[Blanc] Courant de retour
Courant de retour
    kuznik
    Courant de retour
    Bonjour machaudiere à gaz frisquet récente ( 2 ans) se met quotidiennement ou presque en alarme brûleur
    En appuyant sur «*ok*» elle se remet en marche l installateur me parle de courant de retour en cause
    La ddp mesurée avec multimètre numérique donne 4 volts entre neutre et terre Est elle cause ?
    Je suis en triphasé Ai je intérêt au brancher la chaudière sur une autre phase ?
    Merci de votre aide
    Renzo
    Re : Courant de retour
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    4 volts entre neutre et terre c'est un peu beaucoup. Si c'est la cause du disfonctionnement le changement de phase n'apportera rien ce qu'il faut c'est mettre un transfo de séparation sur l'alimentation de ta chaudière et relier la masse de la chaudière sur le 0 du secondaire transfo.
    kuznik
    Merci. Ou et comment rechercher le lieu de la fuite
    ptigui29
    cette tension pourrait être dûe à un appareil électronique équipé d'une alimentation à découpage reliée à la terre comme un pc par exemple.
    JCh10
    D'une façon générale et dans l'idéal, il faut éviter d'avoir plus de 3 volts entre neutre et terre pour le bien de la carte électronique et la ionisation des chaudières gaz.
    inviteabb508af
    bonjour un exemple se raccordement du transfo d'isolement
    salutationsscopion44
    BOB92
    a) je commencerais par conformer ce problème de différence de potentiel entre Neutre et Terre
    - faire mesurer par un électricien la résistance de cette prise de terre vue du tableau électrique ( qu'il s'agisse d'une maison individuelle ou d'une collectivité)
    - faire mesurer (si possible plusieurs mesures espacées) la tension Neutre-Terre au niveau du tableau électrique :
    * tous les disj divisionnaires de l'installation fermés : installation sous tension,
    * tous les disj divisonnaires ouverts
    car il pourrait aussi s'agit d'une pollution (fuite) interne à l'habitation, ou un mauvais contact sur une distribution de Neutre interne à l'habitation. .
    (bien évidemment, le DB ENEDIS étant fermé pour que le Neutre soit connecté au réseau) .
    c'et pour celà qu'une petite inspection par un électricien qualifié peut être utile, et plus rapide que des échanges sans visibilité ni mesures via un forum.
    à noter que la tension Neutre-Terre n'est pas une tension sinusoïdale, mais trés déformée, la valeur mesurée est seulement indicative .
    Nota :Tout dépend de la configuration du réseau ENEDIS, mais une tension de cet ordre ne devrait plus exister de par les multiples mise à la terre du Neutre par ENEDIS. Elle cache quelquefois problème qui en général empire (jusqu'à réparation). ...
  1. [Energie] Courant de retour sur circuit d'alimentation
    Par invite07ec9b8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2018, 12h34
  2. Question bête, retour de courant
    Par inviteaf15eef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2013, 07h25
  3. retour , fuite de courant ???
    Par invite93305f56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2012, 21h19
  4. Retour de courant avec Roger
    Par invite4d310225 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2011, 21h29
  5. Courant de retour?
    Par inviteff181be5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 01h59
