[Brun] Carte alimentation 17pw25-4 - Page 3
Affichage des résultats 61 à 77 sur 77
  1. #61
    invite5637435c
    Re : Carte alimentation 17pw25-4
    Citation Envoyé par andrfrugier Voir le message
    Un transfo torique avec bobinages enrobés de polyuréthane ne devrait pas générer de bruit.
    Si c'est le transformateur qui fait du bruit c'est probablement parce que son bobinage n'est pas imprégné.
    L'imprégnation (sous vide) consiste à plonger le bobinage dans un vernis qui va, après séchage, boucher tous les espaces inter-spires et isolants, annulant toutes les sources potentielles de résonances mécaniques.
    Si il subsiste malgré tout un bruit il peut être lié à un problème erratique de commande ou de régulation, ou un filtrage limite.
    Des bruits peuvent aussi être générés par des capacités céramiques (effet piezo inverse) si celles-ci sont utilisées sur les parties de plus hautes tensions (snubber par exemple).
  2. #62
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce bruit est fréquent, sur ce modèle, quand la carte mère bloque l'alim.
  3. #63
    oliviermer
    ça y est je pense avoir trouver l'origine de la panne....
    Cela se situe sur la carte mère au niveau du convertisseur U18 (MP1484, voir image jointe). Le condensateur céramique C747 était HS (passant) ainsi que deux résistances de 0 ohm situées en amont qui avaient cramé (j'aurais pu le voir avant, mais cela me sert d'expérience).
    Il ne me reste plus qu'à changer le condensateur ainsi que les résistances et voir si cela résout mon problème initial. Je vous tiendrai au courant.
    Je me pose tout de même la question : pourquoi les résistances ont cramé et pourquoi le condensateur est-il devenu passant ? Si quelqu'un a une suggestion, je suis preneur...
    Merci encore à tous pour votre investissement...
    Nom : Panne.JPG
Affichages : 539
Taille : 72,5 Ko
  4. #64
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce condensateur (C747) est un électrochimique(22microfarads 16v) et s'il se met en cc (ce qui arrive),les deux résistances fusibles en protection du 5v et du 12v dégagent.
  5. #65
    oliviermer
    Bonsoir à tous,
    Je viens de changer le condensateur qui est bien un condensateur céramique, situé après le condensateur électrochimique, ainsi que les deux résistances de 0 ohm. J'ai ensuite tout rebranché et il y a eu de l'amélioration mais pas encore suffisant... En effet, maintenant le rétro éclairage s'allume et la led de veille clignote à la mise sous tension, reste fixe lorsque j'appuie sur marche puis devient clignotante lorsque j'appuie à nouveau sur arrêt et il est impossible de remettre en route à nouveau...
    Je précise également que lorsque le rétro éclairage est en fonction (lorsque j'appuie sur marche) le transformateur alterne sifflement puis silence !!!!
    Si quelqu'un peut me suggérer quelque chose, ça serait avec plaisir...
    Merci d'avance.
  6. #66
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur le schéma C747 est un chimique ou alors on ne parle pas du même montage.Je vous conseillerez toutefois l'échange de la Cm.
  7. #67
    oliviermer
    Bonjour papilou06,
    sur le circuit, C1086, C749 et C747 sont tous les trois des condensateurs céramiques. Par contre il y a bien un condensateur électrochimique à l'arrivée du 12v et du 5v.
  8. #68
    oliviermer
    Par contre j'ai remarqué que lorsque j'appuie sur marche et que le rétro éclairage se met en route, le 12v varie (d'une centaine de millivolts) en suivant la cadence de sifflement du transformateur.....
  9. #69
    andrfrugier
    Bonjour Oliviermer,
    Ravi d'apprendre que ton téléviseur semble refonctionner de nouveau.
    Pour la tension de 14 volts, soit un régulateur ou un composant aux alentours de cette régulation ne fait plus son travail, soit la tolérance des composants ou la conception de la carte interviennent car il est bien possible que ce 14 volts existait déjà avant panne. Mais cette hypothèse n'empêche pas de creuser encore un peu car il est possible qu'un composant au niveau de la régulation ait dérivé ou soit encore en rebellion !
    Bon courage.
    Amicalement
    André
  10. #70
    oliviermer
    Bonjour André,
    Merci pour ton message mais malheureusement, le téléviseur ne fonctionne toujours pas comme il le faudrait.... Pas d'affichage !!!
