[Brun] Réparation Tuner DUAL CT18
    invite9c8a89fe
    Je me lance dans la restauration d'un tuner DUAL CT18 de 1974 à bases de Varicap pour l'accord de la FM.
    Le problème actuel : le tuner n'arrive pas à se stabiliser sur une fréquence, celle ci varie inopinément et de manière aléatoire.
    J'ai lu que les diodes varicap avaient besoin d'une tension très stabilisée alors je vais me pencher sur l'alimentation.
    Après avoir changé les condensateurs chimiques qui avaient mal vieilli j'ai repris la tension en sortie de stabilisation et elle varie entre 32v et 33v.
    Sur le schéma il est indiqué 30v alors je voudrais vous demander quelle tolérance exige t-on en sortie d'alimentation stabilisée ? Est ce qu'un volt de delta c'est beaucoup ?
    Je joins le schéma du tuner.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Re : Réparation Tuner DUAL CT18
    Bonjour AlbanLG et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par AlbanLG Voir le message
    ... Je la restauration d'un tuner ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique fréquentée)K o8 par des connaisseurs.
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique fréquentée par des connaisseurs.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La stabilité de V varicap est obtenue par T301 utisé en ballast et la diode zener D301 .Sur le collecteur de T301 la tension doit être absolument stable.Il ne faut pas non plus que P1 (recherche générale) soit encrassé ainsi que les autres potentiomètres (prereglages)car 1v sur les varicaps suffit largement à les faire varier.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/02/2020 à 18h38.
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    La stabilité de V varicap est obtenue par T301 utisé en ballast et la diode zener D301 .Sur le collecteur de T301 la tension doit être absolument stable.Il ne faut pas non plus que P1 (recherche générale) soit encrassé ainsi que les autres potentiomètres car 1v sur les varicaps suffit largement à les faire varier.
    Bsr Papilou
    La tension doit être stable sur l'émetteur !
    le collecteur, c'est le 30V non régulé.
    Amitiés,
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,exact .Les fréquences sont instables partout ou uniquement en FM?
    il n'y a plus beaucoup d'AM.....Europe 1 a cessé d'émettre en AM le 31/12/2019
    Peut être radio Tirana, comme au bon vieux temps.... je n'ai pas vérifié!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si vous avez une alim stabilisée,vous pouvez débrancher T301 et injecter une tension á la place.Ceci permet de localiser un peu mieux le défaut.
    La Zener semble être une 22V (D301 Z22 si je lis bien)
    tension sur l'émetteur 21,4V max à priori.
    Cdlt,
    invite9c8a89fe
    Merci à tous pour vos lanternes !!
    (Merci monsieur le modérateur d'avoir déplacé le sujet, je ne recommencerais plus)
    J'ai trouvé une doc provenant du manuel de service où les tensions sont indiquées.
    Ils annoncent 21,7 v sur la base de T301 et moi je mesure des valeurs oscillant aléatoirement entre 15.5v et 17,7v
    Sur l'émetteur je mesure des valeurs oscillant aléatoirement entre 15v et 18v.
    Dois-je commencer par changer T301 ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    A première vue je dirai qu'il faut tenter de le changer.
    tant qu'à faire, la zener aussi.
    Cdlt,
  1. [Analogique] Ampli tuner SCOTT R316 bouton tuner coincé.
    Par biman1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2017, 23h10
  2. Dual
    Par invite9bf5e42d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2012, 18h04
  3. dual du dual de C(X) ?
    Par invite0fb72cf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/07/2009, 20h04
  4. [Brun] Amplificateur-tuner JVC VR-5505L : problème de tuner (ne capte rien en FM)
    Par invite4bf2dc77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 17h22
  5. [Brun] Pas de son sur tv Dual
    Par invite7467ea1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 15h30
