[Brun] Alimentation Samsung BN44-00438A en panne (TV LE32D450) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 64
    alderick
    Re : Alimentation Samsung BN44-00438A en panne (TV LE32D450)
    Je vais tester ça demain, mais si vous regardez mon tout premier post, j'avais dit que quand la tension chute, j'avais quand même toujours mon 13V sur la source de QM851.
    Merci encore et bonne soirée !
    Fareinheit76
    Le mosfet AOD4185 est un canal P donc avec la petite flèche interne qui part vers le potentiel le plus haut et non pas représenté comme sur le schéma
    Ce qui veut dire qu'il faut que sa tension VGS soit négative pour qu'il conduise
    Ne le dessouder pas pour le moment , mesurez sa tension VGS en mettant le plus du multimètre (fil rouge) sur G et le moins (fil noir) sur S
    Si vous avez une tension négative lue, le mosfet doit conduire
    Le schéma que je vous ai mis est bon pour les pattes du mosfet
    Nom : Schema.jpg
Affichages : 1893
Taille : 12,0 Ko
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    alderick
    donc pendant ces tentatives de démarrage j'ai :
    VGS : 0V puis -2.5V puis 0V
    source : entre 12 et 16V
    drain : 0V puis montée jusqu'à 4V et re 0V
    à Vide j'ai :
    VGS : -2.2V
    source : 14.55V
    drain : 13V
    Sans SSB mais avec éclairage j'ai :
    VGS : -2.5V
    source : 12.75V
    drain : 12.72V
    J'ai fait les 3 version différentes si jamais ça peut vous aiguiller vers quelque-chose.
    La je dois partir, je ferai les tests des composants plus tard.
    Dernière modification par alderick ; 27/02/2019 à 10h12.
    Fareinheit76
    L'alim démarre mais ne tient pas
    Essayer après avoir déconnectée la carte mère (celle-ci ne délivre peut-être pas une tension PS-ON stable ) de l'alim et brancher votre ampoule sur le 13V
    De mettre votre alim labo réglée à 3,3V sur le PS-ON et voir si ça tient
    alderick
    Déjà fait ce test quand papilou06 m'a parlé du PS_ON, ça ne change rien, le 13V s'écroule des que je touche l'ampoule.
    Fareinheit76
    Avec le PS_ON à 3.3V via mon alim, l'alim reste ne s'arrette pas, mais n'arrive pas à dépasser 6v sur le +13 et 3v sur le +5
    Vraiment bizarre ce truc...
    Conne vous n'aviez pas précisé "carte mère déconnectée", je voulais en avoir le coeur net
    Fareinheit76
    Verifiez les 3 éléments en rouge
    VBE et VCE de QM854 en respectant bien les polarités
    Tension de la diode zener programmable (flèche verte)
    Verifiez les résistances (flèches oranges)
    Nom : Schéma.jpg
Affichages : 4822
Taille : 42,4 Ko
    alderick
    voici les mesures tout branché, carte qui redémarre à l'infini :
    CM858 12.6V / 16.3V
    VBE 0V
    VCE -2.5V / 0V
    patte 1 de UM852 12.6V / 16.4V
    entre 2 et 3 de UM852 0V / 0.7V
    et résistances aux bornes des 2 4.2k ohm, pas très loin des 4.7 théorique pour ces deux valeurs en // (j'ai pas déssoudé ces cms par fleme, mais si besoin je le ferait)
    Pour moi il y a un loup dans l'histoire, j'attends vos avis éclairés, merci encore
    alderick
    Voici les valeurs à vide si ça peut aider à comparer :
    CM858 14.54V
    VBE -0.54V
    VCE -1.88V
    patte 1 de UM852 9.49V
    entre 2 et 3 de UM852 2.49V
    Valeurs avec rétro éclairage sans carte mère:
    CM858 12.76V
    VBE -0.28V
    VCE -2.54V
    patte 1 de UM852 9.97V
    entre 2 et 3 de UM852 2.41V
    Dernière modification par alderick ; 27/02/2019 à 22h58.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez vous essayé de doubler CM867 pour essai ?
    Fareinheit76
    Salut Papilou, il avait dit dans le poste 3 qu’il avait remplacé les deux chimiques du rail 13 V j’ai supposé qu’il parlait de celui-ci entre autres mais tu as raison de lui en reparler
    alderick
    Doubler sa capacité vous voulez dire ?
    Je l'ai remplacé par un 47µF 100V au lieu de 50V car j'avais pas de 50V mais je suis resté sur 47µ. Il faudrait envisager de monter la capacité ?
    J'ai mit un rubycon, j'ai que des condo japonais low esr de toute façon, donc il doit pas être mauvais.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,il faut essayer de doubler la capa .
