[Blanc] AEG öko Lavamat 72640 Update "Le retour" [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 69
    zepat
    me voici me voila... de retour... avec cette volonté de ne pas abandonner mon vieux LL AEG Öko Lavamat 72640 Update "relifté" à son triste sort.
    Panne intermittente et permanente
    Les signes aujourd'hui sont les suivants:
    - Remplissage OK
    - programme Lavage OK, la pompe de recyclage fonctionne bien, puis environ à mi parcours le LL s'arrête, pas de code erreur, juste le voyant "M/A" qui clignote. Après une longue pause, le moteur redémarre, tourne 3,4 fois puis s'arrête à nouveau et sur l'écran le temps de lavage revient au début.
    - A noter que le programme vidange ou essorage fonctionne bien.
    Ce que j'ai fait:
    - Changé le verrouillage de la porte, la carte mère (que j'ai reprogrammée), le croisillon + les roulements du tambour (il y a 1 an).
    - Vérifié et nettoyé la tachy (conseil de Richard31): pas de pbms (propre et bien en place, bloquée par son cache plastique)
    - Changé les charbons moteurs (très usés juste 1cm) ce qui a permis à la machine de laver sans problèmes pendant 4 lavages puis retour de la panne.
    Constat:
    - cette panne est arrivée de façon progressive et intermittente suivant les programmes.
    Question:
    - Se pourrait il que le pressostat soit responsable?
    Merci par avance pour vos conseils avisés
    Bien cordialement
    patrice
    Re : AEG öko Lavamat 72640 Update "Le retour"
    la pose des charbons est a revoir avec contrôle de l'état du collecteur sur lesquel les charbons frottent
    zepat
    Re Richard31,
    merci pour votre interêt pour ce qui concerne mon problème.
    J'ai démonté les charbons, les ai vérifiés... à priori pas de souci à vue d'oeil.
    Le collecteur est en bon état (pas de gorge sur le rotor) et bien propre de surcroît (j'ai procédé à son nettoyage à l'alcool isopropylique).
    Je viens suite au remontage, de lancer un programme lavage 30° coton (court 55mns).
    La machine fonctionne bien jusqu'à 43'. Un premier arrêt de 30" env. puis redémarre, le tambour tourne avec son eau stoppe à 41' presque 1' puis redémarre 20" puis s'arrête à nouveau etc... jusqu'à ce que le programme s'arrête définitivement à la minute 39, puis plus rien...
    Voila où j'en suis... La pompe de recyclage ne devrait elle pas s'enclencher?
    j'ai la sensation que le programme n'arrive pas à passer au cycle suivant et qu'il tourne en boucle....
    Damned!! Blood and guts!!
    re, une vague idée
    elle ne mange pas de pain
    contrôler l'isolement du thermoplongeur entre une cosse et la terre en cazlibre le plus sensible de votre multimètre
    et dire si c'est bon
    zepat
    pendant où je vous écrivais le précédent message, le LL était donc statique sans mouvements aucun et voila qu'au bout de 15 minutes il repart pour quelques tours environ 20" puis s'arrête à nouveau en affichant ce coup ci sur le display 53' avec le bouton M/A au clignotant (erreur je suppose?) alors qu'auparavant il était fixe.
    Si ces infos peuvent vous en dire plus...
    Merci par avance pour votre aide.
    Bien cordialement
    zepat
    Re-Richard31,
    je viens de mesurer la résistance entre 1 borne de la thermorésistance et la terre (chassis)...
    Aucune valeur à 200 Ohms (valeur minimale de mon multimètre) et aucune valeur non plus en montant dans les valeurs (jusqu'à 2000K Ohms)
    A 200 Ohms la valeur de ma thermorésistance aux 2 bornes me donne 28 Ohms (sachant que le tambour n'est pas totalement vidé de son eau et que la thermo est sans doute immergée)
    Bien à vous et merci pour votre aide
    re, le code 53 nous envoie vers le pressostat
    donc prévoir son remplacement
    il semblerait que ce soit celui-ci:
    https://www.cyberpieces.com/lavage/m...320903030.html
    Dernière modification par richard 31 ; 16/07/2019 à 13h30.
    Lepchris39
    Peut être un composant qui en fonctionnement chauffe ( normal) et se coupe ( anormal) , perso je pense à la tachy.....
    Quand le moteur s'arrête( symptôme de la panne) il faudrait pouvoir mesurer la tachy, assez rapidement avant qu'elle ne refroidisse
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    salut lepchris
    une tachy qui chauffe cela me surprend,
    car c'est un cas de figure que je n'ai jamais rencontré
    en sus il devrait y avoir un départ d'emballement avant la coupure
    par contre comme tu le vois,
    j'ai bien le code 53 qui est annoncé et il nous envoie vers le pressostat (qui est analogique donc sensible)
    Dernière modification par richard 31 ; 16/07/2019 à 13h38.
    zepat
    re- quand vous dîtes le code 53,
    sur le display apparaît 53 il n'affiche pas une erreur 53 comme "E53"
    Est ce la même chose?
