[Brun] Panne TV Philips 47PFL5604H / 12
    invite7a0c1035
    Je vous sollicite car ma TV Philips 47PFL5604H / 12 est tombée en panne hier soir en plein milieu d’un film. J’ai entendu un «*clac*» puis plus rien, écran noir et diode de veille éteinte.
    En démontant la télé, fusible F1 ok. Pas de condensateur gonflé à priori (cf. photos). J’ai malheureusement atteint mes limites en matière d’électronique, j’ai un multimètre à disposition mais aucune idée de quoi tester ni comment.
    Un grand merci d’avance!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne TV Philips 47PFL5604H / 12
    Le problème devrait se situer au niveau du circuit de veille IC 901 (standby).une photo recto verso de la carte alim svp.
    invite7a0c1035
    Ci-jointes les photos du verso (avec zoom sur IC901).
    Comment tester avec multimètre si c’est bien cette pièce qui est défectueuse? Merci!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez si la tension sby(3,3vdc) est présente aussi bien en ON qu'en OFF.
    invite7a0c1035
    Je mesure 0,34V entre SGND1 et 3.3VSB
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La même mesure avec la carte mère débranchée de l'alim svp
    invite7a0c1035
    Alim débranchée depuis longtemps : 0 V
    Alim branchée : 0,34V
    Puis quand je la redébranche : la tension part de 0,34V et descend doucement (là 0,25V 5min après avoir débranché)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est bien le 3,3v sby qui est en panne.Il faut vérifier les éléments autour de l'IC901 ainsi que la diode de redressement au secondaire.Pour poursuivre il vous faut absolument le schéma.
    Ps:vérifiez d'ores et déjà toutes les diodes du secondaire.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/07/2019 à 16h54.
    invite7a0c1035
    J’ai essayé de tester toutes les diodes de la carte mère (alim débranchée), certaines ont l’air de laisser passer le courant dans les 2 sens :
    - sur le secondaire : D313 ; D315
    - sur le primaire autour de IC901 : D908 ; D910
    - sur le primaire ailleurs : D303 ; D312 ; D804
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour mesurer les diodes,appareil de mesure en position "diode",il est préférable de dessouder un côté.
    invite7a0c1035
    En cherchant à acheter une nouvelle carte alim, j'ai tapé le modèle de ma carte alim dans le moteur de recherche : DPS-298CP-2.
    Et là je suis tombé sur eBay sur un kit de réparation qui semblait correspondre aux symptômes de ma télé (et cela a l'air récurrent sur ce modèle : on entent un clac puis plus rien ni même la diode de veille). 2 diodes et un condensateur (D907, D911 et C961) à 3,50€, et ma TV est revenue à la vie!
    Ça pourra peut-être servir à d'autres...
    Merci papilou06 pour votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour le retour ,bravo.
    invite081c71d3
    Bonjour, j'ai la même panne que toi ; as tu gardé des éléments pour retrouver soit le kit soit les composants HS svp ? merci
    (sur ma carte alim je ne trouve pas ces numéro ... D907, D911 et C961)
  1. [Brun] SOS, SVP, TV Philips 47PFL5604H/12 en panne
    Par enzost dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2017, 08h52
  2. [Brun] téléviseur lcd philips 47PFL5604H/12 problème affichage
    Par invite43cd309e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2017, 07h51
  3. [Brun] Rétroéclairage à tubes hs sur TV LCD Philips 47PFL5604H
    Par invite48a7a783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2016, 16h03
  4. [Brun] Lcd philips 47pfl5604h/12 ecran noir son ok !
    Par invitee18aee21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/02/2013, 12h38
  5. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
