[Blanc] Four Whirlpool disjonction[résolu]
    invite47551a0b
    J'ai un four Whirlpool akzm 781/ix Depuis 3 ans donc plus sous garantie. Depuis hier le four s'allume mais lors de la mise en chauffe, quelque soit le mode cela fait disjoncter le 30mA de la rangée de mon tableau électrique.
    J'ai testé sur différentes prises et le problème est identique. Je me suis donc renseigné sur le forum et ce problème et lié dans la majorité des cas a un défaut de résistance. Je me suis donc lancé dans le démontage du four, j'aurais un ohmmètre demain pour les tester.
    Cependant je m'aperçois qu'une cosse est cramée au niveau du thermostat de sécurité, et qu'il m'est impossible de le réarmer, le bouton rouge est comme bloqué. Je vous joins les photos. Qu'en pensez-vous ?
    Un grand merci d'avance
    Re : Four Whirlpool disjonction
    Bonjour Michaelpoups et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Michaelpoups Voir le message
    ... quelque soit le mode cela fait disjoncter le 30mA de la rangée de mon tableau électrique.
    J'ai testé sur différentes prises et le problème est identique ... je m'aperçois qu'une cosse est cramée au niveau du thermostat de sécurité, et qu'il m'est impossible de le réarmer, le bouton rouge est comme bloqué ...
    Il y a peu de chance Que l’ohmmètre te permette de mettre en évidence la fuite de la résistance à problème.
    Comme il est à peu près certain que le problème est bien là, la méthode consiste à débrancher les deux extrémités des résistances (en protégeant les fils débranchés), et de relancer.
    Comme il y a probablement plusieurs résistances, il faut les débrancher l’une après l’autre, pour trouver la coupable.
    La résistance sera à changer.
    La partie brûlée semble surchauffée par sa proximité avec une partie très chaude.
    Dans le doute, peut-être serait-il plus prudent de remplacer le FastOn.
    invite47551a0b
    Bonjour gienas et merci pour cette réponse.
    Il me semblait avoir pourtant lu que l'on pouvait identifier une resistance défaillante avec la méthode de l'ohmètre.
    J'ai donc bien trois résistances (sole, grill et chaleur tournante).
    Est ce que le fait que lorsque j'allume le four uniquement en grill (donc juste la résistance haute?)et que ça disjoncte permet de dire que le problème vient de cette resistance?
    Est ce normal que je ne puisse pas appuyer sur le bouton rouge du thermostat de sécurité?
    Concernant la méthode qui consiste à débrancher les deux extrémités des résistances (en protégeant les fils débranchés), et de relancer, faut il à chaque fois que je remette en place les capots hauts et arrière du four ou bien puis je faire ces tests sans les capots en toute sécurité?
    Encore merci pour votre aide
    personne ne vous dira le contraire et pourtant!!!!
    ce n'est pas toujours le cas
    pourquoi ??
    le motif est relativement simple
    le souci est en fait "la dilatation de la résistance interne au blindage apparent "
    a savoir que le filament de celle-ci est noyé dans une silice en poudre
    qui est censée l'isoler du blindage
    lors de sa mise en chauffe il s'avère parfois que la dilatation liée a la chauffe
    fait se déplacer le filament et celui-ci se rapprochant de trop du blindage
    fini par faire contact avec lui et provoque donc sa mise a la masse et de fait le déclenchement du différentiel
    par contre le dit déclenchement du différentiel
    provoque en retour le refroidissement du filament
    qui de fait reprends sa place et là bien entendu
    le multimètre sera impuissant a détecter l'anomalie
    d'où le fait que le seul moyen connu est de débrancher chaque résistance a tour de rôle
    afin de localiser celle qui en est la cause
    lorsque la fautive étant débranchée ne provoquera plus le déclenchement du différentiel
    invite47551a0b
    Merci pour cette réponse et explication très claire richard 31!
    Concernant la méthode, puis je le faire à capot ouvert ou faut il que je referme à chaque tentative?
    invite47551a0b
    Pouvez vous également me confirmer que les 3 résistances correspondent au cosses entourées en rouge sur cette photo?
    Nom : four.JPG
Affichages : 3876
Taille : 126,7 Ko
    re,
    pour les résistances c'est les repères entourés
    pour le fonctionnement pas de souci il n'est pas utile de remonter les tôles
    invite47551a0b
    Parfait merci.
    Je fais cela ce soir et vous tiens au courant!
    Dernier point : est ce normal que le "bouton" du thermostat de sécurité ne "s'enfonce" pas (réarmement?) ?
    Merci encore
    Parfait merci.
    Merci encore
    s'il est passant au multimètre c'est que le bouton est enfoncé
    par contre si traces de brulé
    il faut impérativement le remplacer ainsi que la connectique qui le raccorde
    invite47551a0b
    Comme vu sur la photo de mon premier post, j'ai effectivement la cosse qui a brulé dessus. Cela veut il dire qu'il faut changer le thermostat de sécurité ou juste la cosse?
