Installation electrique disjoncte au passage en heures creuses
    invitebc6ac8ff
    Bonjour à tous, j'arrive longtemps après la bataille, mais après mise au norme de mon compteur (j'entends par là, l'ajout de disjoncteurs différentiels 30 ma), je me suis retrouvé dans une situation similaire me semble t'il à celle évoquée dans ce sujet.
    J'ai tenté de mettre en place le schéma présenté plus haut par NicolasMax (message 21/04/2009) qui présente la solution à son problème.
    Mais mon disjoncteur continue de sauter lors du passage aux heures creuses.
    Un point me surprend sur son schéma, le disjoncteur 2A est relié au contacteur via la phase. Il laisse le neutre vide.
    Cette installation n'est-elle pas sensée disjoncter s'il n'y a pas de retour par le neutre? Comment la boucle est-elle bouclée? Je sais pas si quelqu'un lira ce message mais merci par avance.
    Re : Installation electrique disjoncte au passage en heures creuses
    Bonjour samsam94 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par samsam94 Voir le message
    ... je me suis retrouvé dans une situation similaire me semble t'il à celle évoquée dans ce sujet ...
    Déterrer une ancienne discussion pour la squatter, en présentant un problème pas forcément identique n'est pas convenable. Il faut ouvrir une nouvelle discussion.
    C'est fait, à présent que ta question a été déplacée.
    La discussion originelle est celle-ci:
    http://forums.futura-sciences.com/br...es-resolu.html
    Lien modifié. Croisons les doigts.
    Dernière modification par gienas ; 30/04/2016 à 14h48. Motif: Modification du lien signalé par behache
    behache
    Bonjour Gienas
    http://forums.futura-sciences.com/br...ml#post5575304[/COLOR]
    Ton lien est instable, il renvoie au bout d'une seconde à la présente discussion.
    invitebc6ac8ff
    bonjour, je ne cherchais pas à squatter cette discussion mais simplement à avoir des précisions sur la solution à laquelle elle avait aboutie.
    ... je ... cherchais ... à avoir des précisions sur la solution à laquelle elle avait abouti.
    Je viens de relire le "feuilleton" de la discussion d'origine, et il y a très peu de chance pour que le problème soit strictement le même.
    Tu dois procéder à des essais systématiques, pour tenter de mettre en évidence la cause du problème.
    30 mA, c'est très peu, et, cela peu provenir d'une fuite à la terre du chauffe eau, qui, "avant", rendait insensible le disjoncteur différentiel général EDF, compris entre 350 et 640 mA.
    Que se passe-t-il si tu tentes de faire fonctionner ton chauffe eau en marche forcée même en plein jour?
  1. [Thermique] le disjoncteur disjoncte lorsque le chauffe-eau se met en marche en heures creuses.
    Par inviteb325979b dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/03/2015, 23h09
  2. Mon compteur électrique disjoncte en passant aux heures creuses
    Par invite6f802dc1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2012, 21h56
  3. plus de chauffage en heures creuses disjoncteur différentiel saute en heures creuses
    Par invite02fb04b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/12/2011, 15h27
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique disjoncte enclenchement heures creuses
    Par invite5a1ea7f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2011, 18h08
  5. Installation electrique disjoncte au passage en heures creuses [Résolu]
    Par invite91be6078 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 98
    Dernier message: 08/06/2009, 02h17
