[Brun] Panne alimentation téléviseur Sony Bravia KDL 40 Z4500 [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    fabiennnnne
    Comme bon nombre de possesseurs de ce téléviseur, je viens d'avoir ce problème de panne de l'alimentation, plus rien ne se passe lorsque l'on souhaite l'allumer.
    Avec l'aide des différents posts sur ce sujet, j'ai pu réparer mon appareil, de façon un peu différente de celles que j'ai pu lire/voir.
    Partant du principe que c'est le fusible thermique qui claque à l'intérieur du composant RWT05 (merci yagy) et que pour beaucoup, le remplacement de ce composant double (résistance de 6,8Ω + fusible thermique 142°) par une résistance seule SQMW56R8J règle le soucis, j'ai tout simplement fait une opération à cœur ouvert du-dit composant (comme déjà effectuée par d'autres pour voir ce qu'il y avait dedans) afin de supprimer le fusible fautif tout en gardant la résistance d'origine.
    Et comme prévu, le téléviseur re-fonctionne parfaitement
    J'ai fait un petit tuto pour aider ceux qui en auront besoin.
    Pour commencer, enlever le capot arrière qui ferme la tv.
    Résultat capot démonté, emplacement du composant incriminé:
    Vu de plus près:
    Il faut déposer cette carte afin de dessouder le composant repéré par la flèche rouge.
    Déconnecter les prises repérées par les flèches vertes.
    Dévisser les 3 vis de gauche et les 3 vis de droite repérées par les flèches bleues et laisser dans un premier temps les 2 vis du milieu également repérées par des flèches bleues.
    Il ne faudra les enlever qu'une fois la carte déposée du châssis:
    Carte déposée vue de dessous, le composant R6022 est à dessouder:
    fabiennnnne (nouveau compte) - fabiennnne (ancien compte)
    fabiennnnne
    Re : Panne alimentation téléviseur Sony Bravia KDL 40 Z4500
    Voilà le composant recto/verso:
    Une fois gratté avec ça:
    Ça donne ça:
    fabiennnnne
    Remplacement du fusible thermique par un morceau de métal et rebouchage (j'ai personnellement utilisé du joint de carrelage):
    Au remontage de la carte, ne pas mélanger les vis.
    Les 2 vis du milieu ne sont pas les mêmes que les 6 autres:
    fabiennnnne
    Le fusible défectueux avec ces références, pour ceux qui souhaiteraient le rechercher:
    La résistance seule de remplacement, chez Farnell:
    Dernière modification par fabiennnnne ; 19/03/2019 à 14h58.
    Fareinheit76
    Merci Fabiennne pour ce tuto
    Cela aidera certains
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous mettez une résistance de 4,7 ohms à 10 ohms ça marche aussi.
    fabiennnne
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    C'est la moindre des choses, ce forum m'a énormément aidé pour mes divers soucis, ma tv Sony étant le tout dernier en date, alors si à mon tour je peux apporter quelque chose...
    Cordialement. fabiennnne
    invite559ead59
    Bonjour Fabienne,
    Vraiment top ton post, un grand Merci!
    On a eu exactement le meme soucis, et en suivant exactement tes recommandations, la TV refonctionne!
    Ma question est peut etre naive, mais est ce quil y a un "risque" (surchauffe, incendie) à faire fonctionner la TV sans ce fusible (on a fait comme vous, on la remplacé par une tige de métal).
    yagy
    bonjour à tous,
    Pour répondre a vos soucis de surchauffe, on peut jamais prévoir puisque on modifie le composant.
    Mais a coté il y a le fusible général qui prendra le relais et aussi le fusible ligne du tableau.
    On dirai que la marque à sortie ce composant bizarre, résistance + fusible pour protéger le fusible général de la carte alim.
    Enfin les spécialistes pourront vous en dire plus.
    Cordialement Yagy.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C'est surtout un fusible thermique qui se coupe à 125°pour éviter tout incendie.
    invite559ead59
    Merci, bon ca n'a pas résolu mon problème, ca a fonctionné quelques heures, puis lorsque l'on a éteint la TV, plus moyen de la rallumer. Il doit y avoir un autre composant défectueux. On va essayer de trouver et de changer la carte électronique complète, si on la trouve. La TV a 10 ans, c'est une SONY KDL 46X4500. Avez vous un site ou je pourrais trouver cette pièce? Pour l'instant, j'ai regardé sur le net, mais rien trouvé. Merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Cette carte ref A1552101A
    SONY est très difficile à trouver.
    yagy
    Avez vous pensez, à tester le fusible verre à coté, des fois que cette fois ci il aurait servi a quelque Chose.
    Cordialement Yagy
    fabiennnne
    Citation Envoyé par Alex59184 Voir le message
    Désolé pour toi, en ce qui me concerne, ça fonctionne toujours depuis la réparation et crois-moi que cette tv fonctionne beaucoup.
    La suggestion de Yagi, juste au dessus, est peut-être à explorer.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ref alim pour le 46":
    A1552 103 A. Module G6.
    https://picclick.fr/Sony-55-Kdl-55xb...854794823.html
    invite3bc1054f
    Merci, j'avais le même problème et votre tuto m'a permis de le résoudre ! J'avais même pris rendez-vous avec un technicien Darty mais comme il me demandait 15 jours d'attente, j'ai appelé Boulanger qui m'a indiqué que le technicien conclurait sans doute que le téléviseur n'est pas réparable car SONY ne fournit plus les cartes d'alimentation de ces modèles "anciens". c'est là que j'ai décidé de tester votre tuto. J'étais ravis de voir que le fusible indiqué était grillé et effectivement la manipulation (assez facile) a fonctionnée ! Coût total 8€ (pour le nouveau fusible) + quelques heures de travail au lieu de 109 € de SAV Darty pour s'entendre dire que c'est mort + 2000 € de télé neuve ! Merci encore, je n'aurais pas réussit sans vos photos !
    fabiennnne
    Tant mieux si le tuto en aide certains, je n'ai que le mérite d'avoir fait des photos, la solution de dépannage ne vient pas de moi, mais bien des différents posts que j'ai parcouru avant de me lancer.
    invite78db8d37
    Bonjour et merci pour ce partage ! Mon 52Z4500 est lui aussi en panne, et j'ai du coup remplacé la fameuse résistance fusible grâce aux infos indiquées plus haut. Mais cela n'a pas suffi et j'ai du coup identifié plusieurs autres composants KO. A priori des résistances, mais j'aurais toutefois besoin d'aide pour les identifier précisément afin d'acheter de quoi les remplacer. Voici ce qui est inscrit sur ces composants (je joins aussi une photo) :
    - composant A : C / 0.47 ohms / 1W / 89
    - composant B : 932 / 22ohmsJ / 2W
    - composant C : 92 / 104J / 1W
    - Composant D (le seul dont je sois sûr que c'est une résistance !) : 4 bandes de couleur marron / noir / marron / doré
    Voilà, j'espère que ces infos sont suffisantes
    Nom : Composants.jpg
Affichages : 5911
Taille : 164,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La resistance avec les couleurs marron noir marron est une 100 ohms.
    Pour la 104j ce serait une 100kohms mais donnez son numéro de position pour confirmer.
    Pour les 2 autres résistances, pas de soucis.
    Si ces résistances ont été hs,c'est que des composants actifs on certainement sautés aussi.
    Dernière modification par papilou06 ; 31/12/2020 à 07h11.
    invite78db8d37
    Merci pour ce retour ! Alors voici les positions :
    Composant A : R6500
    Composant B : R6509 et R6510
    Composant C : R6202
    Composant D : R6530 et R6532
    Je précise qu'après changement de la résistance fusible, la LED de mise sous tension s'est allumée (alors qu'avant plus rien), en clignotant 2 fois (a priori cela signale un souci sur la carte d'alimentation ?). On entend aussi un relais s'actionner. Mais l'écran reste noir, et le clignotement continue.
    J'ai trouvé le manuel de maintenance du téléviseur, mais totalement inutile : aucune réelle indication pour réparer, on tombe très vite sur "changez la carte x"...
    Mais du coup si des composants actifs ont probablement aussi sauté, est-ce qu'il vaut mieux laisser tomber ?
    J'ai éventuellement la possibilité de trouver un 46Z4500 ou un 40Z4500 mais apparemment la carte d'alimentation n'est pas interchangeable avec le 52Z4500... Et vu le prix d'une carte d'alimentation (d'occasion en plus !), c'est un peu décourageant (plus cher qu'un TV fonctionnel d'occasion !)...
    J'avoue que ça me désolerait de devoir le mettre à la poubelle...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonjour et bonne année à tous.