    Passant au multimètre : cela signifie quelle valeur? (désolé je m'y connais pas trop dans ce domaine)
    re,
    il faut une valeur court circuit (presque 0 ohms au multimètre ) c'est passant si valeur plus élevée l'élément va faire résistance et dissiper de la chaleur donc ça cramera a terme de nouveau
    invite47551a0b
    Je peux donc tout de même faire mes tests en déconnectant les résistances une à une sans me soucier du thermostat ou non?
    re,
    oui a condition que le thermostat n'empêche pas la chauffe
    invite47551a0b
    Je viens de déconnecter la résistance sole et allumé mon four. Pas de disjonction, il est en préchauffage pour l'instant !
    re,
    a mon avis elle est la cause de votre souci
    c'est un article souvent remplacé sur ce type de produit
    invite47551a0b
    Oui en la rebranchant ça disjoncte. Concrètement, comment la retirer pour la remplacer ? Comment connaître la référence de la pièce ? Mon thermostat de sécurité n'étant apparemment pas en cause, faut il que je remplace uniquement la connectique cramée dessus? Je vous remercie encore pour tout
    invite47551a0b
    Nom : IMG_20200205_183419.jpg
Affichages : 2564
Taille : 69,7 Ko
    Voici la suspecte. Elle est tordue et comme "ouverte" a un endroit. Par contre quand je regarde côté pièce détachée, je trouve des choses avec mon modèle de four mais il n'y a pas forcément de "support" de la résistance en bout (métal attaché sur la résistance) ou alors pas tout a fait la même forme. Est ce normal ?
    re,
    celle qui est visible n'a pas sa forme naturelle donc ne pas s'inquiéter
    invite47551a0b
    Je parlais des petits clips au bout, la sorte de barre attachée a la résistance.
    Comment trouver la référence à commander ?
    Vous me conseillez quoi pour le thermostat sécurité ? Juste changement de la cosse ? Je peux trouver ça où ?
    re,
    remplacez la résistance le thermostat de sécurité
    ainsi que la remise en état de la connectique du thermostat
    via des cosses inox haute température par exemple
    invite47551a0b
    Merci pour la réponse.
    Est ce vraiment nécessaire de remplacer le thermostat de sécurité? quel est le risque?
    La partie plastique de la cosse a brulée mais la cosse en elle même semble en bon état. Ne puis je pas simplement la remettre sans la partie plastique? Sinon, ou trouver cette cosse avec la partie plastique? Faut il un Faston spécial avec un plastique spécial étant donné que c'est dans un four et qu'évidemment ça chauffe?
    re,
    voici les cosses que je vous propose d'utiliser :
    https://www.cyberpieces.com/3882-lot...mm-07140-.html
    la résistance :
    https://www.cyberpieces.com/24643-re...010551720.html
    le limiteur ;
    https://www.cyberpieces.com/5544-kli...228228346.html
    avec ceci vous remettez tout en état et évitez d'avoir le souci cité post #11
    a savoir un risque de récidive par contact résistant
    Dernière modification par richard 31 ; 06/02/2020 à 12h08.
    invite47551a0b
    Merci.
    Donc pas besoin que les cosses soient entourée de plastique comme sur l'original ?
    Pour le klixon, le mien est sur un support est marqué 165°c 44/16. Celui du lien est un 115 sans support. C'est compatible ? Il faut adapter ?
    re, non ne pas prendre ce klixon 115°C
    cela doit en être un autre
    donnez svp le code 12nc de votre appareil il commence par 85 il comporte 12 chiffres
    et il est mentionné sur la plaque signalétique
    vous devez avoir une autre version du four que celui ou j'ai trouvé ce klixon
    invite47551a0b
    Voici le code : 852578129002
    re, voici ce qu'il faut installer pour votre version :
    https://www.cyberpieces.com/recherch...s=481228228325
    et là la remise en état sera complète
    pas besoin de gaine pour les cosses
    invite47551a0b
    Ce site est fiable?
    Si oui je vais tout commander de suite et vous ferez un retour une fois la remise en état effectuée
    invite44510b00
    Si cela se produit sur tous les modes cela partait improbable. Je ne connais pas ce modèle, mais je n'imagine pas qu'il y ait une résistance qui sont utilisée dans tous les modes (en général il y a trois résistances : sol, voute/grill et circulaire pour chaleur tournante).
    Ce site est fiable?
    re,
    c'est la que je me fourni
    invite47551a0b
    C'est commandé! je ferais un retour à réception!
    Merci encore
  1. [Divers] Disjonction compteur [Résolu]
    Par invite97198bc2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/02/2018, 11h19
  2. [Blanc] LV WHIRLPOOL ADP 6837 PC ne fonctionne plus suite a une disjonction
    Par inviteff170214 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2014, 19h53
  3. [Blanc] disjonction lave vaisselle ADP6639 WHIRLPOOL
    Par inviteece54e2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2012, 18h36
  4. [Blanc] Disjonction four Whirlpool AKZ642IX
    Par invitead138622 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 09h09
  5. disjonction machine à laver whirlpool awm408
    Par invite7d53895a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 08h28
