[Divers] Transformateur, valeurs étranges
    marc.suisse
    Bonsoir à toutes et tous
    Je dois réparer 2 platines identiques de machines à coudre.
    Sur ces 2 platines, il y a un transformateur qui est branché selon le dessin ci-dessous.
    En rouge, il y a 2 ponts de Graetz.
    Si je mesure sur les 2 enroulements secondaires qui vont aux 2 ponts, je mesure environ 3-4 ohms sur les 2 transformateurs.
    Par contre, si je mesure l'enroulement primaire, j'obtiens 68 ohms sur un et presque infini sur l'autre.
    Je me pose donc la question lequel est bon ? S'il y en a un de bon....
    Dans les 2 cas, les fusibles d'entrées ont lâchés !
    Un grand merci d'avance et belle soirée
    Marc
    Nom : machine-coudre.jpg
Affichages : 131
Taille : 67,2 Ko
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Re : Transformateur, valeurs étranges
    un primaire qui donne infini sur un ohmmètre est coupé donc le transfo est mort.
    ensuite le fusible peut fondre s'il y a une surcharge au secondaire c'est même l'une de ses finalités mais le fil du primaire peut lâcher avant si le fusible est mal dimensionné.
    transfo seul ?
    Bonsoir marc.suisse et tout le groupe
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    ... Si je mesure sur les 2 enroulements secondaires qui vont aux 2 ponts, je mesure environ 3-4 ohms sur les 2 transformateurs.
    Dans les 2 cas, les fusibles d'entrées ont lâché! ...
    Le transfo qui a le primaire coupé est HS. Sauf erreur ou mauvaise soudure ou ... il est à changer.
    On ne sait pas quand les fusibles ont fondu. Ce peut être lors de surcharges qui ont fini par avoir "la peau" d’un des transfos.
    Tu dois pouvoir, si tu as les machines, voir si le transfo encore bon, reprend vie en changeant simplement le fusible.
    Pour l’autre, le remplacement du transfo est probablement inéluctable.
    Édit: grillé par jiherve.
    S’agissant d’une panne, le forum électronique n’est pas adapté. La question va être déplacée.
    Dernière modification par gienas ; 13/01/2020 à 19h38.
    marc.suisse
    Merci beaucoup pour vos réponses
    Oui, les transformateurs ont été déposés pour faire les mesures.
    Ok pour le transfo avec la résistance infinie mais que penser de celui qui fait 64 ohms ?
    J'ai essayé de trouver le type sur Google mais sans succès...
    penthode
    64 ohms au primaire c'est bon, c'est une mesure en courant continu qui ne donne pas l'impédance en alternatif beaucoup plus élevée
  1. Comparaison valeurs théoriques et valeurs expérimentales
    Par invite6a370218 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2017, 19h30
  2. Ecart type différent pour des valeurs "normales" et des valeurs en log10
    Par invite05150410 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/09/2016, 09h45
  3. Transformateur abaisseur utilisé comme transformateur élévateur
    Par invite88d7d63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2015, 06h01
  4. Humidimètre : plages de valeurs étranges pour mesure de l'humidité, bois et murs
    Par invite3c262b98 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/04/2014, 14h46
  5. Transformateur d'isolement et transformateur Hautes Fréquences
    Par invitede58bfe3 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 04h00
