[Divers] Problème tondeuse autoportée huqsvarna
    invite01fcf514
    Bonjour tout le monde
    J’aurais besoin d’aide et de conseils pour ma tondeuse autoportée. Il s’agit d’une huqsvarna YTH150 TWIN.
    Le problème : dès que je débraye ou que j’enclenche les lames, elle cale.
    Je ne rencontre aucun problème avec le démarrage, elle démarre au quart de tour.
    Je précise que je suis novice en mécanique mais assez débrouillard
    Merci d’avance pour votre aide !
    Re : Problème tondeuse autoportée huqsvarna
    vous devez avoir un souci avec un contact peut être celui qui détecte la présence du panier de ramassage
    invite01fcf514
    Merci pour votre réponse. Il n'y a pas de panier de ramassage sur ce modèle.
    Après avoir recueilli d'autres infos, il semblerait que ce soit une sécurité qui reste active.
    Je pense soit à celle de l'embrayage, soit à celle du plateau de coupe mais n'étant pas expert, je ne sais pas si je suis dans le vrai.
    En fait, le moteur cale quand je lâche la pédale même si le plateau de coupe n'est pas mis en fonctionnement, et même au point mort...
    Quelqu'un a une idée ?
    invitef1cdacd6
    Bonjour avez vous trouvé une solution à votre problème depuis le temps car j’ai exactement le même
    Merci d’avance
    trebor
    Citation Envoyé par inegol10 Voir le message
    Merci d’avance
    Bonjour, d'après le symptôme décrit, il est possible qu'il y ait un manque de carburant ou un excès d'air.
    Donc bien vérifier l'arrivée d'essence au carburateur et si elle y arrive bien, nettoyer le carburateur, un gicleur encrassé ou un filtre à essence entre le réservoir et le carburateur.
    Voir le filtre à air non encrassé ainsi que la fixation du carburateur et surtout son étanchéité afin qu'il n'y ait pas de prise d'air au joint.
    invitef1cdacd6
    D’accord merci je vais essayer
  1. Tondeuse autoportée
    Par invite67bf2290 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 12/08/2018, 09h49
  2. [Divers] Probleme démarrage tondeuse autoportée Husqvarna CT 151
    Par invite3b49889e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2018, 22h51
  3. [Divers] Tondeuse autoportée
    Par invitec7e9da14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2015, 11h47
  4. [Divers] Probleme démarrage sur tondeuse autoportée
    Par invite8102e50a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2012, 11h43
  5. Dépannage tondeuse autoportée Pb
    Par inviteed862820 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/04/2009, 16h43
