[Brun] Panne TV Philips 42PFL8404H/12
    steph2k7
    depuis quelques jours ma TV Philips 42PFL8404H/12 (9 ou 10 ans d'âge) a l'écran qui devient noir au bout d'un certain temps (pas mesuré exactement mais entre 10 à 30 minutes).
    Le son et l'ambilight continuent de fonctionner, je peux changer de chaîne.
    Il semblerait que ce soit le rétro-éclairage car j'arrive à distinguer un peu d'affichage en pointant une lampe torche vers l'écran.
    Si je débranche la TV un moment et que je la rebranche, tout fonctionne bien pendant quelques minutes avant de reproduire le même scénario, on dirait que c'est quand les composants chauffent que ça se produit.
    Je ne m'y connais pas vraiment en dépannage TV mais je pense que ce serait la carte d'alimentation du rétro-éclairage qui soit en cause, mon multimètre m'a lâché, je vais essayer d'en emprunter un ou d'en acheter d'ici demain pour pouvoir faire des tests, est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer quels composants tester en priorité ? De plus, si vous aviez un schéma électrique de ce téléviseur ce serait parfait.
    robert65
    Re : Panne TV Philips 42PFL8404H/12
    Véridier l'état des condos sur la carte alim, désactiver l'ambilight au cas ou
    Cdt
    steph2k7
    Merci pour votre réponse
    Je ne comprends pas le lien avec l’ambilight, pouvez-vous m’expliquer en quoi cela pourrait avoir une influence ?
    J’ai enlevé le capot arrière, les condensateurs de la carte d’alimentation me semblent en bon état (du moins en apparence, pas de suintement ni de gonflement), en voici une photo
    Nom : CDA6AB8F-BD85-4B54-A77E-9BDFE1FBE5F3.jpeg
Affichages : 1188
Taille : 432,1 Ko
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    steph2k7
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Je vais essayer, ça ne coûtera pas grand chose de remplacer un condensateur et deux diodes
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Attends quand même d'autres avis plus expérimentés
    (Futura Sciences)
    steph2k7
    Hello!
    Je viens de regarder les symptômes associés à la défaillance de ces composants et ça ne correspond pas à mon cas, ce serait pour une panne générale de l’alimentation (voyant veille ne fonctionne pas et tv ne s’allume plus) alors que ma panne ne concerne que le rétro éclairage, tout le reste fonctionne
    OSLITOV
    Le rétro-éclairage est composé de tubes CCFL, un défaut sur un de ces tubes peut provoquer ce genre de panne.
    Cdlt
    steph2k7
    Citation Envoyé par OSLITOV Voir le message
    Cdlt
    Est-il possible de tester si c’est cela ? Si c’est bien la cause, est-ce réparable ?
    robert65
    Vérifier tout ce qui est entouré sur la platine les soudures du transfo et les petits condos verts voir s'il ne sont pas fendus, sinon c'est peur être un tube du retro en mauvaise état, pour cela il faudra tout démonter la dalle (pas la joie et fragile)
    Nom : alimX.jpg
Affichages : 1111
Taille : 138,3 Ko
    Dernière modification par robert65 ; 27/10/2019 à 16h37.
    steph2k7
    Désolé pour la réponse tardive je n’ai pas eu le temps de m’y mettre jusqu’à aujourd’hui, je viens de vérifier, tous les composants de cette zone sont en bon état apparent, je penche plutôt pour un tube défectueux du coup 😥
  1. [Brun] Panne TV Philips
    Par invite741d855f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2011, 14h07
  2. [Brun] panne sur tv philips
    Par invite826bd755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 09h13
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  4. panne sur TV PHILIPS
    Par invite41536261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2006, 19h25
  5. panne tv philips
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2005, 14h09