    Fareinheit76
    Mon raisonnement pour le moment
    Le A5V est à 5.22V constant
    Je considère donc que le découpage au primaire est bon car le 5V de STDBY A5V est bon et stable
    le B5V oscille entre 0 et 2V
    Normal car c'est le 13V qui valide via QM853 le B5V généré à partir du A5V
    Par contre je me demande si le PS_ON venant de la carte mère est vraiment bon et que ce n'est pas par le pont diviseur de tension issu du A5V par les resistances RM883,RM864,RM879 qui arrive à polariser la grille du Mosfet QM852 (même si je ne m'explique pas alors à quoi servirait le PS_ON venant de la CM)
    Autre hypothèse la régulation du 13V par la diode zener programmable UM852
    Vous devriez avoir 2,5V sur sa broche 2 (donné par le pont diviseur de tension RM874 et RM873//RM876)
    Un test serait de dessouder RM874 et de générer 2,5V sur la broche 2 de la zener et de baisser ou monter de 100 milli-volts et de voir si le 13V est stable et varie légèrement
    Voilà en l'état actuel des choses, 2 pistes
    CM HS (comme disait Papilou)
    ou Régulation autour de la TL431
    A creuser, sous le controle de Papilou
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 28/02/2019 à 19h06.
    alderick
    Je n'ai aucun condo de 50V de valeur qui approche le double de 47µ, je vais essayer de tomber sur quelque-chose qui va coller en série ou en parallèle selon mes trouvailles.
    L'hypothèse de la CM HS était ma première hypothèse jusqu'à ce que je me rende comtpe qu'elle s'allume tout à fait normalement en aidant le 13V avec mon alim labo et qu'à l'inverse, l'alim chute avec une bête ampoule de 4W
    Je vais essayer le truc du 2.5V à générer une fois RM874 dessouder.
    Merci beaucoup à vous encore une fois.
    alderick
    RM874 dessoudée, 2.5V injecté au pin 2 de UM852, j'ai rien du tout en sortie sur le 13v et sur la broche 1 de la zener j'ai 2v, ce qui est bizarre comparé aux mesures faites hier soir entre 9 et 16v
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quand vous avez injecté du 13v sur la Cm ,avez vous pu évaluer sa consommation ?
    alderick
    Je vais vérifier quand je serai à la maison, mais de mémoire c'était quelque chose comme 200mA
    alderick
    Entre 400 et 500mA affiché sur mon alim, et la tv fonctionne normalement devant moi.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça me parait un peu trop ,mais je peux me tromper.Rien ne chauffe sur la carte ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ou alors QM851 est défectueux.
    alderick
    Je n'ai pas vu de chauffe anormale sur la mainboard, mais je pense que mon alim fourni tout le courant de toute façon, l'autre s'écroulant avec une ampoule de 4W... Sur le pcb de l'alim c'est écrit 13v 2.2A soit 28W et elle n'arrive même pas a fournir les 4W de mon ampoule 12v 4w de voiture.
    Je pense changer le QM851, c'est quand même le coupable idéale au final.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Effectivement 2,2A on est loin.Echange du composant à tenter.
    alderick
    J'ai commandé pour 4€, ça risque pas grand chose.
    Merci et je vous tiens informé dès réception.
    Bon week end.
    Fareinheit76
    En attendant sa réception, vous pouvez le dessouder et le tester
    Cdlt
    Nom : Test Mosfets.jpg
Affichages : 2201
Taille : 21,0 Ko
    alderick
    je viens de retirer le mosfet et faire le test au multimètre, il s'avère être bon.
    Je me suis dit, il marche peut être pas si on demande du courant plus important, j'ai donc fais un petit branchement fil volant de l'ampoule avec le mosfet et l'alim de labo, quand je le met passant, l'ampoule s'allume et tire 330mA, donc les 4W prévu sur l'ampoule.
    Je pense pas qu'il soit fautif du coup, le mystère reste entier :'(
    alderick
    Par contre je n'arrive pas à le bloquer en inversant le multimètre sur grille source comme ça fait d'habitude.
    alderick
    MOSFET reçu ce matin, je viens de remonter tout ça et la TV fonctionne, comme quoi, même bon au test et même avec mon test du message #56 qui m'a laissé un gros doute, il était bien coupable.
    Merci beaucoup à vous deux et au forum en général qui devrait être reconnu d'utilité public tellement il permet de sauver du rebut du matériel encore dépannable.
    Le 13V est seulement à 12.6, mais je pense pas que ce soit dramatique.
    Merci encore et cas résolu donc.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bravo et merci pour le retour.
    Fareinheit76
    Remerciement partagé avec Papilou
  1. [Brun] Platine alimentation BN44-00274B
    Par invite1907c0a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2016, 11h58
  2. [Brun] panne alim. tv samsung (ref: bn44- 00208a alim)
    Par invite5675d5b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 28/12/2015, 21h38
  3. [Brun] TV alimentation Samsung BN44-00158A SRY ! [Résolu]
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2015, 17h50
  4. [Brun] Carte Alim SAMSUNG BN44-00156A
    Par invitefaa5dcc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2015, 15h15
