[Thermique] Problème de chauffe eau
    armageddon5966
    Bonjour a tous,
    j'ai un chauffaud de marque CHAFFOTAUX ET MAURY, 5 litres
    impossible de l'allumer, j'ai contrôlé l'arrivée de gaz celle ci OK, j'ai changé électrovanne de sécurité ,
    toujours le même pb, pouvez m'aider,
    en vous remerciant par avance
    Christophe
    k2raguelid
    Re : Pb chauffaud
    il faudrait la reference ou une photo de ce chauffe bain .
    a+
    armageddon5966
    Re : Pb chauffaud
    voila se qui est ecrit sur l’étiquette du chauffaud,
    Lacq 40.4 MJ/m3 18
    Groningue 35.2MJ/m3 25
    butane 49.5MJ/kg 28
    propane 50.4MJ/kg 37
    appareil règle pour gaz propane butane sous pression 28 37 mbar
    à production d'eau chaude
    à sécurité totale thermostable
    à sécurité d’atmosphère
    à sécurité préventive d'encrassement
    merci pour votre aide
    Re : Pb chauffaud
    bjr à toi,
    Ton chauffe- eau il s'allume comment ? Systéme piézo ?....autre.
    Référence du modéle ? Quelle année ?
    Photo demandée ?
    Veilleuse ?
    passelaigue
    Re : Pb chauffaud
    un chauffe eau 5 litres:je ne connais pas...
    armageddon5966
    Re : Pb chauffaud
    Marque BAYARDSTAR
    Piézo oui
    veilleuse oui
    année je pense 1987
    par contre je n'arrive pas a mettre les photos est ce possible de vous les envoyer en privé.
    Re : Pb chauffaud
    Remoi,
    Pour les photos, procédure à suivre:
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    despro
    Re : Pb chauffaud
    C est un triple securite non raccorde un conseil change le.quel age a t il?
    passelaigue
    Re : Pb chauffaud
    commencez par nettoyer la veilleuse
    armageddon5966
    Re : Problème de chauffe eau
    voila les photos
    merci pour votre patience
    Christophe
    passelaigue
    avez vous nettoyé la veilleuse?
    il y a une étincelle à la bougie d'allumage ? (je vois que le fil est coincé par un bout de bois)
    la veilleuse s'allume ?
    si tout est bon,changez le thermocouple
    armageddon5966
    oui j'ai nettoyé la veilleuse,
    oui il y a une étincelle,
    oui j'ai changé le thermocouple (petit tuyau en cuivre qui va de la veilleuse au gaz sur le coté)
    Christophe
    armageddon5966
    Bonjour ,
    Eurêka, ça fonctionne, voila comment j'ai fait tout simplement j'ai tout démonté et tout mis dans une machine a ultra son
    maintenant ça fonctionne je pense qu'il devait y avoir une cochonnerie quelque part.
    merci a ceux qui mon aidé a résoudre le problème
    Christophe
  1. [Thermique] probleme chauffe eau qui chauffe tout le temps
    Par invite968b5390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2016, 09h02
  2. probleme chauffe eau
    Par invite375d1ba5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2015, 18h20
  3. [Divers] Problème électrique ; chauffe du relais de commande du chauffe-eau
    Par invitec1802120 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2012, 12h33
  4. [Thermique] Problème de chauffe d'un chauffe-eau [résolu]
    Par Supertim17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2011, 08h49
  5. [Thermique] Probléme de chauffe eau
    Par invitef43e2e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 20h18
