[Brun] Récepteur infrarouge HS? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Fouldou
    Re : Récepteur infrarouge HS ?
    Ok je vais tester ça mais cela ne me permettra que de verifier que ma telecommande fonctionne. Pour l'heure je recherche des infos sur le module IR.
    Je reviens vers vous dès que je trouve qqchose.
    Fouldou
    Je viens de trouver ca :
    http://monitor.espec.ws/files/block_...ervice_129.pdf
    Si tu fais une recherche sur la ref de mon module "EBR65007704" tu trouveras des infos qui semblent indiquer de la capteur IR aurait une tension de fonctionnement de 3.3V (OFF), et 3.76 (ON)Si j'ai bien compris. Ça ne t'ennuie pas de me dire si je me trompe ?
    Voir "P704 Main to P100 (Ft IR)"
    Du coup avec ma tension à 2.8V tu penses toujours que c'est insuffisant ou bien il faut chercher une autre piste ?
    Fouldou
    Ci joint d'autre information concernant le module, notamment la prise P100 du module IR.
    Bonjour Fouldou,
    J'ai bien vu tous les documents et je vois que tu recherches vraiment bien mais je n'ai pas grand chose à ajouter.
    Pas sûr que le capteur fonctionne en 3,3V ? C'est la seule tension sur la carte P100 mais il semblerait
    que le signal issu du capteur IR aille directement sur pin 1 puis la carte mère via P704 ?
    ce qui expliquerait 3,3 V en STBY et 3,76 V en RUN ? Je ne comprends pas.
    Si le capteur est piloté par bus I²C, je ne suis même pas sûr que le module EBR65007704 soit en cause ?
    (mais je ne le pense pas que le capteur est piloté par bus I²C)
    S'il s'agit bien d'un capteur 3,3V, je pense qu'il devrait fonctionner avec 2,8V ?
    Je ne comprends pas tout car je suis nul en anglais.
    https://www.magasindefournituresaudi...ducts_id=77934
    Voir la page 33/35 [planche 9/10] on y voit le connecteur P100/P104 mais je n'ai pas vu le module en question.
    Et à mon avis, c'est la borne 11 qui alimente ? la 10 en STBY ? donc en 5V ?
    http://www.ritsasv.com/wp-content/up...ice_manual.pdf
    Désolé !
    invitec12a43ed
    J'ai exactement le même problème avec ce TV ; une nouvelle télécommande n'a rien changé au problème ! Ça fait plus d'un an qu'il faut viser le récepteur et se rapprocher à 1m/1m50.
    L'origine du pb vient donc bien du TV...
    Avez vous trouvez une solution ? Le moyen de réparer ?
    D'avance merci
    Même problème donc même solution ?
    Essaye de remplacer le capteur IR sur la TV ? ça ne coûte pas grand chose,
    ou tu en récupères un sur une vieille TV, même référence du capteur de préférence.
    Sinon, n'importe laquelle. Même si le capteur est d'une taille un peu différente.
    [Il faudra quand-même qu'il soit compatible 3 pins (+5V, GND, Signal de sortie)]
    Dernière modification par Jeryko ; 03/01/2021 à 23h37.
  1. Emetteur recepteur infrarouge
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/11/2012, 18h28
  2. récepteur infrarouge
    Par invite059c982c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2011, 09h54
  3. Récepteur infrarouge Tpe
    Par invited172a968 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2011, 21h50
  4. recepteur infrarouge???
    Par invite0b44eb3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 09h36
  5. Récepteur infrarouge
    Par invited1c6666b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2007, 18h55
