[Blanc] Plus de filtre sur SIEMENS WM14T419FF lave linge. Galère galère
    roger44
    Une lingette "anti-transfert de couleur" de taille 21 x 13cm a réussi à passer "l'orifice de filtration" sur cette machine et est venu bloquer la pompe d'évacuation. Contacté au téléphone, le technicien de chez Darty m'a expliqué qu'on trouvait dans le commerce un sac pour y mettre les 'petites choses'. J'hallucine ....
    Je dois empêcher que ca puisse jamais recommencer parce que si ça passe la pompe, plus loin il y a la pompe de refoulement des eaux vannes, et là le travail est particulièrement désagréable. Je vais tacher de confectionner un genre de filtre à mettre sur les 2 cm2 de passage. Si quelqu'un a déjà vu une solution, je le remercie à l'avance.
    Roger
    Nom : 20190726 lingette.jpg
Affichages : 209
Taille : 151,5 Ko
    Lepchris39
    Re : Plus de filtre sur SIEMENS WM14T419FF lave linge. Galère galère ......
    Le "tech" a raison, mettez votre linge et la lingette dans un filet ( ça se trouve facilement dans le commerce)
    Dans un sac ( en plastique) ça ne fonctionne pas .....
    votre grille a petites mailles n'empêchera pas le lave linge de ne pas vidanger ( une fois la lingette sur la "grille" la vidange ne se fait plus ): cqfd
    si vous placez quelque genre de filtre que ce soit sur l'emplacement que vous indiquez,
    la pompe ne vidangera plus,
    la seule solution est de pouvoir éviter qu'un article ne puisse passer entre le tambour et le joint soufflet du hublot
    et pour cela le bon moyen est celui qui a été préconisé par le techno, (le filet en forme de sac)
    dont la réponse donnée n'est pas du tout hallucinante
    roger44
    Donc les lave-linges à ouverture frontale ont tous ce risque qu 'un article (de dimensions importantes) puisse passer (se glisser) entre le tambour et le joint soufflet du hublot", risque qui n'existe pas sur les machines à ouverture par le haut?
    question : comment me faire notifier automatiquement de vos réponses par e mail?
    Bonjour roger44 et tout le groupe
    Citation Envoyé par roger44 Voir le message
    ... comment me faire notifier automatiquement de vos réponses par e mail?
    Dans ton profil, tout en bas (ou presque), tu as un certain nombre de coches, qui concernent précisément l’envoi des emails lors des réponses nouvelles là où tu t’es abonné.
    Tu y as choisi de ne jamais recevoir ces emails.
    Il suffit de le modifier.
    Il faut noter que tu ne reçois qu’un message, s’il y en a plusieurs de suite. Quand tu visites la discussion concernée, tu remets le "compteur" à zéro, pour renvoyer un prochain message s’il y a lieu.
    Cette limitation est destinée à ne pas inonder ta boîte mail, quand la discussion est très active.
    re,
    le risque existe aussi sur un chargement par dessus
    qui est celui de laisser passer un article a coté de la trappe de chargement
    mais pas que celui-ci
    il y a en sus un risque de mauvais verrouillage de la trappe d'accès
    cela pouvant provoquer un risque d'ouverture de la trappe d'accès
    durant la phase de fonctionnement
    ce qui implique par la suite
    la nécessité de faire intervenir un technicien pour effectuer la remise en état de la machine
    qui parfois se retrouve détériorée (résistance , cuve percée, tambour a remplacer etc, etc,)
    bref il n'y a pas de solution a cela de façon systématique,
    sinon cela se saurait depuis longtemps
    personne ne vous a dit sur Futura qu'un article de dimension importante peut passer entre le tambour et le joint soufflet
    (merci de ne pas exagérer nos propos) par principe ce sont de petites pièces
    genre :socquette, mouchoir, pièce de monnaie ou similaire
    a ce jour,
    je n'ai jamais eu connaissance qu'un drap ou une serviette de bain ai pu passer entre le tambour et le soufflet
    c'est ce que j'appelle des pièces importantes
    ce qui est a ma connaissance connu,
    ce sont certaines variétés de tambour de type hydrogliss (breveté)
    qui ont la particularité d'avoir une structure en forme de nid d'abeille (alvéoles polygones)
    dont les perforations sont si petites qu'une baleine de soutien gorge ne peut passer au travers de ce type d'orifices
    par contre cela ne résout pas le souci d'une lingette qui passe entre le tambour et le soufflet
    cela le filet par contre est a même de le traiter
    donc ne prenez pas le techno de Darty pour un idiot halluciné ,
    il a répondu au mieux a votre demande
    vous pouvez plutôt le remercier
    si ce type de filet est proposé a la vente c'est qu'il répond a une demande
    n'en doutez pas !!
    roger44
    J'ai photographié chez Darty les filtres de plusieurs front loader. Ils auraient arrêter une lingette.
    Nom : 20190730 filtres front load.jpg
Affichages : 280
Taille : 78,4 Ko
    Une Bosch avait le même filtre que ma Siemens.
    La voisine en face a toujours mis les lingettes dans sa LG sans filet et sans pb.
    J'ai écrit à Que Choisir pour les informer de cette erreur de conception.
    Lepchris39
    Vous avez raison: ils vont sûrement modifier la conception du filtre suite à votre remarque !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    roger44
    L'avenir nous le dira.
    Rendezvous dans 3 ans. Sujet clos.
    pensez surtout a vider vos poches
    car le jour ou vous aurez un tambour complètement détruit,
    vous regretterez amèrement
    de ne pas avoir effectué cette opération et ne pas avoir utilisé un filet
    car même le plus efficace des filtres n'empêchera pas cela
    40 ans sur la route a visiter des clients en panne,
    donne une toute autre vision que celui qui a juste été face a un seul cas de figure
    mais bon!!!!!!!!!
    même dans 3 ans si encore présent cela ne me fera pas changer d'avis
  1. en galère
    Par invite705a6bcf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/04/2010, 08h24
  2. [Blanc] Lave-Linge Siemens Extraklasse T12-38 - filtre???
    Par invite2000f5f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 11h59
  3. vmc Df la galère
    Par invite698d16fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/07/2008, 20h11
  4. S.SVT: galére?
    Par invitee0714225 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 13/06/2008, 11h47
  5. mp3 galère
    Par invite76db3c86 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/12/2007, 10h06
