j'ai un réfrigérateur 2 portes candy CFD 240, qui date de 2001.
Il a un curieux problème :
- le compresseur démarre sans problème, le frigo fait du froid
- mais si je débranche la prise de courant (pour simuler une panne de courant), et quand je le rebranche dans la foulée alors le compresseur fait un bruit très léger (bourdonnement faible)
puis un "tic" se fait entendre au bout de 10 secondes (le klixon ?), le compresseur s'arrête alors, plus aucun bruit de fonctionnement.
Il faut alors attendre 1 à 5 minutes avant que le compresseur démarre.
Est-ce un comportement normal ? Ou une panne du relais de démarrage ou du klixon ?
En pratique ça ne pose pas de problème, car lorsque le thermostat coupe le courant (bonne température dans le frigo) alors il remet en marche le compresseur qu'au bout de 2 heures, le compresseur
démarre alors sans problème car il a baissé en température (moins chaud).
Le problème a lieu uniquement lorsqu'une coupure de courant EDF se produit et que celle-ci ne dure que 10 secondes (ou lorsqu'on débranche volontairement la prise), quand le courant revient le klixon ou le relais de démarrage semble empêcher le compresseur de démarrer (lorsque ce dernier est déjà chaud et avait tourné plusieurs minutes avant la coupure), il faut alors attendre une à cinq minute, comme s'il y avait une temporisation, ou un problème de chaleur du compresseur ou d'un composant.
Le modèle du compresseur : "VOE GVY 57AA 0043, gaz R134a" compresseur.jpg
je n'ai pas réussi à enlever le capot en plastique qui protège le relais de démarrage, je vous le mets en photo, il semble solidement clipsé :
merci par avance de toute aide