    Liste des résistances
    R6500=47k chip 1/16w
    R6509/10= 22ohms 2w
    R6202=100k 1w
    R6530/32=100 ohms 1/4 w.
    Pour les composants actifs,tout dépend de vos compétences en matière de dépannage .
    invite78db8d37
    Merci pour ces détails et très bonne année également ! Je vais déjà commander ces quelques composants.
    Pour ce qui est du dépannage, je n'ai pas d'expertise particulière mais j'arrive à me débrouiller avec des tutoriels par exemple. Et côté matériel j'ai une petite station de soudure (et une bonne pompe à dessouder) ainsi qu'un multimètre (pas d'oscilloscope).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est déjà pas mal,il faudra vérifier les diodes et les transistors qui sont suceptibles d'avoir fait griller ces résistances.
    inviteb80a4504
    Bonjour ,
    Notre sony kdl37 x500 s'est arreté une fois , puis une seconde , etc ... Aujourd'hui quand on le remet sous tension et qu'on allume la led verte s'allume une à deux secondes puis tout s'éteint et la led rouge clignotte 7 fois . J'ai testé cette résistance ,mais apparemment .... ça a l'air bon ????
    C'est une alim aps 254 (je suis un bricolo du dimanche et je n'ai pas testeur de grand précision )
    Qu'en pensez-vous ? Merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ouvrez une nouvelle discussion svp.Resistance ok puisque clignotement présent.
    Clignotement 7 fois ,la carte mère est en cause.
    Carte difficilement réparable, l'échange est plus sûr.
    Dernière modification par papilou06 ; 03/01/2021 à 13h30.
    inviteb80a4504
    Merci Papilou ...
    Je vais essayer d'ouvrir une nouvelle discussion .
    lebourdon
    En effet, je parlais de la résistance fusible sur la carte alimentation (pas mère) : Comment dessoude-t-on un fusible d'une carte-mère ?
    VINFA
    Bjr
    Après plus de 15 ans de fonctionnement pour mon TV 52Z4500, celui-ci ne s'allume plus. La panne s'apparente à ce qui est décrit dans cette discussion.
    J'ai ouvert le TV et regarder rapidement où était ce fusible thermique. Nom : IMG_20240813_110152.jpg
Affichages : 1356
Taille : 70,6 Ko
    Je l'ai trouvé en vente avec les mêmes écritures excepté 11-08 C. A quoi correspondent ces références ?
    Par ailleurs, juste à côté, en gris (R6202), il y a une résistance. J'ai fait un test de continuité qui s'est révélé négatif. La résistance serait grillée ?
    Merci pour vos réponse. Bien cdlt,
    VINFA
    Après 15 ans de fonctionnement sans pb, l'écran ne s'allume plus et je n'entends plus le bruit caractéristique du relais. Je pense donc avoir un pb similaire à celui décrit dans cette discussion.
    J'ai trouvé sans souci le fusible thermique et je retrouve ce composant en vente avec une différence sur la dernière partie de la référénce (11-08 C). A quoi ce la correspond ?
    Nom : IMG_20240813_110152p.jpg
Affichages : 1306
Taille : 68,2 Ko
    Par ailleurs, j'ai testé la continuité de la résistance juste devant référencée R6202. Pas de continuité. Elle est grillée ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    R6202 est une résistance fusible de 1Ω 4 qui forunit la haute tension continue au découpeur IC6200( mosfett MIP2H2)
    Si R6202 est coupée c'est qu’il y a un souci au niveau de ce circuit .
    Les inscriptions importantes sur la résistance fusible thermique son la température : 142° et la résistance : 6,8 Ω.
    ,le reste concerne le fabricant.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/08/2024 à 13h24.
  1. [Brun] Problème d'alimentation TV Sony Bravia 40Z4500[résolu]
    Par invite45bc61da dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 01/07/2023, 21h12
  2. [Brun] Problème allumage téléviseur SONY BRAVIA[résolu]
    Par TERMINATOR69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2021, 12h31
  3. [Brun] téléviseur SONY BRAVIA KD19X8005C
    Par invite1de19173 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2021, 18h59
  4. [Brun] Panne totale d'alimentation sur TV Sony Bravia KDL-32EX650
    Par invite3e963c37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2016, 19h32
  5. [Brun] Panne totale d'alimentation sur TV SONY BRAVIA KDL40U-2000
    Par invite78ecc986 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2013, 09h26
