[Blanc] Problème de séchage lave-vaisselle AEG Electrolux F55011vi[résolu] - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 134 sur 134
  1. #121
    inviteb83f715b
    Re : Problème de séchage lave-vaisselle AEG Electrolux F55011vi
    annjy, c'était en MP le 9 mai à 15h46.
    Mais l'info que vous m'aviez donné était bonne sur le site, juste que ce que j'ai reçu ne correspond pas à ce qu'il était indiqué.
    Ou alors le vendeur à raison et les tachy de 90 Ohms fonctionne sur ce moteur, mais je ne préfère pas risquer...
  2. #122
    Citation Envoyé par Stef2020 Voir le message
    OK, vu.
    Mais je crois fermement qu'il faut rester sur les bobines 220 Ohms.
    Et c'était parce que ce site parlait d'une bobine pour lave-vaisselle 1113196008 AEG ......(rarissime, sauf dans les pays de l'est....)
    Dernière modification par annjy ; 20/07/2020 à 16h50.
    inviteb83f715b
    Le numéro 1113196008 correspondait bien à mon moteur, c'est pour ça que je l'ai pris là, c'est effectivement le seul endroit ou le n° du moteur était renseigné donc je pensais bien faire.
    Mais bon, je pense quand même que le vendeur s'est basé sur les dimensions du produit et qu'il n'a pas été plus loin.
    D'ailleurs on a échangé quelques mails et quand je lui ai prouvé qu'il y avait bien 2 modèles il ne m'a plus répondu
    Si je dois en recommandé un je prendrai celui sur le site d'AEG, on est maintenant certain qu'il fonctionne.
  4. #124
    Patoche1976
    Ce petit post pour signaler que le problème de panne intermittente de chauffage sur un LV AEG F55311VI0 est résolu par le remplacement de la bobine tachymétrique (réf: https://shop.aeg.fr/lavage/lave-ling...e/p/4006020236 )
    J'ai vérifié la bobine, il s'agit d'un mauvais contact au niveau du raccord en fil souple sur la bobine (problème de vibrations ??).
    Au remontage, j'ai placé une cale en mousse souple pour soulager le câblage (on verra à l'usure...)
    Nom : 2022-11-22_Tacho.jpg
Affichages : 245
Taille : 60,7 Ko
    Un tout grand merci pour les infos !!
    patrick78140
    Pas compris
    Ya une bobine tachymetrique sur un lave vaisselle ? lol
    Erreur de post ,non?
  6. #126
    Patoche1976
    Bonjour Patrick,
    Je confirme, on la voit sur la photo…
    Elle sert au contrôle de rotation du moteur de lavage. Si celui-ci s’arrête, le chauffage est coupé !
    AEG ne vend pas cette pièce pour les LV mais bien pour les lave-linge…
    il n'est pas vraiment étonnant que ces bobines de tachymètres parviennent à se couper, c'est le même genre de bobines qu'on avait dans les micro moteurs de programmateurs mécaniques, le fil est extrémement fin et bien souvent tendu lors de la fabrication, les contraintes de température/vibrations font le reste et un jour ça casse..
    la résistance à froid de la bobine (et son impédance à chaud) ne me semblent pas si critiques que ça, la tachy sert juste à fournir une tension sinusoïdale dont le niveau se retrouve sur un condensateur et est pris en compte par la logique, vu la puissance produite on ne risque pas grand chose.. cela dit, quand c'est possible, autant prendre une bobine avec les mêmes caractéristiques
    ce fil aidera sans doute un grand nombre de personnes à éviter la poubelisation de leur appareil
    merci à ceux qui ont posé le bon diagnostique et à ceux qui ont effectué la réparation et fourni le retour d'information
  8. #128
    patrick78140
    @titijoy3 on parle de lv ou de LL?
    Ce post concerne le sechage dans un LV
  9. #129
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Re
    je vous confirme qu'il s'agit d'un lave vaisselle avec une pompe de cyclage équipée d'un tachymètre
    chose qui se généralise de plus en plus toutes marque confondues
  10. #130
    patrick78140
    Entendu
    On n'arrete pas le progres ��
  11. #131
    Entendu
    a condition de le voir de loin !!!!!!!
    imaginez la panne de la télécommande qui n'existe pas
    elle,
    elle ne tombe jamais en panne
  12. #132
    trooz
    Un grand merci. C'est en lisant ce post que j'ai pu réparer mon lave vaisselle. (ikea rengora 911 535.035)
    Il ne chauffait plus qu'en début de cycle. J'avais changer la résistance et le capteur de température en vain. La panne était bien le capteur tachymétrique ref 4006020236.
    Encore merci à vous.
  13. #133
    Patoche1976
    Encore un LV qui a évité La Benne !! Content pour vous
  14. #134
    Seb0726
    Re : Problème de séchage lave-vaisselle AEG Electrolux F55011vi[résolu]
    Bonjour, un grand merci pour cette discussion , je viens de réparer mon lave vaisselle electrolux esi5517lok . Il chauffait uniquement sur le programme à 45 °c . J’ai testé la tachy à l’ohm-mètre et j’avais une coupure toute les 2-3 secondes . J’ai changé la tachy ( achetée sur mano mano ) et tout fonctionne. Encore merci
  1. [Blanc] Problème de séchage lave-vaisselle [Résolu]
    Par invite91421403 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2020, 14h37
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Ariston LL420 disjoncte au séchage[résolu]
    Par sebastien7624 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2019, 15h29
  3. [Blanc] Erreur 20 sur lave vaisselle Electrolux [résolu]
    Par invite1c2f3dea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2014, 23h04
  4. [Blanc] Séchage lave vaisselle Faure LVI 762 N[résolu]
    Par invite9aa298b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2010, 19h45
  5. [Blanc] Pas de séchage sur lave vaisselle Arthur Martin[résolu]
    Par invite07820ea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2010, 16h37
