Suite à un grippage d'une pompe immergée (ref ci dessous), à cause de quelques petits graviers qui se sont immiscés dans les turbines (le puits était vide et ça a aspiré un peu de boue), j'ai du tout démonter et nettoyer (c'est un peu compliqué et je n'ai pas trouvé de plan de ce modèle).
Problème, au moment de remonter je ne savais plus comment mettre le joint d'étanchéité entre le moteur et l'axe de rotation (joint à ressort, voir ci-dessous). du coup je l'ai sans doute mal remonté parce que la pompe a pris l'eau...
J'ai donc du démonter à nouveau pour vidanger l'eau de la partie moteur. Déjà, il reste un peu d'humidité, comment finir de la chasser en sachant qu'il n'y a qu'un petit trou de vidange de 3mm de diamètre (DW40 à fond?)
enfin et surtout, comment se remets le joint d'après vous???