    Le problème des 14 volts est réglé mais merci pour tes conseils.
    Maintenant le soucis provient du transformateur qui siffle par alternance et la tension de 12v varie de quelques centaines de millivolts...
    J'aimerais savoir d'où peut provenir ce problème !?!?
  11. #71
    andrfrugier
    Oliviermer,
    Je ne suis un très grand spécialiste des alim à découpage.
    Pou moi le transformateur ne devrait pas siffler par moment, regarde ce qui est dit par là :https://forums.futura-sciences.com/e...decoupage.html
    et par là :
    Pas mieux
    Amicalement
    André
  12. #72
    oliviermer
    Bonjour à tous et merci André encore pour ton aide....
    Après encore fait quelques recherches sur la carte mère, je me suis aperçu que je n'avais pas la conversion en 2v5 qui se faisait.... (voir image).
    J'ai remarqué que la sortie en 2v5 (normalement) ne valait que quelques millivolts et par la suite qu'elle était reliée à la masse. Du coup, j'ai dessoudé les condensateurs pensant que l'un d'entre eux était HS mais ce n'était pas le cas. J'ai testé toutes les résistances et elles sont toutes bonnes.
    Finalement, sans la présence des condensateurs, c'est à dire uniquement avec la bobine L14, je suis toujours relié à la masse !!!
    J'aimerais tester la bobine mais je ne sais pas comment faire.
    D'où, soit la bobine est reliée à la masse soit U17 est HS !!!!
    Si quelqu'un peut me guider, ça serait avec plaisir !?!
    Merci d'avance...
    Nom : 2v5.JPG
Affichages : 445
Taille : 41,3 Ko
  13. #73
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si le 2,5v est en c/c il y a de fortes chances que le microprocesseur soit bloqué par un bus ou carrément hs.
  14. #74
    oliviermer
    Merci pour votre réponse papilou06,
    comment faire pour savoir si le µc est Hs ?
    Je ne comprends pas bien le fait de dire "bloqué par un bus". Pourriez être plus précis svp, merci !?!?
  15. #75
    andrfrugier
    Oliviermer,
    Il est possible que le court-circuit soit dû au circuit U17 mais il est possible qu'un des condensateurs C 744, C 745 et C945 soit en court-circuit.
    Idem pour les condensateurs situés de chaque côté de la self (bobine)de filtrage.
    Bien vérifier que le point de Test TP132 n'est pas relié à autre chose il doit être relié qu'à la résistance R766.
    Si le circuit U17 est bien alimenté en 5 volts sur les points 4 et 5
    Pour lever le doute sur l'état du circuit U17 , si cela est possible je dessouderai ou j'isolerai la patte n° 3 du circuit U17 pour la soulever légèrement .
    Une fois cette patte soulevée il te sera facile de voir si le circuit U17 te délivre bien 2,5 Volts en sortie entre la masse et la patte n°3.
    Amicalement
    Dernière modification par andrfrugier ; 18/07/2019 à 14h12.
  16. #76
    oliviermer
    Bonjour André,
    Le point test TP132 n'est relié à rien du tout.
    Je ne peux pas dessouder une patte du circuit U17 et encore moins la soulever (il s'agit d'un MP2012 : voir PDF joint).
    J'ai par contre constaté une chose : le 2v5 n'alimente aucune partie du circuit !!!! Sauf la partie protection (voir image jointe)...
    Quelle est l'utilité dans ce cas de U17 ????
    MP2012_r1.01.pdf
  17. #77
    oliviermer
    finalement, après de longues investigations, U17 n'était pas HS ni aucun composant "autour". En fait, TP132 est relié à d'autres parties de la carte et finit par rejoindre le microprocesseur. Il est sûr maintenant que le microprocesseur est HS..... Donc, seule solution, changer de carte !!!!
    Un GRAND MERCI à tous ceux qui m'ont aidé dans mes démarches.......
    A bientôt
  1. [Brun] galère sur une réparation de carte alimentation 17pw25-4
    Par invite7508ade6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2018, 22h46
  2. [Brun] TV Panne alim 17PW25-4
    Par Kikio dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 17/12/2017, 11h41
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  4. [Brun] carte d'alimentation VESTEL 17pw25-4 pour LCD en panne
    Par invite00287d49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2013, 07h27
  5. Faire une carte d'alimentation pour carte mère ITX
    Par invitec6364f40 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/12/2012, 22h52
