[Blanc] AEG öko Lavamat 72640 Update "Le retour" [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 69
    invite5a5d9c56
    Re : AEG öko Lavamat 72640 Update "Le retour"
    Re-la thermoresistance affiche 28Ohms calibrée sur 200 Ohms
    re,
    contrôlez son isolement sur le calibre le plus sensible entre une de ses cosses et la terre
    invite5a5d9c56
    J'ai une valeur de 28 Ohms sur la le réglage le plus sensible de mon Multimètre
    invite5a5d9c56
    re-correctif
    erreur de prise de mesure!!
    de causse à causse sur la thermorésistance j'obtiens 28 Ohms sur la valeur la plus sensible (200 Ohms)
    De la terre à une des causse je n'obtiens pas de mesure autre que "OL"
    Voila tout ce que je puis vous dire
    re,
    donc va falloir chercher ailleurs
    re,
    la résistance serait bonne mais le relais de chauffe ??
    voir sur la carte si celui-ci n'a pas des traces d'échauffement
    invite5a5d9c56
    Je suis d'accord avec vous,
    néanmoins pourquoi le LL a fonctionné en "Textiles Mélangés" à 40°? alors qu'en "Coton" 30° il a buggé...
    Extrêmement étrange
    re, rien n'est figé en logique floue
    de fait il faut rester rigoureux en contrôlant tout ce qui nous viens a l'esprit de façon systématique
    invite5a5d9c56
    re- ah la logique floue...
    Je démonte et reviens vers vous dès demain.
    Merci pour votre volonté marquée à vouloir m'aider à comprendre.
    invite5a5d9c56
    Bonjour Re-
    Voici ma carte... à priori pas de trace de chauffe ni de composants défectueux (condensateurs gonflés etc...)
    Il faut que je teste quelle partie à votre avis?
    re,
    c'est le boitier de couleur orange
    invite5a5d9c56
    bonjour Richard31,
    difficile de contrôler le relais sans mettre la carte sous tension??...
    Aucune trace de chauffe côté recto et verso.
    Les pistes sont propres et non oxydées. De plus le relais sous tension (de mémoire) émettait un petit cliquetis.
    Je pensais à une faiblesse potentielle d'un condensateur... mais il n'apparait pas de boursouflure particulière
    Lepchris39
    Le relais peut se contrôler avec une pile
    invite5a5d9c56
    9V?
    faut il que je le dessoude de la carte?
    invite5a5d9c56
    il faudrait que je l'alimente avec du 12V.
    Les transfo ne produisent qu'un faible ampérage. Je ne sais si ce sera suffisant pour alimenter l'électro-aimant.
    Lepchris39
    Avec 1 pile 9v, il s'enclenche et tu peux vérifier les contacts à l'ohmètre
    invite5a5d9c56
    j'ai bien essayé avec la pile 9V.
    en me branchant sur les 2 broches d'entrée (220V) sur la carte. La valeur Ohmique relevée de l'autre côté du relais est de l'ordre de 24 Ohms mais la pile fournissant une tension continue en 9V chauffe vite et la résistance varie donc de fait.
    Lepchris39
    Ah ben non !!!!!!! Il faut brancher la pile ( en touchant les bornes) sur les soudures de la bobine du relais ......
    invite5a5d9c56
    Avec ma pile qui est à maintenant 7,65V j'obtiens 920 Ohms.
    En inversant les pôles je fais cliqueter l'électro aimant si je fais contact.
    invite5a5d9c56
    Désolé, je n'avais pas compris.
    Avec ma pile qui est à maintenant 7,65V j'obtiens 0,2 Ohms sur tous pins une fois la bobine alimentée.
    Lorsque je débranche la pile il n'y a plus de valeur affichée entre pin 14, 11 et 12
    invite5a5d9c56
    re- suite
    Sous tension continuité entre pin 14,11,12 entre les pôles.
    Sans tension continuité entre pin 14,11 mais plus de continuité entre 12,14 et 11
    Voila pour les constatations.
    A priori le relais fonctionne donc bien.
    invite5a5d9c56
    Citation Envoyé par zepat Voir le message
    re- suite correction
    Sous tension continuité entre pin 12,11,14 entre les pôles.
    Sans tension continuité entre pin 12,11 mais plus de continuité entre 14,12 et 11
    Correction en fonction de la légende du datasheet du RT 314012
    Désolé pour les messages répétitifs
    Lepchris39
    D'après le croquis: au repos passe entre 11 et 12
    : enclenché, ( 9v entre A1 et A2) passe entre 11 et 14
    il n'y a pas de lien entre 12 et 14 .....
    invite5a5d9c56
    c'est exactement cela.
    c'est ce que j'obtiens après vérification.
    En résumé... le relais paraît fonctionner?
    Donc la panne vient d'ailleurs...
    invite5a5d9c56
    Re-
    quel composant pourrait faire défaut si le relais fonctionne??
    La carte ne présente pas de défauts particuliers.
    Après avoir remonter le LL avec son nouveau moteur... j'ai pu noter un court emballement sur le programme "Lavage"avec un son de dépression...
    Une idée?
    Ce ne peut venir de la Tachy car c'est la tachy d'origine du moteur, propre, sans gras, bien calée dans le cache guide.
    Et je venais de changer le pressostat (neuf).
    Damned... pas simple du tout.
    re,
    perso je n'ai plus rien a proposer pour l'instant
    je crois qu'il faudrait qu'un pro soit devant la machine
    car a distance on ne voit pas de visu ce qui pourrait clocher
    invite5a5d9c56
    Merci pour votre réponse Richard31...
    je pense que je ne vais pas faire d'acharnement thérapeutique.
    Je vais récupérer toutes les pièces compatibles et m'en vais tâcher de réparer l'autre AEG pour lequel la panne paraît plus simple.
    Le verrouillage défectueux... ils ont au moins cela en commun.
    Avec 1 je peux en faire 2.
    hahaha
    invite5a5d9c56
    Re-
    je me demandais si peut être il ne faudrait pas effacer les codes erreurs précédentes en entrant dans les menus via la manipulation services techniques.
    Je n'ai jamais procédé à l'effacement des erreurs avant. Je viens d'y penser...
    Qu'en pensez vous?
    Bien cordialement
    invite5a5d9c56
    Re- Bonjour,
    j'ai trouvé une erreur en fouillant dans le programme Service technique.
    Code "E34" qui d'après les explications serait une incohérence entre la sonde pression (pressostat?) et sécurité sec 2 (??)
    Remplacer - Sonde pression (pressostat changé)
    - câblage (vérifié)
    - Chambre à air (nettoyée il y a peine 1 an)
    Si il y a une sonde pression où serait elle cachée?
    Merci pour votre aide
    re, c'est le second niveau du pressostat,
    il n'y a pas d'autre sonde de pression qu'un pressostat (suivant les traductions cela est nommé différemment mais c'est toujours le même composant )
  1. [Blanc] Vis de serrage roulements AEG Lavamat 72640
    Par bgg456 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2012, 19h22
  2. [Blanc] AEG lavamat 72730 update,[résolu]
    Par invite46f70269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 10h27
  3. [Blanc] OKO Lavamat 74730 update [résolu]
    Par invite684b5cf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 00h33
  4. Panne AEG OKO LAVAMAT 74730 UPDATE [résolu]
    Par invite1d50d2c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 06h45
  5. [Blanc] Panne AEG OKO-LAVAMAT 74730 update[résolu]
    Par invite0a3b0571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 20h15
