Motorisation portail FAAC045 qui est tombée en panne
    inviteb9a360e3
    Bonjour, J'ai une motorisation FAAC045 qui est de tomber en panne, le clignotant s'allume 3 fois et plus rien, la serrure ne se déverrouille pas, pas d'action vérin.
    Défaut:
    DL13 led rouge en permanence "Led de signalisation d'erreur/Alarme"
    DL7 Led rouge en permanence "led de contrôle de l'état entrée stop
    Sur l'afficheur error 12
    Si quelqu'un pouvait m'aider, merci
    f6exb
    Re : Dépannage portail FAAC
    As-tu un bouton "Stop" entre 11 et 16 ?
    https://automatisme-plus.fr/index.ph..._attachment=41
    Sinon, il doit y avoir un pont entre ces deux bornes. est-il bien installé, connexions bien serrées ?
    Il doit y avoir environ 24 V continus je pense entre 15/16 et 17/18.
    Dernière modification par f6exb ; 20/03/2020 à 19h01.
    inviteb9a360e3
    Merci pour ton aide, le portail fonctionnait correctement hier, j'ai un shunt entre la borne 11 et 15.
    En rentrant dans la configuration, j'ai pu actionner les 2 moteurs, nickel, donc alimentation correcte.
    Par contre, j'ai un doute sur les cellules qui sont sur le réseau en défaut, " bus easy 2" sur une cellule, j'ai deux voyants et sur l'autre 1 voyant en permanent.
    Ou les encodeurs, 1 seul voyant allumé sur le ventail 1.
    Lorsque je passe devant la cellule, 1 voyant ce coupe sur le rx.
    Après, cela peut-il venir de la serrure, elle n'est pas sur le réseau bus?
    f6exb
    Je ne sais pas trop, je n'ai pas de portail, mais sur la doc je vois la serrure entre 18 et 21, donc normalement pas sur un bus.
    Le moteur est branché sur le secteur, donc leur fonctionnement ne garantit pas que les autres alims sont bonnes.
    Y a-t-il une lampe sur le 20 ?
    Dernière modification par f6exb ; 20/03/2020 à 19h35.
    Re : Motorisation portail FAAC045 qui est de tomber en panne
    Bonjour faac44 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par faac44 Voir le message
    ... J'ai une motorisation FAAC045 qui est tombée en panne ...
    Le déterrage et le squatt d'anciennes discussions pour poser une question sans réel rapport ne sont pas raisonnables. Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre explicite.
    Ta discussion a donc été détachée et déplacée.
    inviteb9a360e3
    Désolé "génial".
    Pour répondre à f6exb, je n'ai pas de lampe, j'en déduis que c'est bus easy 2.qui est en défaut, qui n'autorise pas le déclenchement de la serrure et des vérins.
    J'aurais tendance à cibler, cellule ou encodeurs mais rien de sur.
    f6exb
    Faut prendre un multimètre et vérifier les tensions.
    inviteb9a360e3
    Re : Motorisation portail FAAC045 qui est tombée en panne
    J'effectue les contrôles demain.
    Dernière modification par gienas ; 20/03/2020 à 21h45. Motif: titre
    Si je peux me permettre, précise ta configuration. (2 cas possibles)
    a) sur le bus (J10)
    - Faisceau : 1 Em IR et 1 Réc IR
    - Encodeur de position commandé pas le moteur je pense ?
    b) sur le bus (J10)
    Adaptateur de bus permettant les raccordements "à l'ancienne" des différents détecteurs
    (Em IR, Réc IR et contacts de FC ou encodeur rotatif.)
    D'après tes tests, le faisceau fonctionne bien.
    "sur une cellule, j'ai deux voyants et sur l'autre 1 voyant" C'est normal.
    (Emetteur IR = 1 voyant, récepteur IR 2 voyants)
    Donc à priori c'est l'encodeur. (J'espère que le câblage est OK ?)
    Et il se pourrait que ce soit un simple réapprentissage à faire ?
    mais il y a d'autres causes possibles !
    Dernière modification par Jeryko ; 20/03/2020 à 22h23.
    inviteb9a360e3
    Bonjour. Jeryko,
    Merci bien pour ton aide, je suis d'accord avec toi, sans doute un problème d'encoder, je suis.dans le cas b, j'ai deux encodeurs rotatif, j'avais des araignées sous les caches, j'ai simplement l'encodeur 1 qui est allumé, je vais contrôler le faisceau et essayer de modifier la configuration en mettant sans les encodeurs, est-ce faisable ?
    A mon avis, sans encodeur il faut des contacts de Fin de Course ?
    Attendre l'avis de mon ami f6exb.
    inviteb9a360e3
    J'ai trouvé la panne, problème de contact sur un fil d'un encodeur, sur le connecteur J10.
    Tout est rentré dans l'ordre, par contre, l'encodeur de ne s'allume pas.
    Merci pour votre aide
  1. Panne motorisation portail CAME BX74
    Par invite82910cb5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/02/2019, 23h18
  2. [Divers] Panne motorisation portail
    Par invite0df01e70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2012, 10h25
  3. [Divers] Motorisation de portail ADYX en panne
    Par invite04139c9d dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/12/2010, 20h41
  4. [Divers] Panne motorisation de portail BFT
    Par invite9864bffd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2010, 23h53
  5. [Divers] Panne motorisation de portail BFT
    Par invite7f579706 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2010, 21h44
