[Blanc] Lave-vaisselle Miele G1232 SCI (court-circuit et code F24...)[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    ptigui29
    Re : Lave-vaisselle Miele G1232 SCI (court-circuit et code F24...)
    il y a donc un élément en défaut d'isolement.commencez par débrancher les fils d'alimentation de l'élément chauffant et faites un essai
    je rejoins ptigui sur le défaut d'isolement de l'élément chauffant
    pourquoi??
    la caractéristique d'un lave vaisselle est que par principe
    il faut que la pression d'eau occasionnée par la pompe de cyclage
    soit suffisante pour effectuer un lavage et si le cas on autorise la fonction chauffage que dans ce cas
    or remarquez le cela ne disjoncte que quand la pompe est en pression
    donc quand cela autorise la chauffe
    cluster242
    J'ai débranché la résistance, lancé un cycle, Pas de problème, autre qu'un petite fuite sur la pompe de cyclage au niveau du raccord noir (tout devant).
    Je stop le lave vaisselle, corrige la fuite et la j'ai un code F24
    J'avais testé la résistance électrique "a vide" sans connecteur (valeur ohmique uniquement sur les 2 contacts)
    Mais je n'avais pas testé en laissant 1 contact (le neutre entre autre) et là, problème.
    J'ai une résistance entre la terre et le neutre. Mais partout...
    Mais pas moyen de voir d’où ça vient. j'ai débranché le relais, pareil. (J'ai pas testé en débranchant le Pressostat, pris par le temps)
    Je joins des photos
    Merci pour votre aide
    Christophe
    re,
    je vous ai signalé que vous pouviez avoir une fuite au presse étoupe vous semblez le confirmer
    auquel cas il faut remplacer ceci:
    https://www.cyberpieces.com/13153-co...e-6195751.html
    je vous ai expliqué pourquoi vous pouviez avoir un défaut d'isolement sur l'élément chauffant post 32
    mon collègue vous a répondu sur l'origine du défaut F24
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6504081
    a présent je ne sais plus quoi vous fournir pour vous aider
    penthode
    Essaye de débrancher la résistance
    Précautions d'usage !
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    re,
    que je suis bête j'ai pas bien lu la résistance étant hs s"il laisse un fil connecté cela passe partout
    la résistance a du se mettre en défaut constant a présent
    de toute façon c'est a remplacer aussi
    j'insiste
    c'est les 2 pièces qui sont a remplacer
    Dernière modification par richard 31 ; 24/02/2020 à 12h18.
    cluster242
    Re, je recouche le lave vaisselle et là plus de fuite de courant (strange, non?)
    Je remets en route sans la resistance, code F24 (la resistance a été remplacée, elle est neuve.
    Et là de nouveau fuite de courant (résistance pas branché) par contre, quand je débranche le neutre du Pressostat, la fuite de courant disparait et réapparait si je rebranche.
    La résistance ne semble pas avoir pris un coup, toujours valeur ohmique uniquement sur les contacts.
    Qu'est ce que vous pensez concernant le Pressostat?
    Dernière modification par cluster242 ; 24/02/2020 à 13h37.
    re,
    désolé mais là je rend ma langue au chat
    car il y a quelque chose de pas logique mais où ?
    cluster242
    Je suis au point mort avec mon problème.
    Personne n'a d'idée?
    Cdt,
    Christophe
    ptigui29
    le pressostat est peut être en défaut d'isolement.L'avez vous contrôlé ?
    cluster242
    J'avais testé le Pressostat hors du lave vaisselle (sur les bornes 11/12 et 21/22, une valeur qui oscille entre 0.8 et 1.2ohm.)
    Puis Remise en route, multimètre sur les bornes 12/22
    J'ai vu le 220V s'afficher qlqs secondes puis s’arrêter et après la mise en route de la pompe de cyclage, le différentiel saute.
    La valeur ohmique entre la terre et neutre se présente qu'après la mise en route (là si je teste, y'a rien).
    Elle disparait quand je débranche le neutre du Pressostat.
    Dernière modification par cluster242 ; 28/02/2020 à 14h55.
    ptigui29
    il faut contrôler l’isolement du pressostat au mégohmmètre ou avec un controleur d'isolement qui injecte une tension dans la pièce contrôlée.
    Dernière modification par ptigui29 ; 28/02/2020 à 17h27.
    cluster242
    Aille, je ne dispose pas de ce type d'appareil.
    Y'a t-il un autre moyen de contrôler le Pressostat?
    ptigui29
    à l'ohmmètre aussitôt après la disjonction entre les contacts et la masse.
    cluster242
    Je constate bien une valeur ohmique entre la terre et neutre qui se présente qu'après la mise en route mais je n'avais pas relevé la valeur. (Rien sur la phase)
    Elle disparait quand je débranche le neutre du Pressostat (revient si je rebranche et disparait totalement aprés qlqs minutes).
    Qu'en pensez vous ?
    Cdt,
    Christophe
    ptigui29
    le pressostat doit être en défaut (membrane plus étanche et mise en défaut d'isolement dès qu'il y a de la pression d'eau)
    cluster242
    Bon, je tente le changement du Pressostat.
    J'en ai trouvé 1 en belgique (101€ port compris), je vous tient informé
    Cdt,
    Christophe
    cluster242
    Re : Lave-vaisselle Miele G1232 SCI (court-circuit et code F24...) - Résolu
    Lave-vaisselle ressuscité...
    C'était bien le Pressostat qui posait problème.
    Pour résumer : la résistance chauffante avait bien grillé (celle d'origine), le tuyau d'évacuation partait en miette et le Pressostat HS (cout total : 270€, Ça fait mal...
    @Richard31 : J'ai mis un collier sur la durite de la pompe de cyclage plutôt que changer le corps de la pompe, ça coute moins cher et plus de fuite.
    Merci à tous pour l'aide apportée et particulièrement à "ptigui29" qui ne m'a pas lâché.
    Bonne continuation.
    Christophe
    jct63
    Je vous avez donné la panne dans #19
    Contrôlez la resistance que vous avez changée, je pense qu'elle est bonne(si oui gardez la).
    Deux pannes sur un MIELE, je m'interroge.
    L'important c'est le résultat.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Miele code erreur F78[résolu]
    Par invited4b1b9a9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/01/2013, 10h14
  2. [Blanc] Court circuit SL Miele[résolu]
    Par invite2b0758de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2012, 14h42
  3. [Blanc] Court Circuit lave vaisselle wirlpool [Résolu]
    Par invite53bdee8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2011, 00h04
  4. [Blanc] Court-circuit sur lave-vaisselle
    Par invite0dfd05ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2009, 13h42
  5. court circuit lave vaisselle miele G571
    Par invite53ed9bf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 22h32
