[Blanc] AEG öko Lavamat 72640 Update "Le retour" [Résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 69 sur 69
  1. #61
    invite5a5d9c56
    Re : AEG öko Lavamat 72640 Update "Le retour"
    re-
    Pressostat Lavelinge (rouge) ou pressostat Analogique (noir)??
  2. #62
    re,
    celui qui n'a pas été remplacé,
    vu qu'il y en a un de neuf
  3. #63
    invite5a5d9c56
    Re-
    comme à priori il n'est pas possible de tester un pressostat je m'en vais en commander un neuf
    et vous tiens au courant...
    Par ailleurs sur l'autre LL AEG ökolavamat 70530 update, le code erreur qui m'est donné est le "E45" Circuit mesure triac verrou porte toujours 0V ou 5V.
    Remplacer module électronique.
    J'ai remplacer le verrou (electro-aimant) porte par un neuf. L'erreur est toujours la et la machine ne démarre pas. Elle se met en sécurité. Pas de démarrage d'électrovanne.
    Quel est le module électronique?
    Est ce la carte mère? ou le programmateur de minuteur? et dans ce cas il y a t'il un triac à changer à l'intérieur?
    Merci pour votre patience et votre aide.
  4. #64
    re,
    le module électronique est la carte de puissance
    attention cette carte est a configurer via un logiciel spécifique ou a demander qu'elle soit configurée avant fourniture de celle-ci
    donnez pour la commander le code produit nommé PNC qui comporte 11 chiffres et commence par 91
    Dernière modification par richard 31 ; 31/07/2019 à 09h31.
  5. #65
    invite5a5d9c56
    Re-
    la carte possède un identifiant que l'on peut entrer via la procédure d'écriture du codage binaire par une programmation du LL afin que celui ci reconnaisse la carte. Une forme de syntonisation en quelque sorte.
    Je vais essayer d'en trouver une en Allemagne.
    Merci à vous pour votre aide et vos réponses.
    Bien cordialement
  6. #66
    invite5a5d9c56
    Bonjour Richard31,
    Acte 1:
    après moultes pérégrinations du temps a passé et me voila de retour afin de vous tenir au courant de la panne survenue sur le Lavamat 72640... Pressostat niveau2 changé et le LL fonctionne à nouveau parfaitement.
    Donc un grand merci pour votre aide et encore bravo à vous.
    Acte 2:
    je voudrais sauver de la casse un autre LL ökolavamat 70530 Update dont j'ai parlé dans quelques messages précédent.
    Symptômes: lorsque je lance un programme, 1 click module de verrouillage toutes les secondes en continue.
    J'ai changé le module électronique que j'ai reprogrammé avec le code ma machine.
    Code erreur E42 (problème de verrouillage)... le module de verrouillage est neuf.
    Mais pas de démarrage. Juste inexorablement le clic du module qui s'active...
    J'ai testé les électrovannes. Elles fonctionnent parfaitement.
    Je procède à une vérification du câblage du module électronique vers les différents organes.
    Pour l'instant "Standby"... pas d'amélioration...
    Il y a, par ailleurs, une fiche (voir photo) qui ne correspond à aucun branchement particulier... peut être utile pour un autre modèle??
    Des idées?
    Merci par avance pour votre aide.
    Bien cordialement
  7. #67
    désolé mais carte neuve et sécu neuve
    je n'ai aucune solution a un tel souci
  8. #68
    invite5a5d9c56
    Merci quand même.
    Bien cordialement
  9. #69
    invite5a5d9c56
    re- en cherchant,
    on finit toujours par trouver
    en observant bien le connecteur du système de verrouillage un fil était très oxydé et détérioré (probablement du à une chauffe) = court circuit
    Changement de fil, nouvelle cosse et hop c'est reparti.
    Lave linge quasi neuf sauvé de la benne...
    Merci à tous pour votre aide et bonne vacances.
    Sujet clôt!!
  1. [Blanc] Vis de serrage roulements AEG Lavamat 72640
    Par bgg456 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2012, 19h22
  2. [Blanc] AEG lavamat 72730 update,[résolu]
    Par invite46f70269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 10h27
  3. [Blanc] OKO Lavamat 74730 update [résolu]
    Par invite684b5cf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 00h33
  4. Panne AEG OKO LAVAMAT 74730 UPDATE [résolu]
    Par invite1d50d2c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 06h45
  5. [Blanc] Panne AEG OKO-LAVAMAT 74730 update[résolu]
    Par invite0a3b0571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 20h15
