[Blanc] Carte puissance bip après son remplacement [Résolu]
    invite90169387
    J'ai un question concernant le four de ma cuisinière BRANDT KIP916W1.
    Je vous explique depuis le début.
    Mon four fessait disjoncter le 30mA systématiquement après allumage (les plaques induction fonctionnent correctement). Avec l'aide d'un ami, et de son multimètre, nous avons détecté que les 2 résistances étaient en défaut.
    Après avoir trouvé le bon modèle sur brandt.fr, j'ai effectué leur remplacement.
    Une première pour moi car je n'avais jamais fait ça.
    Pour valider la répartition, je remets sous tension et là tout fonctionne !
    Mais malheureusement, au moment où j'allais re-coupé le courant pour tout remonter comme il faut, la plaque arrière a glissée et est venue au contact de cosses de la partie arrière. Et là non seulement le four de fonctionne plus mais l'horloge non plus (elle fonctionnais jusque là)
    Retour de mon ami et de sont multimètre. Le problème viendrait désormais de la carte puissance. Je viens de la remplacer et à la mise sous tension, le four ne fonctionne toujours pas et en plus, ça bip en continu.
    Quelqu'un aurait-il une idée pour résoudre mon problème s'il vous plaît?
    Je vous remercie
    ptigui29
    Re : Carte puissance bip après son remplacement
    Si la carte de puissance du four a été bien rebranchée,la carte d'affichage doit être en défaut
    invite90169387
    Merci pour votre réponse.
    Pour le branchement de la nouvelle carte puissance, j'ai pris soin de prendre des repaires en scotch de couleur + photos.
    Les bips de la carte puissance signifient t'ils quelque chose ?
    invite90169387
    Re-bjr,
    Suite à votre réponse, je me suis replanché sur le problème et fait un nouveau test.
    J'ai débranché la nappe entre la carte puissance et la carte d'affichage puis remis sous tension.
    Et là plus de bip !
    C'est bien la carte d'affichage qui bip et non la carte puissance comme je le pensais.
    Quelles peuvent être les raisons d'une carte d'affichage qui bip ?
    Il a t'il une autre solution que de la remplacer ?
    ptigui29
    il y a eu un court circuit lorsque la plaque arrière a glissé,celui ci est remonté sur la carte d'affichage.pas d'autre solution que de remplacer la carte d'affichage.
    invite90169387
    Bon, je viens de passer la commande pour la remplacer. Je crois les doigts pour que ça fonctionne...
    invite90169387
    Bonjour @ptigui29,
    J'ai reçu ma nouvelle carte d'affichage hier et effectivement, vous aviez vu juste. Une fois en place, tout refonctionner normalement.
    Merci beaucoup pour votre aide.
  1. Réponses: 198
    Dernier message: 12/07/2023, 13h55
  2. [Blanc] Climatiseur Samsung SH09ZA7X PB carte électronique de remplacement [Résolu]
    Par invite38cefcbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2014, 20h24
  3. [Thermique] Fuites au GS après remplacement chauffe-eau. [résolu]
    Par invite0a26eebd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 11h37
  4. [Blanc] remplacement carte de puissance machine à laver
    Par bricomich57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2008, 08h55
  5. ters gros probleme apres remplacement carte mere
    Par invite76ba76fc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2006, 18h31
