[Divers] Robinet de sécurité plancha .
    invite067e72d4
    Bonjour, nouveau sur le forum , j'ai besoin d'un conseil s'il vous plaît , voilà mon problème, quand j'enfonce le poussoir du robinet de gaz de mon plancha le ressort
    de la valve magnétique ne se comprime pas , donc le gaz ne passe plus pour aller au brûleur , ma question : Est-ce-qu'il faut remplacer le robinet , ou uniquement
    la valve magnétique du robinet ? Merci beaucoup . Damien
    ptigui29
    Re : Robinet de sécurité plancha .
    il faut remplacer le robinet complet pour des raisons évidentes de sécurité (fuites de gaz)
    La panne peut aussi provenir de la sonde thermocouple (plus fréquent)
    Marque et référence de l'appareil ????
    Dernière modification par ptigui29 ; 13/02/2020 à 18h46.
    il me semble que vous parlez de la sécurité par thermocouple,
    c'est le cas??
    invite067e72d4
    Rebonjour , il s'agit d'un plancha eno tradition 60 .
    Merci .
  1. [Thermique] Robinet groupe sécurité cassé
    Par inviteca49dc6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2019, 12h45
  2. [Thermique] Robinet à gaz avec securité
    Par le potier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2017, 18h06
  3. [Thermique] groupe de securite l eau est chaude mais au robinet l eau est froide
    Par invite58ff4f5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2015, 16h19
  4. [Thermique] Fuite entre soupape de sécurité et corps du robinet Chaudière Centora
    Par acdc01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2012, 11h58
  5. [Thermique] Pas d'eau chaude au robinet (pb groupe de sécurité ?)
    Par invite348a38cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 11h22
