fais le test de l'ohmmètre directement à la sortie du LNB.
    f6exb
    J'ai peut-être dit une çonnerie :
    Cela mettrait en court-circuit l'alimentation arrivant par le coaxial.
    Vérifie tout de même si le court-circuit existe en sortie du LNB.
    Citation Envoyé par phlpppscl Voir le message
    ................ Si je mets en cours circuit l'un des côtés (maison) du câble (âme contre blindage) et que je teste de l'autre coté (antenne) avec un ohmmètre les mêmes câbles âme et blindage j'ai bien une valeur maxi sur mon appareil et c'est normal. ..............
    Bsr,
    J'ai du mal à comprendre....
    si on fait un court-circuit à un bout, on doit trouver une très faible valeur de l'autre côté (de l'ordre de l'Ohm, en fonction de la longueur du câble...)
    c'est quoi la valeur maxi ????
    f6exb
    C'est peut-être un genre de truc à aiguille comme le Métrix où l'échelle des résistances est inversée. D'où la déviation maxi.
    À préciser.
    mondou
    On installe correctement les fiches F sur le coax. Je dis correctement car la plupart du temps les fiches F sont mal installées sur le coax.
    En cas de doute, sur le coax.
    On visse la fiche F sur le démodulateur.
    S'il est déjà paramétré on choisi une chaine quelconque,
    S'il n'est pas paramétré, on se met en mode paramétrage de l'antenne ou pointage.
    Sur la fiche F coté LNB on doit avoir une tension de 13 ou 18 VDC.
    Autre mesure,
    Ensuite, coax branché au LNB,
    Avec un multimètre numérique même à 10 €, en mode test diode :
    Pointe commun sur le brin central du coax et pointe rouge sur la fiche F on la lit la valeur d'une diode,
    En inversant les touches, on a l'infini 1.
    Si on crée un CC coté LNB, c'est que la fiche F est mal montée ou qu'un brin de la tresse traine vers l’âme centrale.
    invitef9c30d80
    Bonsoir. Merci de vos réponses, effectivement c'est un genre métrix et je ne suis pas trop électricien (pour moi j'appelle valeur maxi la déviation de l'aiguille lorsqu’on fait se toucher les deux électrodes), je cherchais juste si j'avais un court jus dans mon câble, donc la valeur n'a pas une grande importance me semble t-il.
    Comme suggère F6exb (joli pseudo...), je vais tester juste en sortie de LNB si je suis aussi en court circuit, je n'y ai pas pensé. (demain, parce que ça caille ici)
    Une question subsidiaire si vous voulez bien : J'ai une télé Sony avec un décodeur satellite intégré, je branche ma fiche F toute propre toute belle, est ce que je dois avoir du courant mesurable à l'autre bout de câble (vers la parabole donc) ?
    MONDOU, je viens juste de voir ta réponse pendant que j'envoyais la mienne.
    Je note tout ça, je vous dis demain...
    invitef9c30d80
    19:20 je viens de tester la sortie satellite de ma télé, en recherche de chaine, j'ai bien du courant continu j'ai même beaucoup par rapport à ce que j'ai pu lire, environ 20 volts.
    f6exb
    Si tu retrouves ces 20 V au bout du câble côté LNB c'est qu'il n'y a pas de brin baladeur dans ta fiche F.
    mondou
    Pas de souci.
    C'est quoi votre multimètre ?
    invitef9c30d80
    Bah, c'est un truc acheté deux sous chez le brico du coin. Tibelec il s'appelle...made in Korea, il a l'air de bien marcher. J'en ai un plus mieux, mais comme il est moins pratique je l'avais pas sorti. Un doute ?
    mondou
    Un doute non !
    C'était pour savoir si numérique ou à aiguille...
    Pour la mesure coté LNB en ohmmètre si à aiguille = une valeur X en ohms dans un sens et rien en inversant les pointes des touches.
    Si numérique voir plus haut.
    invitef9c30d80
    Je viens de refaire avec un voltmetre de compet, j'ai aussi 18.47 V
    Là, c'est un digital, aussi made in la bas. (RPC ce coup ci). La boite est vert genre Leroy ou un truc comme ça.
    Désolé, je vais aller manger.
    Je reviens demain et vous raconte la suite.
    invite473594ea
    salut
    pour la tension rien d anormal elle sert a la commande du rotor....
    tout depend du modele et du standard mais la rznsion de commande passe par le coax...
    ca evite de tirer un cable en plus
    mondou
    Citation Envoyé par hathor007 Voir le message
    salut
    Il serait agréable que vous évitiez de poster sans avoir lu tout le sujet. (Que vous maitrisez mal à priori)
    Ce dont vous parlez, n'a pas sa place dans ce fil.
    Vous induisez le demandeur en erreur.
    Ici, il s'agit de la tension de polarisation du LNB : 13 VDC pour la polarisation verticale et 18 VDC pour la polarisation horizontale.
    invitef9c30d80
    Bonjour Messieurs, je ne vous oublie pas, je refais des mesures.
  1. Problème Tangente Parabole.
    Par invite2f274af6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/04/2011, 12h05
  2. [Brun] Problème avec ma parabole
    Par invite3e3d823d dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/04/2008, 18h43
  3. Problème parabole
    Par invite42535c98 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2008, 19h37
  4. [Brun] probleme de parabole... !!
    Par invitea81d5a36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 14h52
  5. EXO : problème de parabole
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/04/2006, 08h30
