[Divers] Quel est ce composant? Faut il le changer? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    Re : Quel est ce composant? Faut il le changer?
    Citation Envoyé par Adgm11 Voir le message
    ... juste avant de toucher avec la deuxième pointe de touche, j'obtiens 40 puis une valeur négative (-600 environ), et enfin je tombe à 0 ...
    40 quoi?
    -600 quoi? (unité)
    Que dit la notice du multimètre? Ces valeurs sont suspectes.
    Qu'indique le multimètre, dans la même configuration, sans relier aucun des cordons?
    En outre, pour tester une diode, il y a deux sens à tester à chaque fois.
    Si la diode fonctionne correctement, dans le sens passant tu dois avoir environ 500 mV, et la valeur "sans rien brancher" dans le sens inverse, où la diode est équivalente à un circuit ouvert. Cette valeur est différente pour chaque multimètre qui a ses propres particularités qu'il faut connaître avant de s'en servir.
    invite1dd7aaac
    les unités c'est mV apparemment.
    Mon multimètre indique 1 sans rien brancher en position diode
    j'ai donc un peu moins de 500mV de la borne - à l'alternatif et 0 de la alternatif vers la borne +. Je n'obtiens donc pas 1 (aleur "sans rien brancher")
    le pont de diode est mort?
    invite1dd7aaac
    Nom : bloggif_5df3dc0b62ca6.jpg
Affichages : 139
Taille : 8,5 Ko
    voici ce que j'ai fait avec le multimetre
    invite1dd7aaac
    invite1dd7aaac
    ci joint la video, la premiere ne marche pas
    https://vimeo.com/379338427
    ... Mon multimètre indique 1 sans rien brancher en position diode ...
    Ça, c'est impossible.
    Ce doit être, peut-être, un débordement, 1--- ou quelque chose comme ça, ou OVL. Que dit la notice? Peux-tu photographier cette indication?
    ... 0 de la alternatif vers la borne + ...
    Tu ne dis pas si tu as aussi 0 si tu inverses les fils noir et rouge.
    Il faut tester les quatre diodes du pont dans les deux sens.
    Si un court circuit est trouvé, il doit être dans les deux sens.
    Si un court circuit est trouvé (en test diode), il doit être confirmé dans les deux sens en mode ohmmètre.
    ... le pont de diode est mort?
    Si une seule des quatre diodes est effectivement en court circuit, le pont est mort et doit être remplacé.
    Cependant, on peut supposer que si les diodes ont été détruites, ce n'est pas par hasard: elles ont probablement été victimes d'un autre problème, et le remplacement du pont de diode va risquer subir le même sort. C'est, souvent, la réaction en cascade.
    Édit: ton lien du #35 n'aboutit pas.
    Dernière modification par gienas ; 13/12/2019 à 21h31.
    ci joint la video, la premiere ne marche pas ...
    On voit bien que le 1 est à la place des milliers.
    C'est sa manière d'indiquer que le circuit testé est coupé.
    invite1dd7aaac
    sur la notice il est indiqué pour le mode diode : tension test 2.4V max, courant de test 1.5mA max. indicateur de dépassement : "1"
    J'ai vu dans d'autre vidéo le chiffre 1 également qui apparaît quand rien n'est branché (comme le montre ma vidéo)
    j'ai inversé les cordons
    entre la borne - du pont et la borne alternative j'obtiens 484mV dans un sens et j'obtiens 1 en inversant
    entre la borne + du pont et la borne alternative j'obtiens 0 dans les 2 sens (en inversant le fil rouge et noir)
    en mode ohmetre (calibré sur 200ohm) j'obtiens des valeurs aléatoires entre la borne - du pont et la borne alternative
    entre la borne + du pont et la borne alternative j'obtiens par contre 0.2
    Si je dois le changer comment je trouve un pont de diode identique à l'originale? j'ai une inscription T3SB60 0444.
    quel ampérage et tension dois je choisir?
    invite1dd7aaac
    bon visiblement mon pont de diode est du 4A, 600V (https://www.alldatasheet.com/datashe...ER/T3SB60.html)
    Est ce que c'est confirmé qu'il est bien mort ?
    Bonsoir à tous
    ... Est ce que c'est confirmé qu'il est bien mort?
    Je confirme.
    Cependant je déconseille de le remplacer, sans avoir trouvé la cause de sa destruction.
    invite1dd7aaac
    oui je vois. Je pensais que la cause du pont HS était justement le gonflement du condensateur 400V juste à coté et l'explosion de la thermistance juste à côté aussi. A moins que ces 2 derniers soient plutot des conséquences de la deterioration du pont de diode. Difficile de savoir quelle panne à entraîner telle autre panne.
    invite1dd7aaac
    Salut
    Je viens faire un point sur l'état de la carte d'alimentation
    J'ai donc changé la thermistance, le pont de diode et le condensateur . J'ai tout remonté et enfin l'imprimante s'allume sans court circuit. Donc l'alimentation fonctionne.
    Maintenant il me reste à régler un nouveau problème mais qui conserne l'imprimante elle même car j'ai tout les voyants qui clignote et le ventilo qui tourne à plein régime, donc pour l'instant impossible d'imprimer. Il y a une erreur et j'ignore encore son origine.
    En tout cas merci pour les précieux conseils de tous, je me suis lancé dans une aventure assez complexe.
    J'espère que ça tiendra et que ce ne cramera pas a nouveau
  1. Par quoi changer mes convecteurs électriques, s'il faut les changer ?
    Par invite32548f72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 59
    Dernier message: 08/10/2016, 09h25
  2. Faut il changer mon tubage ?
    Par invite9cfc5b89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2015, 15h11
  3. Faut-il changer le chauffe-eau ?
    Par invite9c3c0786 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2010, 22h10
  4. [Divers] Tableau électrique/eau/Que faut-il changer ?
    Par invite12524d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2009, 10h43
