[Blanc] frigo samsung pas de froid
    cloclo257
    bonjour,j'ai un frigo 2 portes Samsung type RB29FSRNDWW no A02w4eaf700232y qui ne fait plus de froid.il y a un voyant sur la platine de derrière qui clignote .le compresseur est froid. si quelqu'un a déjà rencontré le problème dites le moi.merci d'avance.impossible d'avoir la documentation technique . j'avais fais un reset sur la commande devant .le reglage des températures fonctionne mais pas de froid.je vous remercie d'avance d'une solution à ce problème.
    Re : frigo samsung pas de froid
    déposer le cache évaporateur et ensuite
    mesurer la résistance de dégivrage ainsi que le thermofusible qui se veut passant
    dire s'il y avait présence de glace
    ensuite on avisera
    cloclo257
    merci je vais vérifier
    cloclo257
    Bonjour,j ai vérifié la sécurité thermique et la résistance de degivrage pieces bonnes. Une led orange clignote sur la platine inventer.enroulements du compresseur bons et sécurité thermique du compresseur bonne.si quelqu'un a déjà eu cette panne. Si quelqu'un a le manuel technique du frigo .compresseur reste froid.
  1. frigo samsung trop froid
    Par inviteef6008e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2016, 08h12
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 18h12
  3. [Blanc] Probleme frigo samsung à froid ventilé trop froid
    Par invitefe142115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 21h48
  4. [Blanc] Frigo Samsung Ne Fait Plus De Froid
    Par inviteb1f5d8f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 21h42
  5. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 13h14
