Chaudière ne démarre pas code 40 60 80 Joint extracteur fumée mort
    domino22
    Bonjour ma chaudiere s'est mise en code erreur 40 60 80 pas de chauffage pas d'eau chaude ; en demontant la partie bruleur j'ai contasté que le joint de sortie de l'extracteur etait mort ; la chaudiere se mettrait en sécurité car l'air exterieur passe et ne declenche pas le pressostat et l'extracteur. Pouvez vous confirmer ?
    Je suis partagée par l'achat du joint, d'un extracteur ou de la carte circuit.... Ce n'est pas pas le meme prix
    En vous remerciant de vos réponses
  2. Publicité
  3. #2
    JCh10
    Re : Chaudiere ne démarre pas code 40 60 80 Joint extracteur fumée mort
    De toutes façons, un joint abimé DOIT être changé dans tous les cas. Pour des raisons de fonctionnement oui, mais surtout pour des raisons de sécurité quand il s'agit de la fumisterie.
    Une fois fait, vous verrez bien ce qui se passe.
  4. #3
    domino22
    Merci JCH je comptais bien le faire mais pour eviter les frais de ports intempestifs je pensais faire une commande plusieurs produits
    Je demandais donc si ce code erreur pouvait etre inhérent au joint seulement , j ai lu beaucoup de posts qui parlait de l'extracteur de la carte et ou du pressostat ; un seul sur un autre forum parle du joint ; ceci dit il a une fuite d'air c'est peut etre logique que la chaudiere se mette en securité telle est ma question
  5. #4
    passelaigue
    quelle marque et type de chaudière vous avez?
    domino22
    Ariston genus b plus
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    passelaigue
    re
    40,60,80:absence de débit d'extraction...changer votre joint et nettoyer l'extracteur si besoin...si toujours pareil voir le pressostat air
  9. Publicité
  10. #7
    domino22
    Merci quand je souffle dans le pressostat lebruleur s'allume et s'éteint tout de suite (securité je pense) car le ventilateur de l'extracteur ne se met pas en marche. C'est une déduction peut etre que l'extracteur est hs je n'ai pas de multimetre
  11. #8
    JCh10
    Vu que l'extracteur est le premier élément à se mettre en marche, si il ne tourne pas, il faut d'abord déterminer si le 230v arrive sur ses bornes, ou non. En tout cas, le pressostat n'est pas à mettre en cause si le bruleur démarre lorsque vous soufflez ddedans.
  12. #9
    a vous lire désolé mais vous en demandez trop
    pour l'instant changez le joint
    et oubliez ce que représente les frais de port
    car la panne est bien trop caractéristique qui incrimine le joint
    de fait une fois changé
    je suis pratiquement convaincu que la panne est là et sera résolue
    et n'attendez pas plus car au final
    vous risquez d'augmenter l'ardoise en abimant autre chose inutilement
  13. #10
    domino22
    Bonjour et merci pour vos réponses ; j'ai changé les joints (vu que je demontais) meme code meme punition.....
  14. #11
    passelaigue
    vérifiez que vous avez du 220v sur l'extracteur
    vérifiez que le contact repos du pressostat air est passant
    si pas de 220v sur l'extracteur,certainement la platine hs..
    domino22
    bonjour passelaigue alors je suis une fille... donc j'ai acheté un multimetre mais je suis béate devant ne sachant pas m'en servir ; contact repos du pressostat je ne sais pas ce que cela veut dire ; la platine c'est quoi la carte électronique ?
  16. Publicité
  17. #13
    domino22
    Pouvez vous m'aider ?? Merci à l'avance
  18. #14
    despro
    On peut tester l extracteur en direct phase/terre/neutre branché sur une prise ..après si l info n arrive pas aupressostat le venturi peut avoir fondu surtout si pas d eau ds chaudière.après test pressostat repos et positoon travail.
  19. #15
    JCh10
    Alors, pour simplifier :
    Réglez votre multimètre sur volt, et courant alternatif (AC). Mettez votre chaudière en route, et dans les secondes qui suivent le démarrage, vous devez avoir 230v sur les bornes de l'extracteur. Si tel n'est pas le cas, alors il y a de fortes chances pour que la platine électronique soit hs, puisque c'est elle qui envoie le 230v.
    Si vous avez bien 230v mais que l'extracteur ne tourne pas, alors c'est celui-ci qui est hs.
    Enfin, si l'extracteur tourne, dans ce cas, c'est votre pressostat qui est à remplacer.
  20. #16
    domino22
    bonjour JCh un voisin a teste l'extracteur en le branchant en direct et la chaudiere a demarré ; sinon ca ne fonctionne pas en testant les bornes pas de jus qui arrive ; ne pourrait pas changer le composant qui alimente sur la carte plutot que la carte elle même ?
  21. #17
    JCh10
    Là, désolé Domino, mais mes compétences d'électronicien sont extrêmement limitées. En ce qui me concerne, je ne me pose pas de questions, je change la carte.
    Mais sans doute que certains seraient capables d'isoler le composant en question et de le remplacer.
    Dernière modification par JCh10 ; 15/02/2020 à 10h41.
  22. #18
    domino22
    bonjour je m'apprete à commander la carte dépitée après le demontage .... le multimetre réagit correctement donc la panne doit etre invisible ou sur le circuit imprimé.
    si ce n'est pas la carte des idées ? une thermistance ? Merci à vous tous
  23. Publicité
  24. #19
    domino22
    je viens de verfier l extracteur aux bornes avec le multimetre il semble qu il y ait du courant mais ca ne marche pas
    je récapitule tester extracteur avec jus exterieur la chaudiere démarre
    souffler pressostat le bruleur s'allume se coupe par pas d extracteur
    tester les bornes de l extracteur en allumant la chaudiere il y a du jus
    commande en cours de la carte
    si c'est pas la carte d'autres idées ???
    JCh10
    Comprends pas : Quand tu mes en route la chaudière, tu as bien 230v sur l'extracteur mais il ne démarre pas, mais si tu branches ton extracteur en direct sur une source externe en 230v il démarre, c'est bien cela ?
  26. #21
    domino22
    Oui c’est ça
  27. #22
    passelaigue
    vous dites il semble qu'il y a du courant à l'extracteur,quelle tension vous avez?il vous faut du 220v
    re,
    je crois que cela tourne en rond a cause d'une fausse annonce :
    réponse qui n'est ni a faire ni a dire
    la réponse attendue est:
    il y a une tension mesurée de : xxxxx volts
    il faut être précis si vous voulez des réponses correctes
    en dépannage on ne peut se satisfaire de "il semble je crois , je suppose" tout cela est interdit
    Dernière modification par richard 31 ; Hier à 17h42.
  29. #24
    JCh10
    Merci Richard...
    La carte est certainement en cause, mais de deux choses l'une : Ou elle n'alimente pas correctement l'extracteur, ce qui explique qu'il ne démarre qu'avec du 230v externe, ou alors, et bien, c'est de la magie !
  30. Publicité
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Problème Thema F 23 E - Extracteur ne démarre pas
    Par Toine49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2020, 18h03
  2. [Thermique] Extracteur chaudière ELM Egalis GVM 23R
    Par kneef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2018, 12h19
  3. [Divers] Tondeuse démarre avec une grosse fumée blanche et Fuite essence
    Par marcwang dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2017, 21h57
  4. [Divers] changer un extracteur de chaudière
    Par natlau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2012, 10h41
  5. [Divers] changer un extracteur de chaudière
    Dernier message: 22/01/2012, 21h40
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison
