[Info] Chauffe eau ARISTON disjoncte au passage en heures creuses[résolu]
    invite7211a6a6
    Bonsoir à tous,
    Depuis hier soir, mon chauffe eau ARISTON 200 HMIC , fait disjoncter le compteur EDF au passage en heures creuses (22h30)
    Jusqu'à hier il a toujours fonctionné parfaitement, très bonne chauffe, aussi bien en marche forcée qu'en marche automatique.
    Aucun signe avant coureur d'un problème quelconque.
    Le chauffe-eau doit avoir une dizaine d'année et ce type de cumulus a une résistance blindée. Pour info complémentaire, je possède sur mon arrivée d'eau une centrale de purification, incluant un anticalcaire.
    Après avoir parcouru quelques forums, j'ai cru comprendre qu'il y avait de fortes chance que cela vienne de la résistance.
    J'ai débranché et isolé l'arrivée électrique au niveau du capot du ballon, mis mon contacteur jour/nuit en marche auto et forcée, rien ne disjoncte.
    Par contre après avoir rebranché sous le capot, rebelote le disjoncteur saute.
    Pouvez vous svp, me dire si mes déductions peuvent s'avérer exactes?
    Quelles sont les autres investigations que je dois faire, qui pourraient me conforter sur l'origine de la panne?
    Il faut que je solutionne ce problème rapidement, car je n'ai que ce ballon pour chauffer mon eau.
    En l'attente d'une réponse de votre part, pour les démarches à suivre.
    Bison77
    Lepchris39
    Re : Chauffe eau ARISTON disjoncte au passage en heures creuses
    Débranchez la résistance et testez là en ohmètre par rapport à la masse. Si elle est en défaut d'isolement, il n'y aura plus qu'à la changer
    f6exb
    Si ça disjoncte au passage HC il y a de fortes chances que ça disjoncte aussi en marche forcée si la résistance fuit.
    Edit : J'avais pas lu jusqu'au bout.
    Dernière modification par f6exb ; 29/04/2019 à 22h16.
    Bonjour Bisons et tout le groupe
    Citation Envoyé par Bison77 Voir le message
    ... J'ai débranché et isolé l'arrivée électrique au niveau du capot du ballon, mis mon contacteur jour/nuit en marche auto et forcée, rien ne disjoncte.
    Par contre après avoir rebranché sous le capot, rebelote le disjoncteur saute ...
    1- je ne vois pas bien ce que tu as fait au juste, et, dans ces conditions, ce qui aurait pu changer;
    2- tu ne précises pas qui/quoi disjoncte. Le "choix" est vaste et les causes réelles différentes suivant les cas.
    Il est probable que ce soit la résistance qui soit en cause. Pour le mettre en évidence, c'est elle seule qu'il faut débrancher, des deux côtés, à son dernier raccordement.
    Dernière modification par gienas ; 30/04/2019 à 09h11.
    avez vous contrôlé a présent la résistance blindée par rapport a la masse ??
    a vous lire il me semble évident que c'est cela qui est a contrôler en premier lieu
    invite6fea9d66
    Bonsoir à tous,
    J'ai contrôlé la résistance au ohmmètre sur position 200, les 2 fils débranchés, donc plus de courant qui passe, résultat :
    Dans un premier temps, les deux sondes sur chacune des cosses de la résistance : 27 ohms
    Dans un second temps, une sonde sur une cosse de la résistance et une sur la masse : 1 ohm
    J'ai aussi contrôlé le thermostat avec un briquet, il se déclenche.
    J'ai ensuite vidé mon ballon, retiré la résistance que j'ai détartré, enlevé 12 kgs de tartre dans la cuve (impressionnant), nettoyé la cuve à l'aspirateur eau et poussières, changé de joint, remis la résistance en place dans la cuve, remplis la cuve, et en fin tout rebranché : je remets en marche forcée, et la de nouveau le disjoncteur EDF disjoncte de nouveau, par contre le fusible de 20 ampères sur lequel est relié mon ballon ne grille pas???
    Pouvez-vous me dire si les actions effectuées et les mesures relevées sont bonnes.
    Comment puis je résoudre ce problème, et de nouveau avoir de l'eau chaude?
    Dans l'attente de réponses de votre part, merci d'avance à l'aide que vous m'apporterez et qui me sera bien utile.
    Cordialement à tous.
    A bientôt pour vos réponses, j'ai hâte de résoudre ce problème au plus vite.
    Bonne soirée.
    f6exb
    S'il y a 1 ohm entre la masse et les cosses de la résistance ce n'est pas normal. Il ne doit y avoir aucun contact.
    Lepchris39
    S'il y a 1 ohm entre la masse et une borne, la résistance est à la masse, donc HS ......
    Ce n'est pas pour ça que le fusible claquera, c'est le différentiel du disjoncteur qui lâche, afin de vous protéger de l'électrisation voire de l'électrocution....
    Vous pouvez donc résoudre le problème en changeant le thermoplongeur
    invite6fea9d66
    Bonsoir Lepchris39,
    Merci pour votre réponse rapide.
    Donc la résistance est bien à remplacer, malgré qu'au test entre les 2 bornes il y ait 27 ohms?
    C'est uniquement la résistance qui fait disjoncter le compteur EDF, donc une fois la résistance changée tout redeviendra dans l'ordre et miracle le ballon chauffera de nouveau sans disjoncter.
    Je vais m'empresser de la commander, de manière à pouvoir la remplacer au plus vite. Maintenant j'ai le coup de main pour démonter au vu ce que j'ai fait, cela devrait être rapide.
    Par contre je vais devoir de nouveau jeter 200 litres d'eau, pas de bon cœur.
    Merci à vous pour votre réponse et votre aide, je vous tiens informé dès le changement de la résistance.
    Bonne soirée et à bientôt.
    Lepchris39
    Quand un thermoplongeur "grille" c'est très souvent de cette façon, le filament chauffant se met en contact avec la "carcasse" sans pour autant se couper ce qui fait que vous avez toujours la valeur résistante mais reliée à "l'emballage"!!!
    Pour ce qui est de l'eau.........servez vous en pour le jardin.....
    invite6fea9d66
    Bonsoir à tous,
    Ça y est j'ai acheté la résistance aujourd'hui, et je m’apprête à la remplacer maintenant. Par contre j'ai une petite interrogation concernant le sens de pose du joint à bride 5 trous?
    Pouvez-vous me dire dans quel sens le poser?
    Partie renflée contre la cuve, ou contre la résistance?
    Je vous mets en pièces-jointes les photos des 2 côtés du joint.
    A votre avis, photo de gauche contre la cuve ou inversement???
    Merci d'avance pour vos réponses rapides si possible, car dans l'attente pour finaliser la pose.
    Florencedu77 (Bison77)
    Lepchris39
    Re : Chauffe eau ARISTON disjoncte au passage en heures creuses[résolu]
    Certainement comme vous dites , photo de gauche , ça doit rentrer dans l'orifice de la cuve en épousant bien son bord, mais repérez vous au montage de l'ancien !!!!!
    invite6fea9d66
    Bonsoir à tous,
    Ça y est, mon ballon d'eau chaude fonctionne de nouveau, l'eau chaude va de nouveau pouvoir couler à volonté.
    Je souhaite adresser un grand merci à vous tous, pour les conseils, ainsi que l'aide que vous m'avez apportée, qui m'a grandement aidé à réparer mon cumulus.
    Excellent forum, avec des contributeurs compétents et très professionnels.
    Bon weekend à vous et à bientôt.
    Lepchris39
    C'est quand même mieux...........la douche à l'eau chaude !!!!!!!!!!
  1. [Blanc] Chauffe eau ARISTON disjoncte au passage en heures creuses (Re)
    Par invite6fea9d66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2019, 19h38
  2. Installation electrique disjoncte au passage en heures creuses
    Par invitebc6ac8ff dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/04/2016, 15h45
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique disjoncte enclenchement heures creuses
    Par invite5a1ea7f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2011, 18h08
  4. Installation electrique disjoncte au passage en heures creuses [Résolu]
    Par invite91be6078 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 98
    Dernier message: 08/06/2009, 02h17