    Citation Envoyé par zepat Voir le message
    là vous me posez une colle
    je pense que cela reste malgré tout un code erreur
    car le voyant clignote
    mais je ne suis pas formel
    zepat
    re-
    pas moyen de contrôler le pressostat analogique avant de le changer?
    zepat
    RE-
    E53 correspond à une erreur "Circuit mesure Triac Moteur toujours 0V ou 5V"(ce que n'affiche pas le display)
    RE-
    voici ce que j'ai trouvé :
    J'ai le message d'erreur E53 sur une Electrolux W465H. D'après la notice, c'est un problème sur le contrôleur de niveau ??? Quelqu'un peut-il me dire où se trouve exactement cette petite bête et quoi faire ?... HELP !!!
    d'où ma réponse !
    un triac moteur en cc emballe le moteur
    zepat
    je viens de démonter le pressostat et procédé à quelques relevés de mesures
    à l'aide de mon multimètre
    j'obtiens réglage sensibilité sur 2000 Ohms
    borne + sur le OUT et borne - sur le 0V, 1886 Ohms
    tjrs + sur OUT et - sur 5V, 656 Ohms
    Borne + sur 0V et - sur 5V, 464 Ohms
    zepat
    en tous les cas bravo pour la référence Richard31...
    c'est exactement le même sur mon LL.
    Comment savoir si il est en panne?? Pas moyen de contrôler l'animal en solo?
    re,
    non cela n'est pas possible car c'est un oscillateur dont on a pas la charte de fonctionnement
    pas le choix pour savoir que celui de le remplacer
    Lepchris39
    Salut Richard,
    ça n'est pas qu'elle chauffe vraiment, c'est une expression, mais une tachy qui se coupe en fonctionnement ( qui chauffe ) j'en ai changé plus d'une, un peu comme les µ-moteurs.....
    zepat
    Salut Richard,
    Sans contredire votre questionnement, je pencherais plutôt pour un problème lié au pressostat de part la logique du problème.
    En effet, que ce soit en cycle court ou long le problème survient à peu prés systématiquement en phase de lavage au bout d'une durée déterminée. Cela ne paraît pas avoir de rapport avec la chauffe du rotor dirait on mais sait on jamais... Pensez vous que la panne aurait surgi de façon progressive avec une "tachy" défaillante?
    Salut Richard,
    re, ce qui m'ennuie (tout est possible toutefois)
    c'est que zepat ne signale pas observer une secousse
    car la logique = tachy coupée = pas de tension = emballement car comparateur sans info de tension envoi 230v au moteur
    ensuite mise en sécurité
    et ça, cela se remarque,non??
    zepat
    Je n'ai pas du tout d'emballement moteur...
    Le tambour tourne puis s'arrête tout comme la pompe de recyclage. Cuve pleine. On peut penser alors qu'il s'agisse d'un chauffage de l'eau mais non.
    Le cycle stoppe. Plus de mouvement. Puis au bout d'1/4 d'heure hop sur le display apparait le chiffre 53 et le voyant M/A clignote signalant bien une erreur.
    ptigui29
    si vous avez le programme service,allez dans le menu de lecture des derniers codes pannes enregistrés.
    zepat
    Je n'ai malheureusement pas de code "Erreur" type "E53"... qui s'affiche sur le display...
    ptigui29
    quels sont les derniers codes pannes enregistrés?
    zepat
    il n'y a pas de code panne...Malheureusement.
    Sinon c'eût été trop simple
    zepat
    J'ai commandé un pressostat qui devrait arriver au plus tard en début de semaine prochaine...Réponse bientôt donc.
    Je vous tiens au courant
    Merci pour votre aide de toutes les façons
    A très bientôt
    re,
    zepat
    Bonsoir à tous,
    comme promis, me revoici afin de vous faire un petit compte rendu de la situation.
    J'ai bien reçu mon pressostat que je me suis empressé d'installer avec de plus un moteur en parfait état identique au mien trouvé sur un AEG ökolavamat 70530 update acheté sur le BC.
    Moteur très propre au charbons neufs et à la tachy bien calée (pas de suie ni de graisse).
    Je lance un programme court "Coton 40°" et panne identique malgré le pressostat neuf et un moteur en parfait état.
    Au bout de 43 mns (sur un programme qui est censé durer 54mns) en "lavage" le LL s'arrête 3mns puis repart puis s'arrête après 3 mns etc... puis à 39 mns retour à la case départ.
    J'ai donc arrêté le programme, attendu 15mns, puis re-demmaré sur un programme court "Textile mélangés" et la... surprise et contre toute attente, le programme est allé jusqu'au bout
    Se pourrait il donc que la carte mère soit en cause?
    Je cherche et je cherche...
    Merci à tous
    Bien cordialement votre
    re,
    et a présent que fait le lave linge ??
    zepat
    J'ai re-essayé un programme à 30° et re-panne. Il y a un souci en milieu de programme lavage.
    Je ne comprends pas pourquoi à vrai dire.
    Pas de message "Erreur" sur l'écran.
    Comme je le disais sur mon précédent post, j'ai changé le moteur charbons neufs... quasiment jamais servi.
    re, quelle est la valeur ohmique du thermoplongeur???
  1. [Blanc] Vis de serrage roulements AEG Lavamat 72640
    Par bgg456 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2012, 18h22
  2. [Blanc] AEG lavamat 72730 update,[résolu]
    Par invite46f70269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 09h27
  3. [Blanc] OKO Lavamat 74730 update [résolu]
    Par invite684b5cf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 23h33
  4. Panne AEG OKO LAVAMAT 74730 UPDATE [résolu]
    Par invite1d50d2c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 05h45
  5. [Blanc] Panne AEG OKO-LAVAMAT 74730 update[résolu]
    Par invite0a3b0571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 19h15
