[Brun] Panne Alim TV SAMSUNG BN44-00259A - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    leserieux123
    Re : Panne Alim TV SAMSUNG BN44-00259A
    Surement que la constante du temps change avec la valeur de C, alors la j'ai remit un condo de 22 micro 50 V mais rien n'a changé, rien ne demarre
    Merci pour votre aide
    Bon fin de week end
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tout est imaginable,mais à distance ,ce n'est pas facile.Controlez bien les diodes ,surtout les zeners.
    leserieux123
    OK je dois revoir toutes les diodes à jonction et zener fort possible une d'elle qui fuite ou autre chose.
    Je vous tiens au courant de la suite
    Bon merci pour votre aide
    leserieux123
    Voila je viens de contrôler tout les diodes à jonction ou zener, j'ai rien remarqué d'anormale
    crapahut
    bonjour à tous,
    Je suis confronté à une panne sur mon alimentation SAMSUNG BN44-00259A le fusible FM802S grillé, je recherche une aide pour me guider dans les mesures à effectuer pour trouver ma panne.
    ce que j'ai fait :
    dessoudé un à un tous les condensateurs électrochimiques, avec une alimentation je les ai chargé à leur tension nominale, déchargés et remis en place, je n'ai rien constaté.
    la tension mesurée aux bornes de cp 815 est de 320V.
    pouvez vous me conseiller
    cdt
    jules150
    Crapahut, ce tu as fais avec les condos ne serte a rien.
    Ton souci doit venir du primaire de la carte.
    Sans expérience, un conseil change d'alim.
    Attends d'autres avis.
    Cordialement jules.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Comme a dit Jules( Bonjour) le primaire a dégagé. Votre manip avec les condensateurs ne sert pas ,leur mesure doit se faire avec une instrumentation précise.
    Si le fusible FM802S à grillé c’est que le condensateur CM806 à changé de valeur ce qui a entraîné la destruction de l’IC decoupeur UM 801S ; les diodes DM 802 et 803 sont à contrôler de près. Ceci est le hors d’œuvre, ensuite il faut vérifier la commande de fly back qui pilote la régulation de cet IC.
    Comme vous l’a conseillé Jules 150 ,changer la carte est le meilleur plan.
    On en trouve à partir de 32€ chez Aliexpress.
    Dernière modification par papilou06 ; 25/11/2022 à 16h04.
    crapahut
    Merci à Jules150 & papilou06 pour votre réponse.
    Je vais suivre votre conseil et voir du coté d'Aliexpress
    cdt
    crapahut
    bonjour Papilou06,
    J'ai eu remord, avant de commander une nouvelle carte, j'ai regardé d'un peu plus près, je me suis aperçu qu'il y a eu un amorçage sur les pattes 3 & 4 du UM 801S, les diodes 1N4007 DM802 & DM803 sont ok, tu me parles du condensateur CM806 ce n'est pas plutôt le CM808 22µF 50V.
    Comment contrôler le fly back qui commande le CM806 ?
    Je vais regarder le datashet, je vais peut être trouver la réponse.
    J'ai bien vu sur aliexpress une alimentation à 32€ est ce compatible ?
    cdt
    Crapahut
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Des photos sur la zone de l’amorçage svp.
    La carte sur Ali semble identique et si c'est la même réf c'est encore mieux.
    crapahut
    l'amorçage n'est visible que sur les pattes du circuit intégré
    c'est bien de cette carte que tu veux parler ?
    https://fr.aliexpress.com/item/33015...d=aq0YzibXyRq2
    cdt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,c'est un ancien modèle qui ne convient pas.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Plutôt celui ci si les créneaux correspondent.
    https://fr.aliexpress.com/item/32789151198.html
    crapahut
    La photo de l'amorçage du ci.
    cdt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C'est CM806 ( condensateur bleu) Ilqui par défaut d’isolement a entraîné la destruction de UM 801.
    Les composants autour et dans ce circuit doivent être vérifiés et après échange ça devrait repartir.
    crapahut
    Il n'y a pas de condensateur CM8706 présent sur la carte, sur la photo 1 l'emplacement est vide, je ne l'ai pas dessoudé
    cdt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D’abord c'est bien CM806 et c'est la capacité d’accord du découpage de l’IC.
    Si il n’existe pas , ce circuit ne peut pas fonctionner (et fera éclater l’IC systématiquement).
    Il y a quand même un petit mystère autour de ce dépannage.
    D’où vient cette carte : retirée telle quelle d’un appareil qui fonctionnait ?
    Dernière modification par papilou06 ; 30/11/2022 à 11h59.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ré
    Le doute est levé ,j’ai consulté la doc et ce condensateur n’est pas présent.
    Au temps pour moi ,je me suis emballé, mes excuses.
    Par contre c’est bien CM805 qui fait l’accord de l’IC,donc à surveiller.
    Dernière modification par papilou06 ; 30/11/2022 à 13h05.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D’après la photo de l’amorçage de l’IC ,ce sont les pins 3 et 4 qui ont eu le choc électrique.
    La pin 4 est reliée au PFC 390 volts et la pin 3 à une résistance RM 869 de 0,4 ohm relie à la masse primaire. En parallèle de RM 869 il y a un condensateur de 10nf 50v qu’il faudra vérifier ainsi que la zener ZM 801.
    Il ne devrait pas avoir d’autres dégâts .L’IC est un ICE3BR0665J.
    On peut le trouver ici
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...maE99jSA%3D%3D
    Dernière modification par papilou06 ; 30/11/2022 à 13h25.
    crapahut
    Papilou06,
    Encore merci pour votre aide, j'ai testé la résistance RM 869 de 0,4 ohm ainsi que la diode zener 1N4740A 10v, tout est ok, j'attends le ci ICE3BR0665J, je vous tiendrais informé de la suite.
    cdt
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Comme le dit Papilou, le condo CM807 (100nF/50V) a pris du 390V du PFC, donc a vérifier.
    Perso vue l'âge du TV, je changerais aussi CM808 (22uF/50V).
    Cordialement jules.
    crapahut
    Jules150, merci pour votre contribution, je vais les changer également
    cdt Crapahut
    crapahut
    bonjour Papilou06 & Jules 150,
    Comme vous me l'avez conseillé, j'ai remplacé le CI ICE3BR0665J, le condensateur CM808 (22uF/50V), & le CM807 (100nF/50V).
    Le télé fonctionne à nouveau, encore merci pour votre aide.
    Crapahut
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bravo et merci pour le retour.
    Bonnes fêtes.
  1. [Blanc] dépannage alim Samsung BN44-00623B
    Par invite8114bbe2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2022, 17h16
  2. [Brun] panne alim. tv samsung (ref: bn44- 00208a alim)
    Par invite5675d5b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 28/12/2015, 21h38
  3. [Brun] Carte Alim SAMSUNG BN44-00156A
    Par invitefaa5dcc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2015, 15h15
  4. [Brun] Grésillement sur carte alim BN44-00214A LCD Samsung
    Par invite0bb8f473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2013, 03h53
