[Brun] Alim à découpage : le condensateur de fltrage saute immédiatement - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    fpmfc1
    Re : alim à découpage : le condensateur de fltrage saute immédiatement
    la grosse resistance douteuse c'est jaune/violet/orange/or soit 47k ohms
    la petite a coté de l'autre condo brun c'est 160k ohms
    la petite résistance du bas (entre les deux gros condos) 1 ohm
    si je ne fais pas d'erreur
    effectivement c'est un double face, et même par transparence, j'arrive pas à le préciser ( les composants sont trop gros et cachent leur dessous)
    Dernière modification par fpmfc1 ; 25/08/2019 à 19h33.
    carcan
    Hello !
    j'ai lu en diagonale ...
    Cette alim est universelle 115V/230V par le placement d'un jumper (ou résistance ou strap quelconque). En mode 230V les 2 gros condos sont en série tout simplement ; il faut impérativement remplacer les 2 en même temps (par 2 identiques bien entendu).
    Laurent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Lisez bien,sur le net, le principe du doubleur Latour et Schenkel et vous comprendrez mieux le fonctionnement de cette alim.
    invite46f86673
    J'ai le même soucis, avez vous réussi à régler le problème ?
    invite093c1e5a
    j'ai aussi une panne sur cette même alim. c'est un defaut sur ce type de subwoofer.
    J'ai changé les 3 gros condensateurs 2x 220uf et 470uf mais toujours pas de son.
    j'ai deja eu cette panne il y a 5 ans. je l'avais fait réparé dans un centre et apparemment vu les soudures ils ont changé des transistors sur les 2 plaques refroidisseur Q401 + q402 + Q200 + D200 + D407.
    Je ne sais si quelqu'un connait le probleme sur cette carte ça serait super.
    penthode
    c'est toujours difficile
    y'a des mesures à faire !
    lutshur
    La résistance (quelle valeur ?) placée à cheval sur R120A et R120B me fait douter du montage doubleur. Elle semble relier le + de C428 au - de son copain pour créer un point milieu. Ce point milieu doit se retrouver sur une broche au primaire du transfo. L'autre extrémité du bobinage soit se retrouver sur le drain de Q402 et la source de Q401 si ce sont des Mosfet.
    Si c'est exact, Q401 est certainement passant en permanence. Le mieux est tout de même de vérifier ces 2 transistors.
    lutshur
    Ah oui, 1 ohm. Vu !
    lutshur
    Trait noir = 0 ohm. Donc c'est un strap
  1. [Energie] condensateur qui chauffe... dans une alim.à découpage.
    Par invite85ba8269 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/10/2018, 10h11
  2. [Analogique] condensateur alim à découpage
    Par invite1f0f6137 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2017, 18h58
  3. alim a decoupage Vs=Vin+10V
    Par invite041e6c83 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/12/2010, 12h35
  4. Alim a Decoupage
    Par inviteb59c67bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2003, 21h55
