[Blanc] Quel est ce composant (carte de congélateur) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    IC-CD0000
    Re : Quel est ce composant (carte de congélateur)
    Oui j'ai ohmetre, mais je ne sais pas tester ce composant
    bon, faut désouder le composant après avoir bien repéré sa position sur la carte. D'après la datasheet ici, il y a deux circuits à tester, la diode LED et le transistor. Avec le multimètre mode diode, dans un sens ça doit être bloquant (0, OL) et en changeant de polarité ça doit indiquer une valeur (535 p.ex.).
    (j'espère avoir été compréhensible, la fatigue me guette) voir aussi :
    https://www.astuces-pratiques.fr/ele...-au-multimetre
    https://www.youtube.com/watch?v=ZQiik3gZRTo
    c'est une des pistes possibles... A+
    EDIT : vu les derniers posts, s'il s'agit bien d'une alim à découpage, ça devient assez difficile de réparer...
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 03/09/2019 à 22h44.
    f6exb
    A votre avis est f6exb, est ce que la carte complète peut peut être remplacée par celle là ? (Ce qui serait beaucoup plus simple pour moi)
    http://forums-futura-sciences.digidi...%23post64262 28
    Aucune idée, il y a quelques spécialistes de l'électro-ménager sur le forum, dont mondou qui connaissent les appareils et ont de la doc.
    De mon côté, j'essaie juste de comprendre le fonctionnement et trouver éventuellement les pannes.
    [HS] Schéma d'application du viper :
    https://320volt.com/en/viper12a-vipe...nagi-tasarimi/
    [/HS]
    mondou
    Le mieux est de prendre attache avec le fournisseur.
    Si la même, ils sont revenus au bon vieux transfo classique.
    C'est vrai qu'a ce prix...
    invite561e29de
    invite561e29de
    Je ne comprends ce que veut dire "prendre attache avec le fournisseur". Ca veut dire demander au fabricant du congelateur si la carte en lien peut remplacer l'ancienne ?
    Si oui j'ai peur de ne jamais avoir de réponse malheureusement.
    invite561e29de
    Bon je vous remercie pour votre aide. Si je résume :
    - la carte en lien peut peut peut-être réparer mon congel, ou pas.
    - pour réparer la carte actuelle il faut commencer par changer le composant jaune
    - je vais pas manger de glace ce soir
    Je vous remercie tous pour votre aide. Je vais vérifier un peu plus le fonctionnement des autres organes du congelateur et prendre une décision. Si je trouve le composant jaune pas trop cher je tente la réparation.
    f6exb
    http://www.komposantselectronik.fr/p...ment-15mm.html
    Peut-être moins cher même, en Chine.
    Kissagogo27
    Bonsoir , donc je résume
    le congélo s'allume, ses voyants aussi, mais juste le compresseur de démarre pas
    donc l'alim qu'on voit depuis 2 pages ne semble pas en cause,
    et l'autre carte électronique , bien cachée elle , pas de photo ? du thermostat ? c'est pourtant lui qui doit commander le compresseur si la température n'est pas celle de consigne . ^^
    là on passe de l'alim au relais de compresseur mais on oublie le coeur de la commande aussi
    invite561e29de
    Je reviens pour vous donner des nouvelles de mon congel.
    Je n'y ai pas touché depuis quelques jours, trop de choses à faire.
    Mais j'y ai beaucoup réfléchi (est ce que c'est parce que ma femme m'a demandé : bon alors ce congel ? Surement...).
    J'ai regardé un peu plus les autres organes du congel (puisque l'inductance qu'il me semblait h.s vous paraît bonne).
    Finalement ce soir je m'y suis attaqué à nouveau.
    J'ai testé le compresseur : il semble ok
    J'ai testé le thermostat : il semble ok
    J'ai ouvert une petite plaque plastique à l'arrière et j'ai trouvé le "programmateur de froid minuterie". Ca semble être une minuterie qui déclenche le dégivrage. J'ai tourné le petit bouton gris de minuterie et le congélateur s'est remis en marche !
    Waouh je n'y comprends rien sauf que mon congélateur n'est pas (trop) en panne...
    invite561e29de
    Voici l'élément que j'ai fait tourner.
    Kissagogo27
    Bonjour, en effet, maintenant qu'on a le nom de la pièce, on trouve d'autres sujets de pannes comme par exemple http://www.forum-electromenager.com/...oo-fr390s.html
    de plus il y a un petit moteur dans cette pièce, possible qu'il soit HS et que vous n'ayez plus de dégivrage mais plus de panne non plus de fonctionnement du compresseur ... apparemment sur votre modèle, la phase de dégivrage se produit toutes les 12h 10mn ...
    ptigui29
    cette minuterie de dégivrage est alimentée en même temps que le compresseur.Le dégivrage se fait toutes les 12 heures de fonctionnement du compresseur.
    tentez ceci
    placez la minuterie de dégivrage pile poil sur la phase de départ dégivrage
    le compresseur ne sera plus en route
    laissez faire durant 3/4 d'heure
    le compresseur doit démarrer
    si pas le cas
    pendule de dégivrage hs
    ne soyez pas surpris que l'évaporateur se prenne en glace
    si vous êtes obligé de tourner le bouton manuellement après 3/4 d'heure
    pour refaire fonctionner le compresseur
  1. [Autre] carte mère qui s'allume pas, quel composant en faute ?
    Par mp3dux dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2018, 20h01
  2. [Blanc] Carte HS sur congélateur LIEBHERR
    Par invitec0b31dfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2015, 07h50
  3. quel est le composant defectueux carte mere
    Par invite6d7e9392 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2012, 22h42
  4. COMPOSANT de carte tnt
    Par invitef32da4db dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 10h35
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 27/01/2009, 00h09
