[Divers] Barbecue gaz : tuyau périmé - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    RomainP94
    Re : Barbecue gaz : tuyau périmé
    En fait j’ai tout relu et je voulais apporter une précision sur mon bbq. Ce n’est pas un embout standard, le tuyau m’a été livré avec le bbq. Mais si je dois changer ce tuyau pour un autre acheté dans le commerce, je dois y ajouter un adaptateur (adaptateur que j’ai déjà)
    Et ça doit être pour ça que le montage tuyau/bbq est en sens inverse.
    Enfin je pense, je ne suis pas compétent en la matière. Je veux juste savoir si ça vaut le coup d’essayer de le démonter et si une fois fait je pourrai remonter un nouveau tuyau sans risque futur (fuite...)
    Je vous joindrai une photo de l’adaptateur au plus vite
    Merci !
    Dernière modification par RomainP94 ; 29/04/2019 à 09h04.
    re,
    a l'aide de 2 clés cela devrait pouvoir se démonter
    pour les tuyaux qui sont standard le pas sera forcément a droite
    donc un adaptateur est obligatoire
    si le BBQ utilise un montage spécifique sur sa nourrice gaz
    Je prends le train en marche et je découvre le sujet.
    Dès avoir vu la 1ère photo je me suis dit que le pas devait être à gauche.
    - J'ai appris dans mon jeune temps que ce type boulon marqué par des encoches sur angles, était le repère d'un pas à gauche.
    Est-ce normalisé ? Je le pense mais pas sûr à 100% ... ?
    - La petite partie visible du pas de l'écrou semble le confirmer.
    La "mode" a peut être changé ?
    Dernière modification par Jeryko ; 29/04/2019 à 10h28.
    RomainP94
    Voici :
    Nom : 9CA3B93C-1B3F-43BE-A671-41A0DA67740D.jpg
Affichages : 149
Taille : 100,5 Ko
    Re
    Je viens de voir :
    https://www.google.com/search?q=rep%...TdH5h5KCa1oNM:
    Par ailleurs, rien n'empêche de chauffer un peu l'écrou (150° maxi) à l'aide d'un autre chalumeau pour le décoller.
    Bien évidemment, pas en utiliser le bbq ni la bouteille en question.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re
    je ne comprends pas pourquoi le débat s'éternise :
    On VOIT directement le filetage sur le mamelon, puisque l'écrou ne le recouvre pas totalement
    Il est donc SIMPLE de VERIFIER visuellement le sens de dévissage, et d'agir en conséquence.
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon si l'utilisation du BBQ n'est pas immédiate, on peut tjrs faire sauter le sertissage du tuyau, pour avoir un accès plus facile avec une douille sur l'empreinte hexagonale, et vu le filet sortant, pas a gauche la chauffe sera plus aisée aussi ^^
    re,
    merci jéryco d'avoir déposé l'image de cet écrou avec pas a gauche ,
    dont je n'avais pas remarqué la caractéristique d'être un pas a gauche,
    de fait je retire ce que j'ai pu dire précédemment,
    car c'est bien moi qui ai tord a avoir persisté a déterminer que le pas a gauche n'est pas prévu coté produit
    je suppose donc que cela est peut être un produit d'importation qui a cette caractéristique ???
    ceci devrait être obligatoire avant de le distribuer en France
    cela a été le cas pour les produits anglais AGA (pianos de cuissons) dont le filetage était différent
    bref je me fie a vous pour essayer d'en savoir davantage,
    car a ce jour je n'ai jamais eu a utiliser ce type de montage quelque soit le produit (pas de BBQ)
    que j'ai pu avoir a mettre en service durant ma carrière
    désolé de cet incident crée de toute pièce de ma part
    Dernière modification par richard 31 ; 01/05/2019 à 17h28.
    re,
    si je puis me permettre une opinion pour résoudre le souci du démontage
    a mon avis la solution est l'utilisation d'un chalumeau de type oxypac pour dilater l'écrou en le chauffant
    cela est le seul que j'utiliserai pour un tel cas de figure si l'utilisation de 2 clés ne le résout pas
    Bsr,
    Je viens d'apprendre quelque chose...
    effectivement, même les flexibles de raccordement de mes bouteilles de propane ont ce repère (mais uniquement côté bouteille), et ceci est normal...(pas à droite de l'autre côté)
    bonne soirée,
  1. Kit d'extraction périmé
    Par invitedd3e9cad dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/05/2013, 15h37
  2. [Thermique] Themis 23 V - Fuite tuyau raccord ballon / clapet : comment démonter le tuyau
    Par invite81062567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 21h00
  3. [Microbiologie] le yaourt périmé
    Par invitefadb44f0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/12/2010, 10h23
  4. tuyau de cuivre vs tuyau de plomb? (toxisité)
    Par invite41eecf2b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2010, 15h14
  5. TPE yaourt périmé
    Par invite5e7409b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/10/2005, 22h05
