[Divers] Panne sur plastifieuse HEATSEAL H310 - Page 3
Affichage des résultats 61 à 83 sur 83
  1. #61
    f6exb
    Re : Panne sur plastifieuse HEATSEAL H310
    Première photo : fusible thermique. Débranche-le et vérifie à l'ohmmètre qu'il n'est pas coupé.
    2è photo : le "thermostat". Pareil, débranche et teste sa résistance.
  2. #62
    invite23dcc674
    LM358L masse en 4, + 10,6 V en 8
    LM393L masse en 4, + 0 V en 8
    HT46R47 masse en 9 et + 5 V en 12
    Voila mais pour le thermostat pas moyen de la débrancher donc j'ai pas trop tiré dessus et le fusible je ne sais pas trop comment démonter ça :/
  3. #63
    f6exb
    Pour le 393, ce n'est pas normal de ne rien avoir en 8. Il faut que tu cherches à rebrousse-poil où l'alimentation s'est perdue : piste coupée, résistance coupée, autre.
    Pour les sonde et thermostat, tu peux tester sans les déboiter, au bout des fils qui arrivent sur la carte.
  4. #64
    invite23dcc674
    Le fameux jeu de piste des electroniciens ^^
    Je vais essayer de regarder ça. C est la chose que je redoute mais que je veux trop comprendre car pas évident de comprendre un circuit.
  5. #65
    invite23dcc674
    Bon je pense que j'ai du me louper quelque part.
    J'ai fait le tour des composants.
    J'ai le condensateur C16 et caddi qui sont en mode "OL" mais également les resistances R29 et R26.
    J'ai dessoude les quatre et les quatre affichent OL.
    C est trop bizarre non?
  6. #66
    invite23dcc674
    Nom : 2020-02-10 15.39.03.jpg
Affichages : 253
Taille : 142,8 Ko
    J'ai mis la photo également
  7. #67
    invite23dcc674
    Et sur R4 (en haut a gauche) j'ai 0,156 ohm alors que sur R5 (identique a R4) jai 0,96 ohm
  8. #68
    f6exb
    R4 et R5 devraient faire 1000 ohms (marron, noir, rouge).
    Je ne trouve pas Caddi, R29 et R26.
    Edit : R29 et R26 : 4700 ohms
    Je vois Uadd1, quelle est sa référence ?
    Dernière modification par f6exb ; 10/02/2020 à 15h50.
  9. #69
    f6exb
    R29 et R26 c'est jaune, violet, rouge (4700 ohms) ou jaune, violet, orange (47000 ohms) ?
    Ta pièce jointe est validée, j'ai vu les emplacements.
    Change tous ces composants.
    Dernière modification par f6exb ; 10/02/2020 à 15h56.
  10. #70
    invite23dcc674
    Auriez vous un site pour la commande de ces composants car j'ai commande sur un site mais 6 euros pour 4 composants et surtout composants trop gros pour moi et impossible de renvoyer :/.
  11. #71
    f6exb
    https://fr.rs-online.com/
    Frais de ports gratuits le week-end.
  12. #72
    invite23dcc674
    Ca ne marche qu'avec des commandes a partir de 30 euros d achat. Je viens d essayer :/
  13. #73
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par 62david61 Voir le message
    ... Auriez vous un site pour la commande de ces composants ...
    Merci de limiter les discussions à des problèmes techniques mais pas à des considérations commerciales.
    La publicité n'a pas sa place ici. Relire attentivement la charte.
  14. #74
    invite23dcc674
    Oui désolé ce n'est pas reellement de la pub disons que chez moi aucune commande ne peut se faire eb magasin. Et que je me suis planté déjà une fois de composants sur le net.
    Si je comprends je dois acheter du 0 25W pour ce genre de circuit? Car moi mes compisanrs sont en 3W.
  15. #75
    invite23dcc674
    Je me rends compte qu'ils y a beaucoup de sortes entre métal, carbone .. et les differents watts differents. J'ai l'impression que même les 0.25 W seront trop gros quand je les vois sur internet.
  16. #76
    f6exb
    S'il y a la place il est toujours possible de monter la résistance debout, en vertical. Elle fonctionne aussi bien que si elle est à l'horizontale.
    Des carbones 1/4 W ou 1/2 W devraient aller. Les métallisées c'est mieux mais c'est plus cher.
  17. #77
    invite23dcc674
    Je pensais que je correspondais plus à du 1/8 même... mais ok je vais partir sur du 1/4. Bon bah nickel comme ça je vais enfin pouvoir m'y remettre
  18. #78
    invite23dcc674
    Bonsoirrrrr
    Bon bah il y a du nouveau jai enfin reçu les résistances ! !!! Donc du coup c est changé et maintenant toujours en panne mais avec du nouveau.
    J'ai oublié de débrancher en soudant et du coup en soudant j'ai vu quelque fois la diode rouge s allumer (signal de préchauffe)
    Et après la soudure presque plus rien.
    Maintenant quand je débranche et rebranche ( peu importe potentiomètre "allumé" ça s allume en rouge et ça s éteint. Bizarre non?
    Cordialement !
  19. #79
    invite23dcc674
    je me permets de relancer la conversation. Merci d'avance
  20. #80
    f6exb
    Désolé j'avoue que je suis sec. Plus d'idée pour le moment.
  21. #81
    invite23dcc674
    Ok merci alors .
    C'est gentil je vais remonter tout ça et tempis .
    En tout cas merci pour tout.
    ... Désolé j'avoue que je suis sec. Plus d'idée pour le moment.
    +1
    Déjà, essayer de dépanner un appareil contenant de la programmation n’est pas facile quand on ne dispose pas des schémas, mais quand il est remonté sous tension, cela devient mission impossible.
    Tout devient suspect, sans moyen de le savoir.
    C’est à peu près du même "style" qu’un appareil foudroyé. Il a tellement été stressé, que nombre de composants semi-conducteurs ont perdu toute fiabilité.
    Même si l’on arrive à un résultat, rien ne prouve que cela fonctionnera demain.
    La benne est le plus sûr. Ça fait mal, mais, pour ce genre de maladresse, ça sert de vaccination, pour ne plus jamais la reproduire.
  23. #83
    isa
    J'ai réussi à dépannerla plastifieuse heatseal 310 de mon école mais bien entendu, je n'ai pas pris de photo et n'arrive pas à remonter les 2 réglettes métalliques qui guident le document à la sortie des rouleaux. Pouvez vous m'aider<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<,
    <merci par avance
  1. plastifieuse GBC 5000 se coupe
    Par invite9e5859e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2019, 14h42
  2. [Outils/Fab/Comp] plastifieuse PCB / laminator PBC
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2019, 02h04
  3. [Divers] Plastifieuse qui ne chauffe plus assez
    Par invitecd19a6e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2018, 16h14
  4. [Blanc] panne machine a laver le linge SELECLINE S1290S panne code E02
    Par invitee14d04aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 20h10
  5. [Divers] Plastifieuse qui ne chauffe plus !
    Par invite6125a8b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 15h14
