[Divers] Chauffe-bain à gaz Chaffoteaux et eau tiède
    invite702525c6
    j'espère qu'en ce temps difficile vous allez tous bien!! Depuis hier mon chauffe bain à gaz produit de l'eau tiède!! le bouton de réglage de la flamme est sur max et celui du débit d'eau est sur min. j'ai enlevé le cache pour nettoyer le brûleur, la flamme me semble normale!!Je ne comprends pas d'où vient le problème (Je ne suis pas un grand connaisseur).
    Si vous avez des idées, merci de m'éclairer
    passelaigue
    Re : Chauffe-bain à gaz Chaffoteaux et eau tiède
    bonsoir,
    quel est le type du chauffe bains et quel gaz vous avez
    doudou911
    sur la deuxième photo la flamme me semble pas très grande.
    Cdlt
    invite702525c6
    Bonsoir passelaigue,
    C'est un chauffe bain chaffoteaux BRD 14 litres gaz naturel
    Cdlt
    invite702525c6
    Bonsoir doudou911,
    Si la flamme n'est pas très grande comme vous dites, cela pourrait être dû à quoi à votre avis? Une problème d'alimentation en gaz?!
    Cdlt
    doudou911
    est ce que l'action sur le bouton température en puisant de l'eau fait varier la flamme ?
    un lien vers la notice avec la partie technique.
    https://www.chaffoteaux.fr/echange/1...s-B-032016.pdf
    invite702525c6
    Je vérifie demain et je vous tiens au courant.
    Merci.
    passelaigue
    voir la membrane de la valve eau,la changer et graisser la tige de poussée
    invite702525c6
    En faisant tourner le bouton de température, la flamme varie mais il n’y a pas une grande différence entre le max et le min!! Je pense que le niveau de la flamme sur max est faible par rapport à la normale!! Pourtant sur le brûleur je ne vois pas d'irrégularité!
    Cdlt
    invite702525c6
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    Pouvez-vous m'indiquer où se trouve la valve eau? Si possible sur la première image que j'ai posté.
    Cdlt
    passelaigue
    je n'ai trouvé que ça:
    http://www.chaffoteaux.ma/images/pdf-produit/BRD.pdf
    invite702525c6
    Merci beaucoup.
  1. [Thermique] Chauffe bain chaffoteaux qui chauffe moins
    Par invite1659c5ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2018, 17h43
  2. [Thermique] Chauffe eau chaffoteaux et Maury Bayard 10 : eau tiède ! [résolu]
    Par invite626f4ee6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2012, 14h33
  3. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Senseo : l'ECS est tiède ! [résolu]
    Par invite927440e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2012, 14h03
  4. [Thermique] Chauffe-bain Chaffoteaux et Maury Bayard 10 automatic : ne chauffe pas correctement !
    Par invited6930fbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 09h19
  5. [Thermique] Chauffe-bain Chaffoteaux et Maury : plus d'ECS !
    Par inviteda236841 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2009, 14h09
