[Divers] Chaudière Acleis Bas NOx Elm Leblanc 24 : chauffage en folie
    invite1741f1c0
    Je rencontre un problème de taille avec ma chaudière ACLEIS ELM LEBLANC bas nox nouveau modèle ( 01/219). De manière récurrente mais pas systématique, le bouton chauffage n'arrête pas le chauffage en position OFF ...ou alors en pleine nuit ou en pleine journée ,sans savoir pourquoi, le chauffage se met en marche alors que les radiateurs sont à l'arrêt ( avec bouton chauffage en position OFF). L'entretien a été fait fin janvier ainsi que le ramonage des gaz brûlés.Le technicien nous dit que tant u'il n'a pas constaté le problème il ne peut rien faire et qu'en plus il n'y a aucun code défaut qui apparaît . Une suggestion? HELP!!!!
    Janpolanton
    Re : Chaudière Acleis Bas NOx Elm Leblanc 24 : chauffage en folie
    Changer de technicien...
    Plus sérieusement, votre chaudière est toujours sous garantie et je présume que vous avez un contrat d'entretien.
    Donc faites le forcing auprès du chauffagiste autant de fois qu'il faudra, jusqu'à ce que la panne soit résolue.
    Je présume qu'ils n'ont pas qu'un seul technicien dans cette entreprise...
    despro
    Tes radiateurs sont chauds?? Sinon c possible que le mode confort soit actif d où rechauffage de l echangeur sanitaire.Donc demarrage sans solicitation du puisage sanitaire de temps en temps ...Sinon si radiateurs chauds pb v3v
    Janpolanton
    Je pense qu'il y a eu erreur de frappe, je pense 10/2019
    Cette chaudière est sous garantie, il faut éviter d'y mettre les mains (doigts, pieds).
    k2raguelid
    pareil que despro !!!!!!!!!
    passelaigue
    ou problème de thermosiphon..
  1. [Thermique] ELM LEBLANC Acléis NGLM23-2H Problème chauffage
    Par inviteeb71c0a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2017, 15h00
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis sans TA : ECS mais pas de chauffage ?
    Par invite85105588 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2016, 19h25
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis Condens GVMC24-4H bascule vers chauffage après ECS ?
    Par invite5173aa03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2016, 13h15
  4. Thermostat Leblanc sur Chaudière Acléis Leblanc : Un impératif ? [résolu]
    Par invite9f4768b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2013, 21h34
  5. Acleis elm Leblanc - pas de chauffage
    Par invite34ec1783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 20h39
